Угар масла после 3 т.км - подбираю масло
Добрый день!
Специально зарегистрировался чтобы разобраться в одном вопросе.
У меня ниссан теана, двигатель VQ23DE. Заметил такую особенность, что спустя 3-5 тысяч км появляется расход масла и постепенно увеличивается вместе с каждой последующей тысячей. Например, до 3000 км уровень стоит и я не доливаю, затем 1 литра хватает на долив в течение 2000 км и затем 1 литр уходит практически за 1 тысячу км. Масла перепробовал разные: оригинал ниссан 5w30, 5w40, валволайн макслайф 5w40, LM Moligen 5w30, 5w40. Я так понимаю, что вопрос в угаре масла и его свойствам противостоять этому. Отсюда вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой: какие масла решают данную проблему? В теме видел сообщение о тех характеристиках которыми должно обладать масло и по ним подобрал пару масел, но хочется услышать реальные результаты полученные практическим путем.
Paulson на столько этот LM 10w60 вреден для VQ23DE или просто лишний опыт?
Всем спасибо за ответы! Много полезной информации дали для размышлений и опытов.
Начну с промывки и Равенола, если не поможет, то попробую промывку и Лукойл.
Ну и проверю двигатель, понюхаю щуп...
Кстати, я часто чищу блок дроссельной заслонки, очень быстро загрязняется. Также меняю и чищу клапан вентиляции картерных газов.
Может еще в эту сторону копать?
  20.07.2016 в 08:00, amd2003 сказал:
Да как минимум - лишних отложений в двигателе кучу можно нарастить...
Вентиляцию картера стоит проверить - как она функционирует, клапан PCV? быстро загрязняется - много масла гонит с газами?  в эту сторону копать...
Маслоотделитель какой-либо имеется в системе? - как у меня, например - лабиринт в клапанной крышке у Форда или отдельное устройство у Рено в Москвиче - если есть подобное - промыть-прочистить-поменять
@amd2003, так сказать, для некоторого понимания процессов - Расход масла в двигателе
У меня так же было на 1.8тси. Так отъездил 76 тысяч. Потом жор увеличился. Самое малоугораемое методом подбора оказалось мобил 1 0в40
Изменено пользователем iamgreen
Маслом тут не поможешь. Я это проходил. Промывки тоже не спасут. Либо перебирать двигатель, либо смириться и доливать.
Вязкость масла мало влияет на масложор. Лучше не лить слишком густое масло, гуще чем рекомендовано производителем авто.
У меня то же самое, примерно 3000 стоит на месте, летом, а потом грамм по 100 на 1000 убывает, зимой. Потом меняю, так как пробег за год 5-6 тыс. км, только по городу. Может от зимних режимов  убывает, может от старения масла.
Как писали уже выше попробовать залить Ravenol VST 5W-40 и понаблюдать как себя будет вести это масло в плане жора, потому что это масло на ПАО, а масла на ПАО самые малоугараемые.
И это масло можно использовать как ориентир, потому что у кого были проблемы с жором по вине масла, на этом масле жор проходил, НО если всё будет также и жор начнется после 3 тыс.км, то дело 100% не в масле, надо искать причину в двигателе. Элементарно менять кольца и сальники клапанов.
И не пытайтесь лечить жор вязкостью, потипу залью гуще - станет жрать меньше, на стоковых авто через какое то время это наоборот приведет только к ухудшению ситуации, надо ориентироваться на синтетическую базу (ПАО) либо саму по себе вязкую базу с минимум загустителя (например 10W-30 на лето).
@Sportage72,
Если проблема в кольцах и т.д. в технике, то почему сразу не угорает?
У моей машины пробег 15 тыс.
Скорее всего масло деградирует.
@Азат Д, так я и написал что есть случаи когда начинает жрать из за самого масла (плохая база-высокий НОАК-низкая вспышка и т.д.), в таком случае надо подбирать масло и как ориентир можно использовать Ravenol VST он многим помог когда жрало по вине масла.
Но если после 3 тыс.км будет и его также поджирать, то тут явно что то в двигателе, а не в масле. Я не говорю что уже пора на новом менять кольца и колпачки, но может быть конструкция изначально такая, что жрёт, дефект или брак чего то с новья.
А если прилично побеганный двигатель то там 100% кольца и колпачки как минимум, как максимум поршневая и колено точить.
Я за то, что если есть дефект двигателя, то угорать будет сразу - равномерно. Если масло сначала держится по уровню, а потом начинает после 3000км угорать - это значит что масло изменило свойства. Какое масло может изменить свойства за 3000км? :) Какой двигатель способен на такое? Вы видели много анализов :) Так изменить масло может топливо - смешавшись с маслом.
Ну вот у меня была кривая поршневая - 10й год 1.8tsi и 5 лет я ездил на контрольные замеры, которые ровным счетом ничего не давали. До трех тысяч уровень стоял как вкопанный, а потом грамм по 300 на 1000.
  20.07.2016 в 12:20, torcon сказал:
И если МСК и кольца - при наличии катализаторов (нейтрализаторов) они будут забиваться со временем, машина будет тупить, расход топлива увеличиваться - а если это удалено - дымить будет...
Кстати, о том, зависит ли расход топлива от отсутствия-появления масложора - не ответили
Ещё неясно, что там с ЕГР, да и много чего неизвестно - как и где автор ездит, например...
@Sportage72,
Сейчас больше тысячи проехал, уровень на месте, примерно на миллиметр Выше "макс", После заливки не видно, сейчас  с потемнением вырисовывается.
Может как на Тойоте Аделя, машина новая , кольца - цилиндр (и др. парах трения) масло механически перетирает(как например Литол  в местах трения разжижается со временем), оно деградирует и угорает, в смысле испаряется, если такое возможно.
А так пусть ест, мне не жалко. Субъективно, всё нормально работает.
Изменено пользователем Азат Д
  20.07.2016 в 03:00, torcon сказал:
@krafts, дело не в поддоне, щуп посмотри между минимум и максимум всего же 2-3 см :) А поддон глянь, там глубина другая. :)
Ну тогда не знаю )) у меня тоже до 3000 держится , а после угорает .
Анализы на 5-6 тыс хорошие , топлива в масле нет , масло еще живое
У меня на QR25DE ILSAC держится до 5000 км. Затем начинает угорать. А5В5 держится намного дольше.
