Тормозные диски ОБЩАЯ
20 часов назад, FenixDv сказал:
Цель - чтобы хоть немного растянуть жизнь диску, а не поменять его в следующий раз. Но опять же, если потеряется эффективность тормозов, то надо будет подумать , что выбирать. «Ватные» тормоза точно не хочется.
Можно в добавок поупарываться с заменой тормозухи, она через три года уже заметно теряет в эффективности и еще можно поменять тормозные шланги на армированные металлом - это тоже добавить жесткости в педали, а соответственно и ощущению при торможении. И еще есть не всеми учтенный нюанс - АБС, где может остается старая тормозуха, а даже иногда и мелкие пузырьки воздуха, если замену жидкости делают стандартным способом, те один качает педаль - другой открывает (есть аппараты, которые под давлением выгоняют тормозуху).
Изменено пользователем prv21
03.08.2024 в 00:14, SVali сказал:
Во общем только Gerat Platinum, Performance нет на моё авто, завтра посмотрю разницу в живую между ними и буду определяться
Как говорится, слепила из того что было.
Диски Gerat Platinum в комплекте с колодками Miles E5, скажем так реально интереснее чем штатные тормозилки. Теперь авто присядает обееми осямм, а не как ранее клювком морды. Будем посмотреть как будет дальше
поясните физику, почему под давлением должно быть лучше? ИМХО наоборот, под давлением жидкость пойдёт по кратчайшему пути и во всяких неровностях останется больше старой.
On 11/3/2018 at 6:45 AM, ivan90 said:
Бразильский Fremax для фф2. Визуально всё красиво.
чем всё закончилось с ним?
Изменено пользователем edo
1 час назад, edo сказал:
отличные диски
Коллеги, привет!
Тормозные диски Metaco Premium это ровня ATE/TRW/BREMBO ,  как они пишут на сайте? Или все же это второй- третий эшелон?
17 минут назад, test43 сказал:
Коллеги, привет!
Это все условности.  Попробуй  их сам. Я вот, вместо топов задорого, перешел на Майлс+Феродо.  Отличная связка , бомбяо.
40 минут назад, Volvo85 сказал:
Это условности - если ездить спокойно,  медленно, не знать лучшего и не иметь эталона ( как может быть).
А если есть опыт использования качественных элементов - то тут уже никаких условностей нет.
Майлс+Феродо - отлично? В каком скоростном диапазоне? 160-250? или 20-30? На сколько раз хватит тормоза, через сколько бить начинают?
25.03.2024 в 20:50, Игорь из Минска сказал:
Поставил китайские диски , надеюсь будут исправно служить
Диски прошли без замечаний первые 10.000 км
Дай Бог и дальше всё будет хорошо
13.08.2024 в 01:18, SVali сказал:
12 т км за плечам, на удивление тормоза есть, износ колодок и дисков происходит "плавно", биение на сегодня отсутствует, тормоза со 180 км/ч при повторном нажатии на педаль тормоза присутствуют, без вибраций.
Пародоксально но факт, родные китайские тормоза дно и биение пришло +/- около 5 т км пробега, а к 10 т км это уже было не выносимо, когда с 80 км/ч вибро приходило в педаль и руль.
подскажите диски и колодки перед
сейчас стоит какой то китай - так купил с машиной
seat ibiza 07 1.4 86 лс
вроде бы эти должны подойти для примера:
BREMBO 09.7011.11
BREMBO P 85 041
жесткая городская эксплуатация. тормоза постоянно кипяток. сзади барабаны. от них толку нет.
посоветуйте что то из серии 1. дорого богато и 2. цена/качество. и насколько эффективность будет отличаться
в наличии есть все, например ATE BREMBO EBC Ferodo Hella Jurid Master-sport Pagid Roadhouse Textar Valeo Zimmerman и тд
Изменено пользователем rootrootroot
