Автозвук и все что с ним связано
Специального раздела по авто звуку нету, посему кину это здесь в теме являющейся как бы родственной.
Видео на тему:
1 час назад, Mikong сказал:
На основании личного опыта постройки сабов.
вот теперь пытайся слушать, мой юный друг...
"кирзовые"(по твоему выражению) сабы умеют играть и быстро и точно и глубоко,  при современных технологиях диффузор при достаточной жёсткости может быть не сильно(так скажем) тяжёлым, что несколько повысит резонанс, но позволит обеспечить "отклик" не смотря на "дубовый" подвес(сам подвес и центрирующая шайба)  и небольшие искажения , вызванные деформациями самого диффузора,
 чтоб воспроизвести бас надо толкнуть(переместить  воздух, можно большим диаметром(ну.ууу 18" к примеру) на 3мм, или  небольшим типа10" , но перемещённым на 10мм, но это надо сделать быстро, т.е. преодолеть массу диффа, жесткость подвеса и в случае зя вакуум... вот теперь нужна "схема"(в которых ты не айс)! т.к.кирзовый динамик заведомо имеет невысокую чувствительность , ему нужна мощща, причём быстрая, узч с небольшим выходным сопротивлением(надо дифф не только быстро толкнуть,  но и столь же быстро остановить) и большим размахом по питанию 120..130В( а не +/-35...37, как у длс ма(са)  ), которое обеспечивает "жёсткий" с приличным запасом по мощности трансформатор, вот тогда вместо жалких подпёрдываний будет и быстро и музыкально и жыырно, если надо... пытаться воспроизвести 20Гц со спадом 2...3дб по отношению к 40 нужды нет, обычно ниже 30Гц звукового материала нет, поэтому можно снизу саб резать четвёртым порядком на 25Гц(долой инфраниз) , тем самым облегчая жисть усяке и  сокращая не контролируемые перемещения диффузора...
а  ващпе...  саб - последнее звено в музыкальной системе... если его нет, то и х.    с ним
Изменено пользователем Абенt
43 минуты назад, Абенt сказал:
Быстро соглашусь. Глубоко - нет. Ни разу не слышал жесткого саба с объемным, мягким, жирным баском...все какое-то бубняще пердящее. Недавно слушал URAL Symphony 10" это нечто конечно, улыбнулся и пошел, не стал человека расстраивать :sarcastic:
29 минут назад, Mikong сказал:
JL w6 ,  ещё жёстче  Hertz HX (рыжий) старая версия,  Audiotop nemesis, далеко не весь список, при этом ещё и музыкальные... хотя жыра многовато...  соответствующий усилитель обязательно, чем попало их не раскрыть ...
урал - это начальный уровень, если человек купил динамик за 3 тыщи, то и усил примерно за столько же, вот и результат, да ещё и приготовить надо соответственно
так Абенt Mikong за обсуждения друг друга отдыхаем дней так 10.
Далее идем  в личку и там продолжаем ......
и мне польза
вы правила не нарушаете
и вам польза
без ограничений (свободны) и продолжаете делать тоже самое , но никто не видит...
21.10.2020 в 16:35, psnsergey сказал:
Любые мосфеты пойдут.
я давно отвык спорить, поскольку профессионал
мосфеты у меня есть эн-канальные
без всяких споров может профессионал нарисует схему управления для применения в выпрямителе(захристаради без квадратиков), тем более, что с ваших слав она не сложная... ну пожалуйста...
я обязуюс её воплотить в железе
Конкретно по МОСФЕТ при синхронном выпрямлении. .............
Цитата
 Вы это радиоинженеру рассказываете...
:) Представьте себе, что к вам подходит школьник второго класса и говорит: "дяденька, неправильно вы отвёртку держите, смотрите Ютуб".
уважаемый  радиоинженер, я очень  хочу построить выпрямитель на мосфитах , т.к. вы в этом этом  большой специалист,   помогите пожалуйста начинающему, не пожалейте пары минут времени, нарисуйте схему выпрямителя на irf3710
заранее огромное спасибо
Цитата
Абенt сказал
пожалуйста нарисуйте схему , где в качестве выпрямителя используется мосфит
извините за вторжение, такая пойдёт? -
11 часов назад, power1 сказал:
это надо у профессионала-радиоинженера спрашивать...
я, как начинающий, опосля него мысли выскажу....
power1 , а вы для ясности картины дорисуйте транс, укажите частоты и откуда опер запитан
Цитата
Абенt сказал
обычный транс порядка 50 VA со вторичной обмоткой 2-4, до 2-15 V, (двухполупериодный вариант),
AC2 - средняя точка, запитка операционников указанна на схеме - IC1 4. 8.
8 часов назад, power1 сказал:
:scare3:....:scare3:
про опер увидел... похоже должен завестись через паразитные диоды
Абенt , что скажешь про DLC CA450? Попал в руки данный зверь, на первый взгляд звучит довольно таки не плохо.
Здравствуйте! Заказал себе CC2 plus. На X-Trail T32. В магнитоле усилитель TDA7851. Посоветуйте, пожалуйста, какие можно взять колонки на замену штатных, чтобы не пришлось использовать отдельный усилитель? То есть чтобы TDA7851 их потянул и не захлёбывался. Отдельный СабВуфер ставить не планирую, хочу лишь заменить штатку, чтобы музыку было не противно слушать. В текущей ситуации с родным ГУ и штатными колонками звук просто ужасен!
Eronex
Teyes такое г...о, поставил родственник на Камри, захотел функционала побольше, его получил, но звук у этого Китайца отстой.
Если хочется хорошего звука, то точне не Китайские головы покупать надо.
(конечно, у каждого свое понятие хорошего звука, но я не смог настроить ее, нет глубины, чистоты, детализации, звук в каше)
23.12.2020 в 08:10, Eronex сказал:
начать надо с аудиоподготовки(шумки),  дверей как минимум... без этого всё остальное пустая трата денег
