Тормозные диски ОБЩАЯ
  12.07.2017 в 13:50, sanchezz сказал:
если ставил не сам, а в сервисе , то отдай по гарантии.
на моей машине поменять диски/колодки во дворе дома это ~час времени.в сервис езжу только в крайних случаях или если совсем лениво самому делать.
у вас есть предположение что диски не по моей вине "покрылись пятнами"?
  12.07.2017 в 08:13, Legion777 сказал:
@Strelec,Это типичная картина на Крузаках. Если резко оттормозиться к примеру со 140 км\ч до 70 км\ч - будет биение, пока диски не остынут.
Не переживай, это особенность штатных тормозов Крузеров 150-200. Не зря же, чтобы получить адекватные тормоза, на TLC200 ставят киты Brembo.
Там в комплекте диск, суппорт, колодки. Тогда эта херня исчезает и тормоза не "вата", а как у седана становятся.
Всем владельцам Крузаков 150-200 давно известно - тормозов в штатном варианте нет. Те, что стоят с завода - для неспешной езды.
У меня машина два года. По ощущениям биение усиливается, точнее сказать вначале я его не замечал. Может просто не гонял так .....
И всё-же какое решение проблемы? Замена дисков + суппортов ? У Брембо в каталоге какие-то восстановленные суппорта, это то, что надо ставить? И как влияют суппорта на биение дисков? Может просто диски поменять, поставить с перфорацией?
Изменено пользователем Strelec
скорее всего речь о суппортах под больший тормозной диск.
на короллу например от целики вроде тормоза ставят.
@Strelec,Диски со сквозной перфорацией надо ставить не ширпотреб вроде Циммерман и ему подобных, иначе они быстро треснут.
У Брембо есть КИТы (комплекты) на Крузаки, которые устраняют проблему с тормозами.
На 150-ый не интересовался, а на TLC200 до скачка доллара, комплект на переднюю ось стоил 50.000 рублей.
А если биение усиливается - процесс необратим. На первое время поможет проточка, для восстановления геометрии, но она ненадолго, так как и диск станет тоньше и соответственно он ещё быстрее потеряет геометрию из-за перегрева. Подскажу нюанс, чтобы сохранить диски подольше.
После активной езды, надо спокойно, желательно без торможений прокатиться 1-2 км, чтобы дать дискам остыть.
Если после активной езды, когда много длительных и резких торможений сразу поставишь машину на прикол - диски начинает коробить, так как они не могут нормально остыть, а раскалённый воздух в маленьком и закрытом объёме усиливает негатив.
И ни в коем случае не оставляй машину на ручнике на горячих дисках после поездки - после остывания они изменят геометрию.
Получится так называемый "огурец".
Legion777, спасибо за подробный рассказ. Всё боле-менее становится понятно.
Ручник использую, но на него идут барабанные колодки, а не основные тормозные. Так что он в моём случае вряд-ли навредит.
Про остужение колодок перед стоянкой - хорошее замечание, особо об этом не задумывался.
С перфорированными Цимерманами знаком по предыдущей машине - Авенсис. И ставил я их взамен Брембо, которые безвозвратно повело за пару-тройку месяцев не очень активной езды. Так что либо мне просто такие Брембо достались в прошлый раз, либо на разные машины делают разное качество.
Протачивать не вижу смысла, т.к. в остывшем состоянии диски ровные и ни какого биения нет. Проточка просто из этих ровных дисков сделает тонкие ровные диски со всеми вытекающими последствиями.
50000 в докризичных ценах - достаточно дорого, попробую поискать варианты по-дешевле. На прадо-клубе советуют DBA диски.
  11.07.2017 в 04:38, Strelec сказал:
ADVICS Rus, я посмотрел в вашем каталоге и не обнаружил тормозных дисков на
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (левый руль) TRJ150L 2700
Не поставляются в Россию? На экзисте есть один комплект передних по цене как оригинал, что не очень интересно.
  11.07.2017 в 04:47, ADVICS Rus сказал:
Похоже, на движке сайта какая-то ерунда случилась. Я так понимаю, речь о передних дисках и это A6F159
Не знаю, магия это или ADVICS Rus поработал, но уже сегодня на экзисте появились A6F159 по цене в 2 раза ниже, чем оригинал :good:
  13.07.2017 в 04:07, Strelec сказал:
По правде, у Exist дела сейчас не вполне хорошо обстоят, поэтому хотел бы порекомендовать Emex и Autodoc как более надёжные каналы поставок.
  13.07.2017 в 03:00, Strelec сказал:
[url=http://www.oil-club.ru/forum/user/3791-legion777/]Legion777[/url
Протачивать не вижу смысла.
Перестаньте смотреть в сторону циммерманов и брембо. Пора уже давно поставить крест на них. Ничего путёвого вы не купите. Разве что если спецпродукт какой для спорта, и то оно в обычном пользовании вам не понравится.
У Ашики больше шансов отработать без проблем. Хоть ее тут и назвали китайской. Я исподьзовал в начале 2000-х на дайхатсу. В наших краях их по пальцам пересчитать, поэтому и выбора запчастей толком не было. И я был доволен.
П.с сейчас столкнулся на ТЛК 200 с той же проблемой, родные диски выкинул. Мастер посоветовал немецкий Rotinger. Спереди насечки и перфорация, сзади гладкие. Поставил. Цена вменяемая. Дома разобрался - Польша. Прям на коробке написано. Через неделю поржавели. Пока не повело, пробега
три месяца каждый день. В общем пока ходят, но второй раз не куплю.
Не могу найти нормальные каталоги с подбором дисков G-Brake и Mountain. Может кто подкинет ссылки?
  13.07.2017 в 04:32, Strelec сказал:
g-brake_catalogue_2016.rarПолучение информации...
mountain_catalog_2012.rarПолучение информации...
  Strelec писал:
Ручник использую, но на него идут барабанные колодки.
@Strelec,Это у 99% авто с дисковыми тормозами сзади. Исключение Ford Explorer V.
Разогретый диск при постановке на ручник как раз и делает "барабаны огурцом".
Этот термин из времён, когда на "Волгах" стояли барабанные тормоза.
Тормозные диски Mountine:
 - передний (их два варианта)
1. TR-147 (диаметр 319 мм, ц.о. 67.4мм, толщина 28 мм) Оригин артикул 43512-35320 \ 43512-35321
2. TR-148 (диаметр 337 мм, ц.о. 67.5 мм, толщина 28 мм) Оригин артикул 43512-60150
- задний TR-172 (диаметр 312 мм, ц.о. 68 мм, толщина 18 мм)  42431-60200 \ 42431-60201
Если это твое - пользуйся.
П.С. Это на 120-ый Прадо, какой-то из них должен быть твоим, просто под рукой пока нет артикулов на 150-ый.
  13.07.2017 в 04:31, Папа сказал:
Полностью поддерживаю
Legion777 Про "огурец" понял, учту.
У 120 и 150 Прадо разные диски. (диаметр 338мм, толщина 32мм). В каталоге Mountain за 2012 год нет 150 Прадо.
Измерил остаточную толщину диска ......
толщина нового диска 32мм
имнимальная толщина 29 мм
толщина дисков у меня 31,6мм
Печально .... износ дисков всего 13%, а его так перегревает .... Придётся душить жабу, что бы купит новые диски взамен "почти новым".
Думаю, что однозначно надо искать диски с насечками/перфорацией. ИМХО они меньше подвержены деформации при нагреве.
