Тормозные диски ОБЩАЯ
prv21 поняЛ) заморачиваться так не буду))
2 минуты назад, сковородкер сказал:
ну тогда хотя бы отогни грязевой щиток на лето, чтобы он ветер направлял на диск, а не закрывал его.
3 часа назад, prv21 сказал:
В плане охлаждения - хз, тут вообще все на уровне "один блоггер сказал", а так перфорация нужна для отвода газов от азбестовых колодок, которые запрещены уже много десятков лет.
Если надо ускорить охлаждение дисков, то можно специальные воздуховоды поставить, которые направляют воздух в полость диска, но это дорого и нужно чтобы скорости были хорошие
Можно найти исследования по отводу тепла дисками и впереди будут перфорированные диски. Также у этих дисков больше шанс разрушения.
По поводу необходимости перфорации правильно сказано. На данный момент она не нужна.
2 часа назад, prv21 сказал:
Кайф!! :good2:  Вот хоть бы одним глазком посмотреть как Вам это удаётся. Фоточку не покажете ?
19 часов назад, prv21 сказал:
. Скорость прогрева дисков напрямую зависит от их массы и охлаждения,
:good2::good2::good2:
Как Вы думаете, когда какому хвосту легче вилять собакой, который растёт из пятикилограммовой собаки, или семикилограммовой ?
Думаю на Вас надо подписаться! Положительный заряд обеспечен !
Изменено пользователем Эдельвейс
Коротко о производстве дисков VAG бюджетной серии.
Шутка.
Но видео познавательное, особенно техника безопасности.
jura555, я узнал их! Эти люди в прошлом видео производили высококачественные масляные фильтры в похожих условиях.
jura555 Dimmy Они не только фильтра, диски делают, они ещё коленвалы лобзиком выпиливают. :D
Изменено пользователем lexandro401
lexandro401,
ну, высокотехнологичный процесс капитального ремонта двигателя в начале ролика наглядно показан
05.05.2024 в 21:44, wrighty сказал:
Сама Ate рекомендует использовать колодки Ceramic в паре с обычными дисками.
а если поставлю ATE Power Disc и колодки TRW? Что то колодок АТЕ в продаже не могу найти
4 часа назад, сковородкер сказал:
Нормально все будет, можно ставить любые, просто Ate рекомендует использовать обычные, для максимальной эффективности, хотя я использовал и с Ate Ceramic и TRW DTE (это их керамика).
Оставлю отзыв о слотированных тормозных дисках с перфорацией Gerat (G) в сравнении с обычными Otto Zimmermann (OZ), оба комплекта дисков работают в сочетании с колодками Frixa S1:
1) G легче OZ на 10% (0,5 кг);
2) у G оба "блина" тоньше и имеют разную между собой толщину, внутренний толще, у OZ толщина обоих одинаковая;
3) вентиляционные отверстия между "блинами" у G имеют большую площадь сечения;
4) OZ целиком покрыты цинковым составом (Coat Z), G покрыты каким-то черным антикоррозийным составом только на торцах и в месте прилегания колесного диска + полностью в транспортировочной смазке;
5) биение на ступице у обоих комплектов не превысило 0,025 мм;
6) с дисками G торможение стало информативнее, заблокировать колеса проще, с высоких скоростей есть ощущение более уверенного замедления, шум при торможении у G возможно чуть выше (но не напрягает) только в случаях сильного давления на педаль тормоза, биений у G пока не наблюдалось, в т. ч. при активном замедлении со скорости 170 до 70 км/ч. На OZ с пробегом 24 тыс. км есть небольшие биения, но не факт, что из-за геометрии диска, скорее из-за недостаточного самоочищения колодки от ржавчины после стоянок и продуктов износа, т. к. прорези на внутренних колодках были наглухо забиты (замучился вычищать) и, скорее всего, от этого появились небольшие бороздки на внутренних поверхностях OZ.
На G пока что пробег 100 км, по износу как дисков так и колодок сказать нечего.
OZ за указанный выше пробег износились на 0,2 мм, преимущественно с внутренней стороны, у колодок износ не более 25%. На сегодня OZ дороже на 16% (700 руб. за шт.)
Изменено пользователем Sour
Только что, сковородкер сказал:
https://www.drive2.ru/l/529950586888520514/
может быть что-то полезное там найдёшь
Sour спасибо. Посмотрел и почитал драйв и что то ничего не понял)
у него АТЕ Power Disc стало бить после колодок Керамик ?
вообще есть ли мне смысл ставить именно Power Disc или подобные аналоги от Brembo? Я не гонщик, да и машина у меня не гоночная.
для меня главное на затяжном крутом спуске в условиях средиземноморской жары не поплыли тормоза.
сейчас стоят заводские диски и по правде говоря я не смог их перегреть,  но я не рискую в полную силу нагружать их: торможу двигателем или если спуск будет долгим то еду с остановками.
к слову- ездит еще жена, она точно не будет тормозить двигателем как я (дсг тоже скидывает передачи-тормозмт двигателем , но не сильно)
Возможно биение при использовании слотированных дисков даёт не равномерное нагрев таких дисков.
Если простой диск греется практически равномерно по всей площади прилегания колодок, то у слотированнго диска самые большие температуры идут после прорези и затем угасают до следующей прорези потом снова повтор.
Дальше остаётся только гадать что даёт это биение в связке powerdisc+ceramic.
