Bosch - тормозные колодки
8 минут назад, Женёк сказал:
dydezzz  Итальянские Акебоно, тоже вполне себе тормозили, даже более цепко чем Текстар и Бош.
Соглашусь, такие же ощущения.
27.09.2018 в 21:33, Женёк сказал:
dydezzz Так с Бошами и ставил, все в круг. Вполне себе ничего тормоза были. После поставил Текстар, вот они мне нравились больше. Потом ставил Итальянские Акебоно, тоже вполне себе тормозили, даже более цепко чем Текстар и Бош.
у вас вроде 120 королла?
напишите артикулы акебон (перед/зад) и с какими дисками их ставили?
28.09.2018 в 01:12, dydezzz сказал:
прикупил на пробу бошевские колодки.к ним в пару поставлю (весной или летом) одноимённые диски.передние с желтоватыми вкраплениями,задние без.
Тоже ставил себе комплект полностью на перед (колодки+диски Бош),
28.09.2018 в 01:21, Женёк сказал:
... еще в черно-желтых коробках...
Вот такие, ага. И диски тоже в черно-желтых коробках.
Ставил лет 5 назад, проехали 100-120+тык, к дискам никаких вопросов: не повело-не перекосило, колодки показались жестковатыми, имхо, иногда поскрипывали при нажатии, особенно в пробках, выбешивало, но свое отъездили, потом ставил jnbk, эти по-мягче вроде.
dydezzz Акебоно ставил с оригинальными дисками.
Изменено пользователем Женёк
В 05.07.2017 в 07:08, Euro сказал:
1) На колодках ОЕМ Тойоты стоит совместный штамп и Боша и Текстара, а и иногда и Боша и Паджида(оба бренда ТМД)
2) знания никогда не бывают лишними!
Такой список просто необходим как воздух
В данном случае "Bosch" производитель тормозной системы(суппорта) , а колодки производит Textar и Pagid. Так маркируются многие OE колодки.
В Европе производителей колодок на конвейер не так и много и наиболее частые Textar, Ferodo, Pagid, Jurid и вроде Galfer.
А тормозные по Европе Bosch, Lucas/TRW, ATE и встречал на новых Audi Akebono(может и другие бывают я не знаю).
Изменено пользователем jura555
В 24.01.2019 в 20:45, jura555 сказал:
Нашёл на свою машину у "Bosch" два варианта: 0986494694  и   0986494702
По списку сравнения на их сайте разницы особенной не выявил (за малым искл.)
Уважаемые Знатоки, подскажите - на какой фирме изготавливаются эти колодки и каковы их параметры ?
59 минут назад, Игорь из Минска сказал:
Некоторое время назад Bosch 702 был производства Roulund Braking "FF".
Ставил как то бош , вроде не пылят , но тормозят они хуже многих других , и при этом именно на Бош передние тормозные диски начали бить , пришлось снять колодки , мне пока больше понравились Delphi , хоть и пылят но тормоза зачетные , не скрипят , диск съедают не так быстро как многие другие конкуренты , сейчас поставил на пробу колодки HANKOOK FRIXA ( брал за 700р комплект передних , лежали пару лет без дела, решился поставить ) тоже зачетные колодки , извиняюсь если с ошибками
22 минуты назад, Projector сказал:
Личные ощущения в торможении разных колодок не показатель. Машина сложный механизм. Самый простой это сравнить торможение с включенной системой ESP или другой системой стабилизации и без. Разница будет ощутимой(цепкость состава накладок трогать не будем).
Даже на простой старой машине стоит регулятор тормозных усилий. Поставьте старую машину хорошие колодки на перед и затормозите. Машина клюнет носом. Зад поднимется в верх. Регулятор начнёт работать и ослабит давление в передних суппортах чтобы зад опустился и машина начала тормозить всеми 4 колёсами.
Похожим образом работают и современные машины.
Биение тормозных дисков не всегда связано с установленными колодками. Часто проблема в необслуженых тормозах. Чтобы диски начали бить от перегрева колодками(когда колодки и диски новые) надо очень постараться. Как вы пишете колодки тормозили плохо , но диск бить начал. Что тогда диск нагрело если колодки плохо тормозили?
33 минуты назад, jura555 сказал:
Я же написал что последнее время  использовал колодки Делфи , НО !!! - так как не было в наличии делфи которые стоили 1200р И ИЗНОСИЛИСЬ - требовали замены на мой взглят , купил раз в жизни более дорогие Бош за 1700р и именно на них через 1000км началась вибрация на передних дисках , до этого изношенные колодки на 60-70% на этих же дисках тормоза не било , по моему катался на колодках Делфи 1.5-2 года , то есть диски перегрело именно на тормозных колодках Бош , после этого снял их поставил колодки Хэнкук фрикса , биение за год убавилось , диски пока не менял так как они были установлены новыми с колодками Делфи , правда диски не оригинал , по ощущениям по тормозным характеристикам Хэнкук фрикса не хуже , даже пылят меньше чем Делфи и стоят дешевле
1 час назад, Projector сказал:
Биение вероятно и не пропадёт. Посмотри свои диски, если появились чёрные пятна то скорее всего это перегрев и последующая цементация.
Обычное дело при смене колодок когда не проводят ТО супортам и тормозной системе. В этом случае колодки заклинивают , скобы не двигаются, колодки не отходят от диска. Получаете перегрев диска на новых "плохих" колодках.
С Delfi колодками знаком, но не использовал.
6 часов назад, jura555 сказал:
Их торговая марка - "Bendix" ?
40 минут назад, jura555 сказал:
Пальцы суппортов я протираю и смазываю при каждой замене колодок , в этом году сменил тормозные цилиндры на задних суппортах , так как авто 2006г и их никто ни разу не менял походу , они уже заржевели , менял их по причине того что в багажнике уже завелись тюлени судя по звукам , на авто езжу уже шестой год , задние тормозные диски ни разу не менял , только передние менял , как оказалось звук тюленей все таки из - за большой выработки тормозных дисков , естественно пыльники тоже поменял , пальцы промыл и помазал заново  , тормоза прокачал , перед этим скачав старую тормозуху и залив свежей , после прокачки вся жижа сменилась , тормоза качал по диагонали вместе с передними , ушло примерно 0.5л тормозухи
8 минут назад, Игорь из Минска сказал:
14 минут назад, Игорь из Минска сказал:
Roulund Braking как и Bendix принадлежат Mat Holdings Inc.. Там и Fomar мало интересный нам.
3 часа назад, Projector сказал:
На мою машину цены на эти колодки не сильно отличаются, "Bosch" 0986494694 даже дешевле ! Интересно - кто же его делает на самом деле ?
Изменено пользователем Игорь из Минска
