Bosch - тормозные колодки
Задние тормозные колодки Bosch 0 986 461 769 (пробиваются по VIN как аналог OEM VAG 5C0698451A)
В целом, все выглядит прилично: коробка, наклеечка, инструкция, 4 болтика и 4 колодки с четкой и ровной маркировкой.
Написано Made in China, хотя на картинках видел только Made in Italy. Но, как известно, Bosch производством не занимается и все заказывает у известных производителей, поэтому место производства может отличаться без ущерба качеству (хочется на это надеяться, по крайней мере).
Проблема в том, что на фотках с оф.сайта эти колодки скошены с краев, а у меня ровные по всей рабочей поверхности. Не подделка ли, часом?
У итальянских края скошены, и смесь другая)
@sanchezz, то есть, это оригинал, но отличающийся от Made in Italy? Вообще, не должно такого быть: бренд один, модель одна - все параметры и состав смеси должны быть одинаковыми независимо от места производства.
К сожалению потерял фотки, могу в понедкльник зафоткать итальянские.
Оригинал это,кстати упаковка отличается у итальянских и буквы в конце артикула.
Оригинал это
А есть на что обращать внимание при покупке? Наклейка-голограмма на крышке коробки или еще что? Так-то все добротно. Просто нехорошо как-то, рассчитывая на одно, получить немного другое. Да, фотки итальянских не помешают.
Как я понял, через тебя и такие и такие проходят? Претензий не было?
Ни разу не видел поддельных колодок, поэтому не подскажу. Инфу читал на сайте бош, что производство дисков и колодок есть в китае самого высокого качества.
Вот фотка оригинала - TRW, пластина Galfer.
Итальянский бош один в один как оригинал,края скошены смесь визуально одинаковая, но отсутствует штамповка Galfer.
Нареканий не было на китайский бош,но итальянский визуально более качественный продукт.
@sanchezz, не в курсе, случаем, скосы по бокам конструктивную нагрузку не несут? Или они со сплошными полностью взаимозаменяемы? Судя по Бошам, так оно и есть.
Скосы, для того что бы не скрипели, делают.
Интересно, у китайских состав без Меди, а у итальянских с медью, получается. И толщина 16.3 против 17 мм. И это при одинаковом каталожном номере! :crazy:
@sanchezz, а цена одинаковая в закупе? Или они приходят как придется.
Одинаковая) Такая петрушка не только с вагом, с фордами тоже самое.
Еще есть бош производства Индии)
@sanchezz, в принципе, все логично: Бош производством не занимается, а всего лишь размещает заказы. Самое интересное, что колодки такого типоразмера идут под 5-6 артикулами как минимум. Да вдобавок один артикул может отличаться друг от друга - дурдом какой-то.
Наверное, с того же завода, что и эконм-серия JZW698451.
