Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
3 hours ago, Vasek555 said:
Только не забываем,что у Huskey офф. допуск NSF имеется, и известны основные параметры,а на Anderol даже ТДСа нормального нет. Во всяком случае я не нашел.
AMBLYGON TA тоже не имеет NSF, но это не мешает ей быть рекомендованной производителями стиралок и посудомоек для использования в качестве сервисной.
3 часа назад, verlube сказал:
Я к тому что смазки разные от слова совсем
Согласен со словом " совсем", вот Вам NSF с хаски форума, красиво  поредактированном, с моего последнего чтения (наглядно костантина пропуски и ему отвечают), (по причине водостойкости, не щелочей и слабых кислот, и что там моет грязь...) дохлая в стиралку-посудомойку, а вот Вам не NSF рекомендованная производителями стиралок-посудомоек....вариант смазка уг под данные условия, но NSF надо нам. Накуя?
Где NSF, а где  оксид цинка?
Стирайте ручками и хозмылом, здоровее будете и жене это объясните, пусть выкинет новую стиралку с посудомойкой, явно смазаная не смазкой с NSF. И пусть драит на гребёнке одежду ручками и посуду с хозмылом и Вам спасибо приговаривает за здоровье семьи и этому форуму.
"Вам шашечки или подвезти "(с).
Я сомневаюсь, что дело только в оксиде цинка. Иначе такие смазки бодяжил бы кто угодно, хоть ЛСЦ используй.
16 часов назад, verlube сказал:
Мне оно 100500 лет не сдалось. И про константина и про хаскифорум в курсе.
Надо! Кран на кухне смазать! И что? Можешь предложить что то более достойное по адекватной цене? Или тоже намажешь полимочевиной на минералке,а потом это ложкой из тарелки вместе с едой есть будешь? Ну или сразу на хлеб можно намазать
8 часов назад, Vasek555 сказал:
Huskey HVS-100 SILICONE GREASE. Есть сертификат NSF, кошерная и в маленькой упаковке. Антикоррозионные свойства у нее, как выяснилось, посредственные, а вот уплотняет классно. Я ей не только краны смазал, но и поборол мокнущие конические пробки на раздатке и заднем мосту. Затягивание не помогало, да и алюминиевый корпус раздатки налагал ограничения. Пробовал уплотнять разными густыми смазками, в том числе CRC breaklube - не помогало, через некоторое время снова сочилось масло. Теперь сухо и комфортно :)
12 часов назад, Vasek555 сказал:
ПМС-1000 и аэросил.
А еще можно YSBB0 91105FFF, но это только для неподвижных стыков, там вообще жесть с вязкостью и консистенцией.
Stal Screwdriver78 Спасибо. Но тут меня еще задело,то что пытаются сравнивать смазки совершенно разные по составу и предназначению как буй с трамвайной ручкой))))
pavelzel, выложил опыт на основнии рекомендации хасок, а не от балды или фантазии, созданные им условия близки режиму стиральной машине или посудомойки, где NSF нафиг никому не нужен, хотя возможно кто-то из производителей использует, но Вам почему-то это стало важно.
Про кран или чего-то похожего, в его опыте не я заметил, зачем приплетать пищевой допуск не совсем понимаю.
В 04.10.2019 в 21:43, verlube сказал:
Нафиг не нужен производителям, потому что на здоровье пользователей им нас..ть!
Ну тогда и смысла нет дальше дискутировать.
Как-то странно использовать смазку с пищевым допуском туда где не пищевой порошок плещется. Тогда уж и порошок и таблетки надо с NSF использовать. Для большинства людей как бы без разницы. Не исключаю ситуации, что для стирки очень детского белья или кошерности, халяльности пищевой допуск может быть важен, но тут уж и заводскую смазку, в таком случае, надо менять или стиральную машину из соответствующей страны с соответствующим допуском выписывать. Частный случай.
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Ага, пользователь отравится некошерной смазкой через одежду контактным способом. ;) Каждый сходит с ума по-своему.
Вот так большинство и рассуждает, употребляя в пищу пол таблицы менделеева....
Большинство в данном случае рассуждает разумно. И вообще, никуда нам не деться не от половины, а от всей таблицы Менделеева. Дело только в количествах.
Большинство смазок имеет на этикетках наклейки типа "использовать защитные средства!", "Опасно!"... Но все мазали литол пальцем, и ели после этого еду, при этом что через кожу, что внутрь поступало много миллиграмм смазки. А смазки нынче вовсе не такие ядрёные, как раньше, нет в широком обиходе смазок ни со свинцовыми мылами, ни с фталоцианинами - нашли менее токсичные альтернативы.
В стиральной машине, о которой шла речь, смазки граммы, а сидит она там годами, и значит, уходит в бак (против давления воды!) много меньше грамма. В одно наполнение бака в него попадает, как нетрудно подсчитать, во много раз меньше миллиграмма, в одежде человека после отжима остаётся меньше 100 мкг, а переходит в организм через кожу - микрограммы в худшем случае. Это и за несколько лет не даст никакого эффекта, во всяком случае, не сильнее однократного касания намазанного литолом подшипника. Микрограммы даже Новичка особо на здоровье не повлияют, а смазка - не Новичок. :)
Водостойкость смазок для сальников достигается, кстати, вовсе не токсичными компонентами, там без надобности всякие фосфоро-, серо- и хлорорганические соединения. Цинк несколько токсичен, но цинка через латунные фитинги в трубах попадает в организм в тысячи раз больше.
Я больше скажу, например, лечебное действие солидола на некоторые кожные заболевания было открыто, когда к советскому дерматологу Рыбакову пришел больной псориазом автослесарь и тот обратил внимание, что руки того до локтей и выше от поражений были свободны - он просто мазался до локтей смазкой во время работы. И на основе солидола до сих пор выпускаются лечебные мази, а многие и вовсе лечатся просто жировым солидолом и это очень даже имеет эффект. ;) Но сопоставьте обмазанные руки и микроскопическое количество смазки из сальника...
Изменено пользователем psnsergey
Смешались в кучу кони... люди....  Вобщем ничего другого я в принципе и не ожидал прочитать,учитывая сложившуюся на данный момент обстановку в большинстве смазочных тем.  Не за горами тема - "выбор смазки от псориаза и геморроя".... :popcorm:
