Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
Меняя подшипник и сальник стиральной машины забрел в эту тему. Вопрос тут задавали но ответа не нашел.
Барабан крутится со скоростью 800 об/мин. Манжет уплотнения, куда забивают смазку, уплотняется по бронзовой втулке. Вода горячая и явно щелочная.
Как говорится поздно метаться ищя смазку помогите хотябы выбрать из того что продают вместе с запчастями:
Лубрикант -19 +185 NLGI2 https://moscow.ita-group.ru/zapchasti-dlya-stiralnyh-mashin/smazki-dlya-salnikov-podshipnikov/smazka-dlya-salnikov-30-ml-italiya-033026
Смазка сальника SKL титан-цинковая https://moscow.ita-group.ru/zapchasti-dlya-stiralnyh-mashin/smazki-dlya-salnikov-podshipnikov/smazka-salnika-skl-50gr-cod905
Смазка сальников al titano gr.50 https://moscow.ita-group.ru/zapchasti-dlya-stiralnyh-mashin/smazki-dlya-salnikov-podshipnikov/smazka-salnika-50gr-cod399
Что посоветуете взять?
Ну вот , 033026 - смазка в мире стиральных машин известная ( итало-немецкого происхождения ) , ее и применяйте . А так , на будущее , та же Molykote 111 или Huskey Lube -o-Seal не уступят оригинальным смазкам Indesit, Merloni и др.марок по водостойкости , стойкости к вымыванию , стойкости к щелочной среде . ( Даже , я бы сказал , что Моликот 111 или Huskey HVS 100 , Huskey Lube-O-Seal превосходят свойства замечательной секретной итало-немецкой смазки , которую эксплуатируют итальянские брэнды стиральных машин , но это уже совсем другая история ).
Подниму тему. Возник вопрос по смазкам Huskey Lube"O"Seal и LVI-50. Они позиционируются производителем как смазки для прокладок и кольцевых уплотнений (O-Rings). Декларируется, что они совместимы с большинством эластомеров. В то же время из этой темы я понял, что смазки эти на основе углеводородов (не ПАО, но все же углеводородов, хоть и синтетических). Т.е. их базовые масла - неполярные. Известно, что распространенные эластомеры EPDM и SBR плохо совместимы с неполярными средами. Выходит, заверения производителей - излишне оптимистичны?
Конкретика:
1. Я видел, как уплотнения из SBR (кольца пластиковой канализации) после года-двух смазки Lube"O"Seal теряли наполнитель (сажу), при этом смазка превращалась в черную жижу, а уплотнения теряли часть эластичности.
2. На мой вопрос о применении Libe"O"Seal с материалом EPDM поддержка интернационального отделения Huskey (sales@speclubes.com) ответила, что не рекомендует применять, т.к. кольца могут несколько набухать, и посоветовала их же силиконовую смазку HVS-100. В то же время русскоязычная поддержка Huskey, по моим сведениям, устно заверяет в полной совместимости смазки LVI-50 (крайне похожей, разве что с меньшей вязкостью базы) с EPDM. Свистят?
Изменено пользователем psnsergey
Уточнение.
В Sat Apr 14 2018 в 08:10, K_A_V сказал:
Последняя - это Hydra-2, которую повсеместно используют для набивки сальников стиралок.
Вы наверняка и сами можете разрешить свои сомнения по поводу этих смазок Huskey ( кстати , обе смазки исключительно замечательные составы  , на мой взгляд ) , не обращаясь с вопросами к торговым представителям производителей смазок ( они либо могут не знать , либо они могут быть не заинтересованы открывать не выгодную для них информацию ). Поищите любой какой-нибудь чарт по совместимости с разными материалами либо ПАО -масел ( условно совместимость разных типов синтетических углеводородных масел с различными эластомерами весьма сходная ) либо можете зайти с др.конца и поискать такие чарты по совместимости с разными техническими жидкостями интересующих Вас конкретных видов эластомеров . Ну где-то в результате поисков Вы наверняка обнаружите , что конкретно EPDM обычно совместима с ПАО на оценку "посредственно" , а вот , например , с нитрильной резиной уже намного лучше , с неопреном - тоже вполне приемлемо . Так что все зависит конкретно от типа эластомера - у всех абсолютно индивидуальная совместимость с синтетическими углеводородными маслами . ... И совершенно верно Вам подсказали , что силиконовая смазка HVS -100 в этом плане имеет более широкую совместимость с разными типами эластомеров , а если бы Вам попались смазки на ПФПЭ - основе , то у них еще лучше совместимость практически с большинством видов эластомеров , чем даже у силиконовых смазок . Как-то так .
al titano gr.50 - хм. вроде как больше первая хотябы упаковкой похожа.
12 часов назад, K_A_V сказал:
У итальянцев на баночке написано Hydra-2 и ни слова по-русски.
On 14/04/2018 at 8:37 AM, tesloil said:
Huskey Lube -o-Seal
Пока не нашел сальнику в наличии решил посмотреть рекомендованные Вами смазки:
Вот тут на интересное мнение наткнулся
http://oils-shop.ru/product/huskey-lube-o-seal-ptfe-tuba-397gr/
Quote
Смазка для сальников СМА
Марсель (21.06.2015 12:17:03)
Как смазка для сальников стиральных машин не годится - очень вязкая. На некоторых машинках при вращении барабана на режиме отжима появлялся свист. После замены смазки на другую свиста не было.
А так по цене она самая доступная из рекомендованных  Huskey Lube-O-Seal, Моликот 111 или Huskey HVS 100 (поставил в порядке возрастания цены) Правда Huskey HVS 100 есть в фасовке 3 гр. вот думаю хватит ли мне на мой сальник столько?
3 грамма - "за глаза и за уши " . Если слишком вязкая смазка  может не устроить ( Huskey Lube-O-Seal вязкая , HVS -100 тоже сверхвязкая ) , то оптимальным вариантом может оказаться  Huskey LVI-50 ( она по составу сходна с Huskey Lube-O-Seal , но вязкость у нее поменьше ).
3 часа назад, K_A_V сказал:
"Смазка для сальников СМА
Как смазка для сальников стиральных машин не годится - очень вязкая. На некоторых машинках при вращении барабана на режиме отжима появлялся свист. После замены смазки на другую свиста не было."
ИМХО, ерунда это.
14 часов назад, tesloil сказал:
Так какая все таки для сальников авто более оптимальной будет?
Вполне допускаю , что для оптимальной работы сальника в стиральной машине действительно может иметь значение такое свойство смазки , как смазывающая способность и вязкость базы . В этом случае - как сказал выше , либо Huskey LVI-50 , либо скорее всего еще лучше - силиконовые смазки , но не полидиметилсилоксановые сверхвязкие компаунды ( Huskey HVS -100 , Molykote 111 , Slipkote 220 ) , а силиконовые уплотняющие смазки с улучшенной смазывающей способностью типа Kluber Unisilkon GLK112 , Fuchs Renolit Si 300 M , Molykote 33 .....
1 час назад, Vasek555 сказал:
для сальников авто
tesloil объясните пожалуйста, почему Вы решили поменять свою точку зрения? Сначала Вы рекомендуете смазки:)
В 14.04.2018 в 08:37, tesloil сказал:
А потом после непроверенной ссылки на свист отменяете свою рекомендацию. :unknw:
19 часов назад, tesloil сказал:
4 часа назад, tesloil сказал:
Но ведь неизвестно по какой причине был свист. Там же нельзя заменить смазку не разбирая машину, чтобы точно грешить на смазку.
Я не представляю, как можеть свистеть смазка рассчитанная на обороты для низко- и среднескоростных подшипников (максимум до 1000 оборотов в минуту) при 800 оборотах. Тогда должно все свистеть, где она применяется. Вот   у Cobusca  она не свистела. Это я про Huskey Lube-O-Seal.
А Molykote 111 я бы тоже не рискнул туда применять из-за вязкости.
А еще не следует путать место применения смазки. В несущий подшипник я бы такую класть не стал, ей место только на уплотняющем сальнике. Может , её заложили в подшипник машины с фронтальной загрузкой, там нагрузка очень приличная, подш мог и заверещать.
