Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
3 часа назад, Varravann сказал:
и, надо предполагать, должна быть водостойкой
Не особо.
Но это неважно.
Эксперименты с Hydra, см. выше, показали, что сами-по-себе-очень-водостойкие-смазки просто отсасывают у нее по стойкости к моющим средствам. Так что душите жабу и покупайте Hydra.
Но есть подозрение, что это полигликоли.
Они и есть.
11 hours ago, Varravann said:
В продолжение вопроса о смазках для сальников стиральных машин: может ли кто-то подсказать, подойдет ли для этого дела спец.смазка для автомобильных тормозов? Дело в том, что покупать хорошую специальную "стиральномашинную" смазку жаба душит...
Про возможный повторный ремонт и вкладывание ещё денежки, жаба я так понимаю молчит?
На форуме хасок  для стиральной машины рекомендовали HUSKEY Lube-O-Seal(вроде), насколько она подходит - судить не буду, поищите там.
19 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Тут возникает несколько вопросов:
1) В интернетах нагугливаются смазки "просто Hydra" (EBI399) и "Hydra-2" (292523, C00292523, 482000031990). Спрашивается, одно ли это и то же?
2) В той фирме, где я собираюсь брать сальники на замену, есть услуга "смазать сальник" - и, судя по всему, они используют "смазку для стиралок" от SKL (cod905). Можно ли на это соглашаться или Hydra всё же лучше?
3) Известно ли, где в Москве и окрестностях можно добыть смазку Hydra не по 50 или 100гр., а, скажем, несколько кубиков в шприце?
10 часов назад, verlube сказал:
С учетом того, что ремонт самостоятельный и простой (стиралка с верхней загрузкой, а потому суппорты с подшипниками выкручиваются вообще не глядя), цена ошибки для меня невелика.
может так.
Я покупал Electroluxe 13 гр(4055351623)- 5 евро.
1 час назад, Varravann сказал:
Низнаю, я тестил Hydra-2 C00292523. За остальные поручиться не могу.
2 часа назад, Varravann сказал:
Та же фигня. Ответ на этот вопрос можно дать, только потестив обе смазки в равных условиях.
Я дико извиняюсь, но не удержусь от анекдота:
Цитата
Приезжает гномик на автозаправку, маааленький такой.
Выходит из маленькой машинки.
К нему подходит заправщик, гномик ему:
- Мне пожалуйста две капли бензина, каплю масла и каплю воды что бы
окошки помыть!
Все выслушав, заправщик говорит:
- А в шинку тебе не пукнуть?
Ну, много где, гуглите, https://yandex.ru/search/?text=hydra-2 anderol купить&lr=213&clid=9582 например первое же выпавшее  https://elzip.ru/smazka-dlya-salnikov-stiralnyh-mashin-hydra-2-anderol-v-shpr/
Однако отдавать 150р за 4 грамма "на два раза", если за 700 можно закрыть этот вопрос враз и навсегда... Ну не знаю, я сторонник радикальных решений. Если вы сами обслуживаете технику, тем более.
1 час назад, verlube сказал:
может так.
там
Цитата
Standart Delivery€ 23.12
Как будто диппочтой пересылают. На эти деньги тут гидры можно полкило купить и полностью ей обмазаться.
В Москве вообще не проблема найти https://moskva.regmarkets.ru/product/b60587ef4a3ffdcc7f54bc367bcff4b3b/
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Ну, я гуглил именно в Гугле - и там мне выпадали только банки по 50-100гр.
Плюс, я обслуживаю только одну свою стиралку, и что-то там трогать приходится раз года в 3. Думаю, если купить большую банку смазки, то она просто умрёт по сроку годности задолго до малейшего шанса на полное использование.
Но за наводку на шприцы спасибо.
1 час назад, SL1 сказал:
Да, по 700руб за 100-граммовую банку - не проблема. Но мне столько не нужно.
10 часов назад, Varravann сказал:
11 часов назад, SL1 сказал:
В списке и 4г по 100р есть и др. фасовки. https://moskva.regmarkets.ru/product/smazka-dlya-salnikov-34413536/
В 05.05.2019 в 00:16, Screwdriver78 сказал:
Растворял в горячей воде из-под крана, потом вода остывала естественной конвекцией.
Справа - пятно Comma Copper
Медянка значит стойка к потоку, но не выеюносит моющие средства?
7 минут назад, D'AVerk сказал:
Да, и лсц тоже. Видимо, у Гидры неминеральная база, которая не разрушается щелочами.
Ох, я уже давно не ведусь на чтение превосходных степеней эпитетов в любых технических характеристиках ГСМ.
"Исключительная водостойкость",  "Выдающиеся температурные качества",  "Непревзойденная стойкость к свариванию" и "Замечательные антикоррозионные свойства"  -  всё это  пишется - только в зависимости от наличия или отсутствия остатков совести у производителя,    а иные и к Литолу-24 такое же не брезгуют приписать.  Цифры оказываются скромнее.
Я так понимаю бак стиральной машины, внешняя сторона.
Еще раз возвращаясь к http://cdn2.hubspot.net/hubfs/515485/Noion_Technologies_June_2016_Files/Documents/AXEL_ELGI_2013.pdf
Почему там такое адское вымывание кальевых смазок?
