Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
1 час назад, SL1 сказал:
В закрытых узлах только на невысоких оборотах или в оборотистых узлах с прокачными системах смазки. Та же проблема термомеханической/механической стабильности.
Ну да, так они и не для этого. Если уж вы купаете в воде высокоскоростной нагруженный подшипник, то придется обеспечить ему соответствующий тип смазки. А солидолы для герметизации всяких цапф, шкворней, шарниров и прочих задвижек.
Да примерно на таком уровне и находится наше традиционное представление о кальциевых смазках . На самом деле , уже сегодня оно не соответствует ( не в полной мере соответствует ) реалиям развития именно кальциевых смазок в мировой смазочной отрасли ...
45 минут назад, tesloil сказал:
Ну, мы исходим из того ассортимента, который можно купить в свободной продаже в розницу.
В 26 июля 2018 г. в 22:06, tropican сказал:
Солидол однако. :)
Все с ним хорошо, но градусов от 70 и выше, предполагается, что начнет разлагаться. У меня так подшипник ролика заклинил и порвало ремень, когда проэкспериментировал с солидолом в жару.
В моем случае для смазки узлов спортивного велосипеда значит точно подойдет))) там нет ни высоких оборотов, ни 70с тоже
Всем доброго времени суток. Прошу совета у специалистов. Требуется смазка для обслуживания насосной части мойки высокого давления Karcher (смазка сальников, клапанов и т.п.)
Хочется приобрести такую смазку, которая могла бы пригодится не только для смазывания АВД, но и для обслуживания авто, применения в быту. Прочитав эту тему, определил список доступных для меня смазок: 1) Molikote 111 (в т.ч. расфасованных GM 9163321, Ford XG3A)  2) Huskey Lube-O-Seal  3) Huskey HVS-100 4) Huskey LVI-50 5) Volvo 1161688. Что из этого списка предпочесть, чтобы и для Керхера было хорошо и в авто могло пригодиться? Спасибо
Все хороши, кроме четвёртой(не держит низкие температуры, следственно в авто не очень). За бренд Volvo переплатите, значит остаются: 1, 2 и 3.
Я бы брал что дешевле или в зависимости от теоретически необходимого расчёта объёма смазки в хозяйстве.
Личное мнение.
Все зависит от материалов сальников - смазки Huskey Lube-O-Seal , LVI 50 не дружат с рядом материалов сальников и уплотнений . Наиболее универсальной может оказаться именно смазка Volvo 1161688 .
8 минут назад, verlube сказал:
Личное мнение.
Ок. Huskey LVI-50 вычеркиваем. VOLVO 1161688  в принципе не сильно дорог: за 50 мл - 750 руб (Моликот 100 г. - 1350 руб.)
По объему определил для себя 50-100 г. Самая дешевая в пересчете на 1 г. Lube-O-Seal (400 г. - 1200 руб + доставка). Но, не значит ли низкая цена на эту смазку, что её параметры уступают конкурентам из списка?
23 минуты назад, tesloil сказал:
Насколько она водостойкая? Например, в сравнение с тем же  моликотом 111 и HVS-100
В этой теме обсуждались смазки для сальников стиральных машин:
https://moscow.ita-group.ru/zapchasti-dlya-stiralnyh-mashin/smazki-dlya-salnikov-podshipnikov/smazka-dlya-salnikov-30-ml-italiya-033026
https://moscow.ita-group.ru/zapchasti-dlya-stiralnyh-mashin/smazki-dlya-salnikov-podshipnikov/smazka-salnika-50gr-cod399
1) Они пригодны для мойки?
2) В авто их куда-то можно применить?
8 часов назад, tesloil сказал:
Я не так давно поставил эксперимент, взвесил четыре прокладки, одна из которых точно была EPDM, а другая скорее SBR, густо обмазал LVI-50 и выдержал в тепле месяц. Результат был удивительный с точки зрения теории, что силиконовые эластомеры дружат с несиликоновыми смазками, а SBR и EPDM не дружат. Оказалось, что относительное изменение массы EPDM прокладки оказалось наименьшим из всех, на уровне погрешности эксперимента (пользовался весами с разрешением 1 мг), SBR пострадала тоже очень мало несмотря на то, что с неё смазывалась сажа-наполнитель так, что казалось, что прямо началось бурное разложение резинки, а силиконовые прокладки (прозрачные сантехнические, весьма вероятно, что это именно силикон) показали хотя и тоже малое, но заметное изменение массы.
Изменено пользователем psnsergey
Уточнение.
Масляная основа LVI50 / Huskey Lube-O-Seal ( она у этих смазок по типу общая ) хорошо дружит с нитрильной резиной , приемлемо с SBR , CR , на EPDM может оказывать плохое воздействие , на силиконовую резину - приемлемо . Самой безопасной для EPDM являются смазки на полиалкиленгликолевых маслах и силиконовые смазки .
1 час назад, tesloil сказал:
tesloil А как на EPDM будет воздействовать силиконовый спрей в составе которого есть жидкие углеводороды?
Изменено пользователем SL1
Да , по сути , никак ... время испарения углеводородного растворителя очень мало , а для разрушения структуры эластомера нужно межмолекулярное проникновение , температура и время ....
