Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
1 hour ago, GamBIT said:
Вы можете указать у кого-то из них составы на CaS? По идее они должны быть, раз CaS всё превосходит.
Поищите в интернете pdf: "Calcium sulfonate carbonate grease: a solution to water resistance."
Выводы каждый может делать сам.
Каждой смазке своё место, на полимочевине производители не зацикливаются.
Каждый загуститель по своему хорош по разным характеристикам, под свою задачу, по своей себестоимости и т.д.
Ваш pdf не нашел. Может меня забанили в гугле, но раз уж вы не поленились написать его название, то уместнее было бы просто дать ссылку.
Пока искал, наткнулся на техдок на Amalie Elixir Green. Коррозия по меди 1b, washout 2.0.  Всё это уже некрасиво начинает походить на религию...
Аргументам типа "зуб даю", "мамой клянусь" на технических форумах редко внемлют.
2 часа назад, GamBIT сказал:
Ваш pdf не нашел.
Первая же ссылка по этому запросу: http://www.pcas.com/en/content/download/1571/51590/version/2/file/Calcium-sulfonate-carbonate-greases-a-solution-to-water-resistance.pdf
Поскольку подавляющее большинство параметров смазки, заявляемых производителем, мы проверить не можем (очень оборудование дорогое), приходится в этом производителю ВЕРИТЬ. А где вера- там и религия. Разные конфессии, да... Адепты литола, адвентисты 80 невастана, свидетели молибдена.
Пожалуйста.
У  меня тоже в первой же ссылке гугла.
Как мне объясняли, гугл подстраивается под Ваши более ранние запросы и выводитинформацию, которую сам гугл посчитал для Вас важнее на истории Ваших же более ранних запросов(интересов). )) Скажи первую строку гуглапоиска и я скажу кто ты....шутка.
Судя по этой версии, Screwdriver78 действительно ищет доки по смазкам не первый день. ))
Зачем Вам коррозия на медь, GamBIT?
И на Ваши же прошлые запросы в Total, привели Вам смазкой с хорошей водостойкостью (мамой клянусь), а в доках только антикоррозийные тесты. Видимо Total, конкретно в тех смазках , этот параметр посчитал не сильно важным, а сосредоточился сразу на результате попадания воды.
Вот , мы подошли вплотную к понятию "водостойкость смазки" . В выложенной ссылке - емко даны сравнения изменений всего комплекса свойств смазки при ее контакте с водой . Отличный материал !
verlube
Example of a 3D surface representation illustrati
ng the ball wear scar difference between a water fr
ee
and water contaminated LiX sample. The average ball
wear scar diameter for the sample without
water is 1.1 mm (left figure) and average wear scar
diameter with 10% water is 0.65 mm (right image).
Это что, лйтй с водйчкой дает меньшее пятно йзноса? :)
tesloil  к сожаленю эта теория не дает практических конкретных выводов.
Угу, осталось на драйве всем советовать разбавлять водой LiX, мотивирую что износ будет меньше. Шутка.
8 часов назад, D'AVerk сказал:
Это вполне возможно, потому что противозадирные присадки не работают. А вот какое будет усилие сваривания на ЧМТ при этом, жаль, они не сравнили. Вангую, что втрое меньше, по той же причине.
1 минуту назад, Screwdriver78 сказал:
А вот теперь увидел саму статью.
Ну да, не "втрое", конечно, но на 30% таки ниже.
25 минут назад, D'AVerk сказал:
сути имитируеися хапнувший разок водички пордшипниек в этом тесте
Ну да, понятно. Износ уменьшается, но при первой же критической нагрузке, которую сухой подшипник перенесет без потерь, - задиры и отказ.
34 minutes ago, D'AVerk said:
Screwdriver78 по сути имитируеися хапнувший разок водички пордшипниек в этом тесте
И сдохнет узелок, увы не от скара....сколько не пытаемся это объяснить.....не слышат.
Считаете нужным упирать на отдельный тест вопреки выводов в статье?
Там есть, но это не читаем? Девиз джиперов знаете? Правильно говорят.
Доки  и выводы приводите в долгую, а не на отдельный краткосрочный тест.
Химики.
Вам бы отдельную тему создать по твёрдым смазочным веществам.
Споров по молибдену в каждой теме. ))
