Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
Зачем такие дорогие,есть же намного дешевле(и наврятли чем то хуже) свободно в продаже,в нет.магазинах: AMSOIL,ном: GWRCR -туба и Quicksilver,ном:  92-8M0071841-туба,все для водного применения,загуститель у всех,сульфанат-кальция
Я думаю,  какое-то критическое влияние может оказать только отличие морской воды от воды пресной,  а уж из лужи эта вода или из водопровода,  на именно вымываемость влияния оказывать не будет.
Влияет температура,  расход воды, и...  скорость вращения подшипника (интенсивность перемешивания),  как оказалось, по крайней мере для сульфоната кальция.
Вообще эти (к примеру) две смазки подразумевают использование в том числе и в морской воде(солёной) да и практически все подобные смазки на сульфанате-кальция,разница существенная это пресная вода или солёная,ну и та же скорость вращения,если смазка применяется в узле где вообще есть какое-то вращение,может применяться и в полу-статических узлах,где это вращение практически сводится к нулю.Да очень неплохие смазки у Бомбардир,так же без особых проблем можно приобрести в нет.магазинах.
Изменено пользователем VOLK
Цену этого рояля знаете?
Читал как-то давно, по памяти ал.комплекс, китайцы на скоростных поездах юзают, и цена 40 евро за тубу в 400 грамм.
С такой ценой и до клубера недалеко.
Всё конечно возможно, при такой цене стоит брать.
Прикупите отпишитесь, где использовали.
Глянул свойства её, чтоб освежить, блин по поводу водостокойсти, нагрузки, Peerless OG Plus в плане цены и доступности привлекательней.
Прочитал я все тему. Поэтому совет и спросил, т.к. Хондовская смазка на литиевая комплексе. Это и смутило. В наличие есть просто Невастан xs80. Смазки ямаховской в свободном доступе через exist нет. Стоит ли замарачиваться? Буду благодарен за хороший аналог смазки на алюминиевом комплексе, который можно приобрести через exist.
В автодоке полно motul nautic grease или ravenol marine fett . Обе на кальциевом мыле.
Данная смазка Bel Ray имеет минеральную основу и в связи с этим ограниченную нижнюю ( минусовую)температурную границу . В остальном - это аналог отечественной ШРБ-4 . До -30 С должна вполне справляться в шкворнях , шаровых опорах ( но стоимость ШРБ -4 наверное еще меньше ). Используйте в шкворни Nevastane XS80 , водостойкость у нее на уровне этого Бел Рэя , а низкотемпературность отличная .
А как насчет морских смазок? АМС-3, МС-70, МУС-3А, М3
Все расчитаны на контакт с водой
Морозостойкость у всех кроме АМС-3 до -40
Вообще можно ли их сейчас найти в розницу?
Они или в принципе "г" по сравнению с современными смазка, или то, как их сейчас производят делает их этим "г".
-40 на всех "отечественных" смазках взяты не то что с потолка, а прямиком из космоса.
Пока на Nevastane XS320 полёт отличный,  несмотря на отчаянные потопы и езду по ним.  Недели три назад ролик вскрывал - смазка в нормальных  умеренных количествах присутствует, ржавчины - ни следа.
(Намазал кстати, Невастаном купленные к весенней переборки коробки подшипники - в качестве консервационной смазки. :up: )
Изменено пользователем tropican
А чем обычный солидол в качестве консервационной не угодил, для таких целей лучше не придумать.
