Акция - автохимия Eurol - NGN
Получил посылку.
Спасибо!
Как только придут морозы - сделаю сравнение с другими продуктами.
@Белковод, у вас еще будут морозы? Счастливые люди  :crazy:
Да нет уже . Скорее всего на следующий год проведем сравнение.
Но количество участников растет помаленьку. Думаю будет интересно.
Чего то нет отзывов о NGN OIL TREETMENT & ANTIOXIDANT (средство для улучшения свойств моторного масла)
Не кто не использовал присадку?
См. отзывы о масляной присадке Bardahl #1
второй день идет тест  NGN STOP SMOKE На приоре =)    Случайно наткнулся в магазине на нее, решил попробовать =) Не знал раньше что у NGN есть такая штука Фирма вызывает доверие и ценник как две пачки сигарет =)  А на hi-gear который на каждом углу я бы не решился ))  и ценник 580р
Priora 2008 г.в. 16valve, 97 л.с.
Пробег  сегодня 176,979км
Машина куплена три месяца назад. Дымит изрядно, большой расход масла.  но с тягой вроде бы все нормально... грешу на гбц больше.. или сальники клапанов или направляющие клапанов + сальники :unknw:
Прошлый владелец заливал самый дешевый 92 бензин на Noname заправке местной и явно тянул с интервалами смены масла. (есть отложения которые видны через маслозаливную горловину.
После покупки сразу провели список операций
1) Полный бак экто 100 +  LAVR очиститель топливной системы (т.к. детонация страшная была от бензина который был в баке) + замена бенз. фильтра
2) раскоксовку Лавр ML203Novator.
3) 5 минутная промывка лавр, (слитое масло можно использовать в качестве черной краски)
4) замена фильтра + промывка промывочным маслом лукойл (слили, опять черное как краска, на стенках пластиковой тары оставляет не прозрачный налет)
5) замена фильтра + промыли обычным маслом uaz motor oil 10w-40 (слили просто темное) (20 минут холостых и километров 10 на высоких оборотах)
6) замена фильтра, Залили UAZ Motor Oil Premium 5W-40
Дымление не ушло. за 3000 км долили 4 литра масла =)   на доливку брали ZIC X7 5W40.
теперь еще раз меняем масло 10.12.17 : на пробеге 176,850
UAZ Motor Oil Premium 5W-40 .  Фильтр масляный Mahle. + NGN STOP SMOKE
ну естественно воздушный и бензиновый фильтры.
Условия эксплуатации сейчас. 5 дней в неделю ежедневный пробег 100-150 км без пробок.  плюс работа мотора на холостых от 6 до 8 часов в день.
в выходные когда как ... по трассе в основном бывает километров 150.
Дымила в основном при трогание с места после простоя и при максимальной нагрузке.  или  тормозишь передачей, потом газ нажимаешь облако дыма выходило))
После использования Stope smoke пока что дымления в зеркала заднего вида не видно.. :good:  :dance3:  специально до 4,000об на 2й предаче раскрутил и тормозил передачей до 2,000об, потом в пол и до 5,000об  :bravo: смотрел в зеркала ни какого дыма :bf:
к выходным посмотрим на расход масла.
Мотор стал работать тише однозначно, похоже и в динамике совсем чуток стала получше.
Изменено пользователем MackCoy
Если  доживет двигатель до весны то и герметик испробуем, для сборки двс.
Жаль не успел под акцию, а так испробовал бы и на Astra j  NGN STOP LEAK & ANTI FRICTION MANUAL GEARBOX .
а то сальник привода потеть начал как то сильно .... почти пол привода в масле... А так то сальник уже купил  :)
