Посоветуйте смазку для подшипников натяжных роликов ремня генератора и кондиционера
Посоветуйте смазку для подшипников натяжного ролика ремня генератора и натяжного ролика ремня кондиционера. Так как они работают нормально и не шумят то планирую смазать чтобы не покупать, при замене ремня ГРМ. Так же возможно для подшипников шкива кондиционера, генератора и тп.
Посоветуйте хорошую смазку пожалуйста.
teanovod83
Коллега по модели авто этим летом то в такой ситуации оказался и налепил голубую питерскую мазь. Ездит, пока не жалуется.
Перед этим  он салидол залепил за что был подвержен обструкции и напутсвован на применение полмочевинной смазки, сказал что исправится и вскрыл через 1 тыс. км. обводной есесно салидол весь вытек, тубу полимочевины он есесно то ли не нашёл, то ли дорого, грит проще подшипник купить и в итоге в ближайшем сельпо была взята голубая питерская мазь. Есесно не лучший варик но на безрыбье и рак рыба.
Изменено пользователем Buran
53 минуты назад, PhD сказал:
Кст, а в данном случае нужны процедуры промывки подшипника перед заменой смазки
Всегда нужны.
А вдруг подшипник окажется русофил и ему вмпшная блюха понравится? Походит подольше, чем на смеси с остатками шруса.
1 час назад, PhD сказал:
Кст, а в данном случае нужны процедуры промывки подшипника перед заменой смазки или эксперимент проводится для "доездить как-нибудь"?
Вайтспиритом промою перед перезабивкой.
Но по хорошему надо заказать натяжной, обводной и ремень.
5 часов назад, teanovod83 сказал:
Если подшипник без проблем снять и отдельно без всех рычагов и механизмов натяжения приводного ремня поменять, то так и нужно делать))
Мне наверное просто попадались ранее хондаводы, которые почему-то все подряд пытались с этим подшипников сменить, поэтому и акцентировал
30.03.2021 в 15:08, tropican сказал:
Отписываюсь, на днях вскрыл ролик  попутно с другими работами на машине.
Картина интересная. Внутри ни пятнышка ржавчины,  но часть смазки убежала, а оставшаяся приобрела из голубого - светло-серый цвет. Может это так краситель повел себя, может, взвесь воды, а может, - частички металла от износа. Почистил как мог, добавил свежей смазки, закрыл, звук почти пропал. На ощупь лифтов нет абсолютно.  Очень доволен!!!  Смазки другие вот так, без вскрытия-пересмазки, зимний сезон выдержать не могли!!! Теперь я поклонник полимочевины.
Как там ролик поживает?
15.05.2020 в 20:38, verlube сказал:
5K смазка -  Multemp SRL у NTN, смазку не меняйте, просто промониторить через 50 ткм, если до этого не появится какой-то аккустический дискомфорт.
Kyodo Yushi, кстати, заявляет рекордную долговечность при 125С для своей не очень термостойкой Multemp SRL.
Kyodo Yushi Multemp_SRL2-spec.pdf
Приветствую энтузиастов :) Вопрос- чем набить подвесной подшипник Волги ? На руках синий Мобил 222 и Кастрол ЛМХ.
1 час назад, apex75 сказал:
подвесной подшипник
А причем здесь данная тема? В разделе есть тема по данному вопросу
В том, что это шарикоподшипник. и не высокоскоростной. Чем он отличается от подшипника роликов я так и не понял.
Может кто-то написать основные параметры (хотя бы примерные) смазки для натяжных роликов, которые надо учитывать при выборе.
Класс консистенции NLGI 2 или 1/2?
Загуститель какой? Сульфонат кальция, я так понял вроде бы неплохо или какой другой, например литий?
Диапозон рабочих температур (тут все понятно)
Влагостойкость (тут тоже понятно)
Вязкость (мин-макс)?
Ну и разные присадки типа молибден, нужны они или нет?
Так же что категорически недопустимо при выборе смазки данной категории (имею ввиду наличие какой-либо присадки/добавки)?
Может быть еще какие-то основные параметры, которые я не учел
Прочитал всю ветку так и не понял что брать
Буду  признателен, если напишете конкретный продукт из Total, AIMOL, FUCHS  или другого производителя, но доступное по цене, наличию и фасовке (туба 0,4 кг желательно). Хотелось бы чтобы данная смазка была более или менее универсальной, не только для подшипников роликов натяжителя, но и для других подшипников, смазывать каждый подшипник отдельной смазкой это очень накладно на сегодняшний день.
Спасибо
Изменено пользователем sds-vr
20 минут назад, sds-vr сказал:
FUCHS
Uretin E2 только, остальное лотерея.
Если хотите более углубленного изучения вопроса, то для начала удосужтесь почитать эту тему, и  соседнюю "смазка для роликов ГРМ"
sds-vr
1. Полимочевинный загуститель.
2. Эстеровая база.
3. NLGI 2-3
4. 20-100 сст.
Бариевый или литий-комплексный загуститель, нафтеновая или минеральная база возможны, но менее долговечны. Сульфонатный загуститель не при делах. ПАО не очень хорошо. Aimol greasetech barium complex ep2 shs. Еще можно попробовать Shell Gadus S5 V42P 2,5
Изменено пользователем SL1
1 час назад, Vasek555 сказал:
Vasek555 то для начала удосужтесь почитать эту тему
1 час назад, sds-vr сказал:
Uretin E2
Вы считаете ее доступной по цене и наличию?
2 часа назад, sds-vr сказал:
Эту тоже можно почитать
Нет, не считаю, но другого ничего нет к сожалению. Можете NSK NS7 поискать, но ценник тоже не порадует. Можно попробовать  Бардаль, но по ней статистики и опыта нет пока..
https://oilbardahl.ru/servisnaya_produktsiya/poly_s2_400gr_1700/
Другое не работает нормально в роликах...
2 часа назад, SL1 сказал:
Тоже лотерея - не факт что не сбегут...Пробовать надо...
