Тормозные диски ОБЩАЯ
1 час назад, Владимир09 сказал:
TRW DF6108S
DON PCD10422
Последний производитель достойный? Никогда не слышал про него.
1 минуту назад, wolf сказал:
Думаю, так будет наглядней)
Вопрос знатокам: есть два диска правый и левый (разнонаправленные каналы вентиляции) оба производства Германия. Один диск весит 10.8 кг, а второй 11.2 кг. Вопрос это нормально? Партии естественно разные 13.22 и 42.22. На оригинальность проверку прошел, маркировки тоже идентичны.
Изменено пользователем bagr
1 час назад, bagr сказал:
Разница 3.5%
Цитата
Удельный вес чугуна во многом зависит от способа выплавки и применяемых модификаторов. Даже в изделии (болванке) показатели удельного веса в верхней и нижней её части разнятся на несколько процентов. Немаловажно содержание графита и условия первичной кристаллизации металла. Среднее значение варьируется в пределах от 7,1 до 7,5 г/см 2.
2 часа назад, advert2 сказал:
Разница 3.5%
Спасибо за развернутый ответ, но так и не понял для диска 330мм 3,5% разница в весе это нормально?
Вообще не видел чтобы на коробке писали вес диска, наверно из-за возможных отклонениях в весе....
Просто никогда не заморачивался на вес тормозного диска, а тут решил взвесить, весы были под рукой)))
Размер диска не имеет значение, я специально процитировал ваше данные, что партии разные т.е и плавки чугуна с высокой вероятностью тоже.
Чугуна как материала в природе нет - это сплав, и как приготовили его плавку, такой чугун и получили т.е с разным удельным весом.
Тормозному диску важно быть геометрически ровным и лишенным дисбаланса, вес только на подрессоренную массу влияет, больше его никак не почувствовать.
Если они оригинальные, то ставьте смело, разница в весе может быть в т.ч и из-за выбранного метала при его балансировке.
1 час назад, advert2 сказал:
В оригинальности сомнений в принципе нет. Балансировочные прорези на торцах диска действительно разные в длину, сразу на это обратил внимание, но теоретически эта выборка не тянет на 400гр разницы в весе, поэтому решил спросить может ли такая разница быть у одного производителя на левом и правом диске.
32 минуты назад, bagr сказал:
т.е одно другого не исключает.
29.01.2023 в 01:22, advert2 сказал:
Вес влияет на теплоёмкость и, следовательно, на время перегрева
2 часа назад, Sour сказал:
Чем тяжелее, тем лучше ? :)
1 час назад, Renat сказал:
при прочих равных для нагрева диска получается так:pardon:
16 часов назад, Sour сказал:
Вот насчет теплоемкости не уверен т.к она разная бывает (удельная, молярная, объемная), так еще помню, что нельзя говорить о том, что чем плотнее вещество, тем у него выше теплоемкость. Например алюминий и вода, алюминий имеет плотность 2700кг/м3 и теплоемкость 0,92кДж/(кг*0С) и вода 1000кг/м3 и 4,19кДж/(кг*0С) соответственно. Вольфрам вообще имеет плотность 19300кг/м3 и теплоемкость 0,15кДж/(кг*0С).
Физика нагрева:
Цитата
Нагрев тела происходит за счёт увеличения скорости движения либо колебаний молекул и атомов, составляющих его. Движение молекул и атомов в разных телах происходит по-разному.
и выходящая из этого теплоемкость
Цитата
Теплоемкость каждого вещества определяется его молекулярным строением, но в целом тенденция такова, что чем плотнее вещество, тем меньше его теплоемкость. Это можно объяснить тем, что у веществ с большим удельным весом молекулы расположены ближе друг к другу, и кинетическая энергия от одной внутренней частицы к другой передается легче. Так, у газов удельные теплоемкости на порядок, а то и на два, выше, чем удельные теплоемкости металлов.
Как-то так!
