Лукойл Стандарт 15W-40 отработка на ВАЗ-2131 Нива после 1100км
Да, за два года баланс TBN/TAN как у нового масла!
Причем маслу на момент заливки было 6 лет (оно от апреля 2008 г.)!
Изменено пользователем Dimmy
Свинца много: скорее всего, надрало из-за низкой вязкости (бензин, видимо) и запускался я на нем при -8С, хотя оно до -20С должно отрабатывать нормально :unknw:
torcon, а не могло получиться, что масло с ВАЗ-2104 анализировали после этого - отсюда и свинца многовато? На анализ ведь масла немного надо?
хм, а как же понять, что "идут окислительные процессы"? ВКЩ делать надо было? коррозию меди? процентное содержание воды? вроде как всех пугаем менять масло каждый год, но по этому анализу можно сказать, что при малых пробегах и два года можно масло не менять...  :unknw:  (если не смотреть на свинец и железо)
Давайте также поблагодарим участников анализа: torcon, espes, pavelzel, Евген 48! :friends:
Еще с Кремнием и с магнием не понятно. Хотя Магний мог взяться остатком от замеса Авангарда при изготовление данной партии Стандарта.
ИМХО, хотя бы кислотное, окисление и нитрацию. А так чисто погадать...
Кислотное-то шикарное-1,91.
магний может от феномовской промывки остался? даже если пролить свежим маслом, оно просто протечёт на выход, все полости не очистит
Фиг знает. Вроде там элементов не особо много, а то и вообще нет.
@Dimmy, наоборот сначала анализировали масло со свинцом 1ppm, потом твое 5W-40 со свинцом 12ppm, потом твое 15W-40 со свинцом 60ppm, потом опять свинца мало. Перепроверил - свинца 60ppm, кремния действительно 0.
Да, износ по Железу и Свинцу не радует. Все-таки это не топливо: во-первых, лью Лукойл, во-вторых, бензина израсходовано очень мало :(
Тачка-то не новая, что было в картере до заливки этого масла остаётся только гадать, как и о состоянии двигателя.
