2008г. Mitsubishi Lancer X 1.8 (4B10)
Привет Эксперты :rolleyes:
Сейчас залито уже второй раз Castrol SLX Prof. C3 5W30 Захотел другое масло :pardon: Начал гуглить и выбрал Ликви Моли Leichtlauf Special AA 5W-30 API SN; ILSAC GF-5, здесь почитал про него, а оно плохое :unknw:
Какое лить или остаться на Castrol? Обитаю в Ростове-на-Дону :rolleyes:
как ощущения?мотор как работает?
После Мобила движок вроде помягче работает и по моим ощущениям поприемистей стал. Раньше была сороковая вязкость, а теперь тридцатка. Когда резко ускоряешся, то сейчас быстрее пуляет. Как то так, если объяснять просто. Может конечно это мне кажется или самовнушение. Посмотрю как дальше будет. Думаю что Равенол будет лучше Мобила.
всё верно,ни какого самовнушения,я тоже перешёл на 5W30,ощутил сразу машина стала гораздо резвее!вот только на моём масле движок на холодную громко работает,как разогреется практически не слышно,думаю на 0W30 перейти.
Какое 5w30?
Сменил motul на Addinol Extra Light MV 038 0-30 мотор 4В11 работает тише (наверно потому что масло свежее).Вопрос такой .Можно ли это масло лить круглый год? Или на лето предпочтительней 5-30.
Здравствуйте, эксперты!Помогите определиться между маслами для Laner X 1.8 CVT:
1) RAVENOL Hypersynth HPS SAE 5W-30 http://www.ravenol.de/products?part=401
или
2) PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 http://lubricants.petro-canada.ca/resource/download.aspx?type=TechData&iproduct=1022&language=en
Регион - Москва, планирую круглогодично лить 5W-30, менять через 7500 км, сейчас залит дилерский Mobil 0W-40.
Вообще какая-то путанница получается с рекомендуемым маслом в руководстве эксплуатации. С одной стороны написано, что масло должно быть сертифицировано по ILSAC, с другой - масло класса SAE 5W-30 можно использовать ТОЛЬКО в том случае, если оно соответсвует классам ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SM. Хотя в то же время оригинальное масло Mitsubishi 5W-30, появившееся в продаже не соответсвует ACEA, только API SM, ILSAC GF-4. Где правда? И на что лучше упор делать: на ILSAC (тогда в моем случае Petro-Canada) или ACEA (тогда Ravenol)? Я так понимаю с точки зрения защиты двигателя, а не экономичности, лучше ACEA? Заранее спасибо!
Изменено пользователем ivan44
Правда в оригинальное японской или американской инструкции к данному автомобилю.
Та инструкция (раздел моторное масло), которая напечатана для Lanser X, ASX, не меняется с 2003 года (еще для Lanser 9)
Изменено пользователем asd3ton
Получается на ACEA не смотрим.
Можно так-
берем даже инструкцию на русском,
там есть ILSAC /API SM / ACEA A3/B3 или A5/B5 / 5w-30/5w-40,
и ищем так, что масло отвечало всем этим требованиям,
от сюда получаем, что сможем найти ILSAC + API SM + A5/B5 + 5w-30 = RAVENOL FO 5W-30
или Petro-Canada Supreme Synt 5W-30
Если опираться на японскую инструкцию, то тогда и бензин надо японский заливать.
Правильная смазка узлов трения, не зависит от японского бензина.
RAVENOL FO 5W-30 TBN mg KOH/g = 10
инженеры сказали ILSAC + API SM + A5/B5 + 5w-30,
значит такое масло и должно быть.
Эксплуатируем авто в России, значит корректируем интервал смены масла с поправкой на тяжелые условия и плохой бензин.
От завышения вязкости, способностей маслу сохранять двигатель в чистоте не добавляется.
Там с зольностью не понятно. Какая? И вязкость при 100гр. - 9. Не жидковато будет?
Изменено пользователем alekseybkm
Зольность %1,1 (ravenol.ru)
0w-20 100°C = 8.5
значит 9 не жидковато,
Petro-Canada Supreme Synt 5W-30 100°C = 11.0 TBN =7.9
Chevron Supreme Synthetic 5w-30 100°C = 10.6 TBN =9.0
не обязательно же останавливаться на RAVENOL FO 5W-30
