Подбор масел LAND ROVER Discovery 4 Diesel
Доброго времени суток, Комрады. :br:
Пришел к Вам за советом и помощью в выборе масла, т.к. самому не хватает знания сакрального что бы выбрать.
"Клиент" :
1. Land Rover Discovery 4, 13 м.г., Левый.
2. 3.0 Diesel TDV6 8, АКПП - 8 Speed Automatic AWD  пробег 90 т.км, Щуп - Электронный
3. Объем Сервисный - 5,9л., Общий - 6,75л. - согласно сайту мотюля 5.7 - согласно сайту кастрола  :bw:
4. Мск, МО, др. области.
5. Город - Трасса 50-50 / 60-40 / но не более 70 - 30 + иногда грязь. Пробки средней тяжести и тяжелые, дневной пробег до 150км.
6. Сервисный интервал замены масла двс 9-10 т.км, АКПП - 60 т.км.
7. Согласно информации от дилера DPF - отсутствует.
8. Достаточный выбор
9. Дилер - Castrol (согласно сайту кастрола - Castrol Magnatec 5W-30 A5, что льют фактически у дилера - уточню)
Есть желание перейти на Motul, но для начала, хочется разобраться, стоит ли и на какой, возможно есть масла лучше.
Сам мотюль рекомендует: 8100 ECO-NERGY 5W-30 или Specific 913 D 5W-30 (я так понимаю второе для DPF.  Такой же вопрос и с АКПП.
Заранее благодарен за совет.
Изменено пользователем 552th
4 минуты назад, avignon сказал:
мой взгляд, разрешением данного вопроса будет замер давления масел с разной вязкостью. Хотя 10W60 считаю излишеством, особенно зимой.
На 5-30 давление 0,8 бара, на 10-60 давление 1,2 бара.
Зимой нормально, особенно с вебасто. Две зимы отъездил уже.
Считаю происходящее косяком производителя мотора. Но поможет ли косячному мотору 60-ки - вот вопрос. Если поможет - в путь. Но статистику поломок моторов при применении густых масел я бы изучил...
2 минуты назад, 911M сказал:
Эксперт масло не винит.
Конечно нет, когда причина типа обрыва клапана очевидна, а когда шквал одинаковых проворотов вкладышей и одинаковых переломов коленвалов, кого винить?
1 минуту назад, 911M сказал:
Это сложно, т.к. большинство пользователей имеют в нагрудных карманах библию, бумажник и мануал :D
Многие с вами солидарны, но
Спойлер
Объективных причин не верить мануалу Вы не назвали. Давление масла на х.х в 0.7 много или мало? Валы на х.х ломает при 0.7 или при других оборотах и давлениях?
6 минут назад, 911M сказал:
Эксперт масло не винит. Есть ли попавшие на капиталку пользователи хотя-бы 40-к?
 Из тех, кто начал лить с новья — нет.
Кто купил с пробегом от 100 000 на рекомендованном масле — есть и не один.
Короче: лить 30-ку А5, экономить на топливе, чтобы накопить на капиталку. Мож повезет, вал не лопнет, получится профит. Шутка.
5 минут назад, 911M сказал:
Ломает по разному, и у шумахеров и у пенсионеров, но точно не на х.х.
Иванченко Бастион , если в двигатель лить масло 5w-30 ACEA C1 и менять его через тысяч 12, то не удивительно что через пару замен масла вкладыш приварится к колену. Но это не техническая проблема двигателя, а тупость дилера и последующего обслуживания авто. Вот к  примеру что рекомендует дилер в США :
https://www.landroveralbuquerque.com/how-often-should-you-change-your-oil-albuquerque-nm/
Цитирую об интервале замены масла для дизеля :
 If your car has a diesel engine or you regularly drive in “severe conditions,” that interval would change to every 3,000 miles or every six months, whichever comes first.
1 час назад, Бастион сказал:
Жесть. Это на холостых летом или зимой? Учтите что 10-60 может спокойно до 50 проваливаться по вязкости, если так все плохо, то на лето я бы искал 15W/20W60.
А по сути так понимаю что из-за низкого давления на холостых оборотах коленвал понемногу прихватывает, особенно при движении в пробках, да и вообще многие на дизелях ездят с низкими оборотами, что усугубляет. Одно дело атмосферная оборотистая бензинка, где все с 2500-3000 только начинается, другое турбо-дизель с подхватом на 2000 и немалым моментом...
1 час назад, apologize сказал:
Это не тупость дилера, это рекомендация завода изготовителя автомобиля. Прописано в инструкции к авто и во всей технической документации.
Переходишь на другое масло — лишают гарантии.
11 минут назад, avignon сказал:
Это при температуре ОЖ и масла 90°С, на холостых
Получается 4 800 километров интервал.
А у нас в России интервал, официально, 12 000 километров.
