1 474 пользователя проголосовало
      586
      383
      14
      50
    • не знаю.
      441
Все масла 1 - 5 групп смешиваются между собой с изменением конечных характеристик.
 Что вы имеете в виду под "смешиваются"? Визуальное или трибологическое сохранение свойств?
Изменено пользователем Izb
Вот только лучше/предпочтительней, не надо смешивать масла, у которых пакеты присадок от разных производителей.
Поясняю.
Смешиваются без осадка, образуя однородный продукт с молекулярными ковалентными связями.
Конечный продукт обладает усредненными основными свойствами смешиваемых элементов.
Своего рода добавления "присадки" в масло, не более того.
ПС креститься необязательно, поскольку законам физики и химии на это по...
Лучше приведите пример неуправляемой масляной реакции, которой все так боятся)))
Ну, или мнение Тоталя, которое можно, наверное, сравнить с к-н гаражным специалистом, писающим на свою воротину для уменьшения трения в петлях:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2433-smeshivaemost-masel-mozhno-li-smeshivat-raznye/?p=860879
просто наверное нужно написать в шапке пояснение, типа "по мнению специалистов АСЕА и API, масла смешиваются между собой, но вы делаете это на свой страх и риск, поскольку происходит некоторое ухудшение характеристик получившейся смеси по сравнению с начальными компонентами из-за усреднения".  т.е. физически масла смешиваются между собой без проблем, но баланс присадок, рассчитанный производителями, безусловно нарушается, и их эффективность падает, что стоит иметь в виду при выборе интервала замены.  впрочем, всё тоже самое происходит при смешении свежезалитого масла с не сливаемым остатком (из чего растут корни советов не менять марку масла без особой необходимости).  для лучших результатов смешивания стоит брать масла на пакете одного производителя, чтобы не было сильного изменения баланса присадок.  ну и главное - смотреть, чтобы вязкость получившейся смеси допускалась мануалом конкретного мотора.
Оффтоп
где же ты раньше был
не вкуриваю, в чём юмор)  то, что у тебя и без всякого подбора микс норм, я понимаю)
Да, вообще тема похожа на допрос (партизан), когда задают один и тот же вопрос в ожидании ошибки в показаниях или оказывая психологическое давление, чтобы вывести из себя)))
Оффтоп
Литр уаз 0-40 литр Лукоил люкс 5-30 литр Вольф 5-30 азия америка и литр зик 0-30) Нормальный бульон будет?)))
@veselchak, съест - не подавится, а если что - выплюнуть полностью всё равно не сможет :)
:) Такой бульон будет к следующей весне для лачетти. 0-20 добавлять уже не стану туда а то точно может плохо стать а так тысяч на 5 пойдет я думаю.
дополню коллег ещё одной цитатой -
""6.7. Совместимость масел
Проблема смешиваемости (совместимости) масел (miscibility) возникает
при доливке масла во время эксплуатации. При этом совмещаться должны
как базовые масла, так и присадки.
Минеральные базовые масла смешиваются между собой без ограниче-
ний вне зависимости от происхождения, степени обработки и глубины пре-
вращений (переработки). Полусинтетические масла, либо смеси синтетиче-
ского с минеральным маслом, либо масла гидрокрекинга хорошо совмеща-
ются с минеральными маслами. Синтетические полиальфаолефиновые
(ПАО) масла тоже хорошо смешиваются с минеральными. Совместимость
других синтетических масел (полиэфирных, ароматических, гликолевых, си-
ликоновых и др.) с минеральными маслами и между собой зависит от их
строения. Стандарты на товарные моторные и трансмиссионные масла тре-
буют их полной совместимости. Поэтому можно предполагать, что базовые
масла не могут быть причиной ухудшения свойств смазочных материалов
при их смешивании.
Присадки масел применяются в виде хорошо совмещенных наборов –
пакетов. Добавление других присадок может нарушить их сочетание. Кроме
того, синтетические масла имеют иные наборы присадок, чем минеральные,
и это повышает опасность нежелательного взаимодействия всех компонентов
смеси.
Результатом отрицательного взаимодействия компонентов масел при их
смешении могут быть:
снижение эффективности действия отдельных присадок, которое обна-
ружить практически невозможно;
выпадение присадок и их продуктов окисления в осадок и повышенное
загрязнение двигателя;
ускоренное повышение вязкости масла.
Ухудшение работы масла может проявиться не сразу, а после опреде-
ленного времени работы и вообще может наглядно не обнаруживаться.
Нефтекомпании не рекомендуют доливать масла другой марки, но при
необходимости этого, следует придерживаться следующих правил:
смешивать только масла одной категории, например, в масло API SG/CD
доливать только масло API SG/CD;
смешивать только масла, изготовленные из базовых масел одного вида,
например, минеральное масло смешивать только с минеральным;
синтетические масла рекомендуется не смешивать ни с какими другими.
По той же самой причине нефтекомпании не рекомендуют добавлять в
масла никаких других улучшающих добавок (aftermarket oil additives).
Некоторые фирмы приводят данные по совместимости своих масел с
маслами других фирм, но при этом подчеркивают, что они не несут ответст-
венности за последствия этих рекомендаций.
Совместимость вновь создаваемых масел определяется по стандартной
американской методике FTM 791C, метод 3470.1. «Гомогенность и смеши-
ваемость масел» (Federal Test Method Standard No 791C, Method 3470.1.
Homogeniry and Miscibility of Oils).""
В картер  5,9л. смешал:
- 5л/85% Fuchs Titan SuperSyn FE 0W-30 ACEA А5/В5 полнозольник;
- 0,9л/15% Petronas Syntium 3000 AV 5W-40 ACEA C3 среднезольник.
Вот здесь
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25115-sae-0w30-acea-a5b5/
высказано мнение, что нежелательно смешивать полно- и среднезольники.
Так можно смешивать или нет и какие последствия?
Вот здесь
Ну будет 3/4 зольник (упрощённо)- беда какая? :)
