Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
5 часов назад, Fiero сказал:
те смазки которые сопротивляются порошкам стоят очень дорого?
Завист от обьема протечки. Если протечка через сальник микрокапля за стирку, какое то время некоторые смазки будут сопротивляться. Если образно говоря там хлещет, не поможет ничего. Порошки специально делают отстирывать жирные, масляные пятна, в том числе.
Fiero Да хоть литолом. Стандартная смазка для подшипника кстати. Объясните пожалуйста из каких соображений вы решили смазать подшипник в стиральной машине?
27 минут назад, Fiero сказал:
Всех благодарю за ответ. Chevron delo grease ep2 подойдёт?
Для Вас конкретно, как вариант, Black Pearl. Если не хотите использовать специальные смазки.
32 минуты назад, Kosta02 сказал:
Смазки сейчас либо с гулькин фиг добавляют, либо она для хранения.
Изменено пользователем Fiero
12 минут назад, SL1 сказал:
Ну значит xhp поищу
2 минуты назад, Fiero сказал:
А подшипники чьего производства конкретно?
Тот же skf. На форуме huskey этот момент уже разбирали
3 минуты назад, Fiero сказал:
И что там разобрали? Скф оригинал или паленка в полиэтиленке Вирпул, которая сейчас везде продается? Фото есть качественные ваших подшипников?
Если СКФ оригинал, то лезть туда нет смысла. Сколько я видел убитых подшипников со стиралок, то там проблема в сальнике, а не в подшипнике. Если сальник потек, то тут хоть "золотом сусальным" подшипник обмажь, все равно писец придет. Не подшипнику, так валу. На нем задиры будут, они будут убивать новый сальник и потом только программа "утилизация"... Короч, хоть чем мажь, подшипник работать под водой не будет.
А так для подшипника тепличные условия работы: обороты низкие морозов нет, жары тоже. Горячая вода там едва до середины бака доходит. Форумчане правильно пишут хорошую смазку для сальника, хороший сальник и монтаж не молотком.... Встречаю часто таких деятелей, а потом мифы гуляют про хреновые подшипники ....
22 минуты назад, Fiero сказал:
Это миф. Заводская смазка подшипника может быть предназначена для совсем других условий - это да. Например, в высокоскоростных подшипниках используют именно с гулькин фиг, и не из жадности. :) Впрочем, да - если у Вас такой, то для опор барабана его надо перемазать.
51 минуту назад, Fiero сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Ну значит xhp поищу
Mobilux EP2 будет лучше, в таком случае.
"Снижение износа в условиях высоких или ударных нагрузок и вибрации, обеспечивающее высокую надежность и сохранность оборудования. Защита от ржавления и коррозии и стойкость к вымыванию для защиты оборудования и надежного смазывания даже в присутствии воды."
Изменено пользователем SL1
1 час назад, Fiero сказал:
Тиграм не дают мяса. Знакомые песни
Гмм, и думаю сказали, что спасут ситуацию только смазки хаски.
Прямо таки повально все скф подшипники идут с консервационной смащкой?
Ай да Константин, ай да ....сын. Вот это идея роста обьемов продажи хаски...
1 час назад, Kosta02 сказал:
Вы просто с ориентацией форума Хаски малознакомы. Там основная идея "как смазки хаски спасут мир в любой ситуации".
9 минут назад, D'AVerk сказал:
Вошпе не знаком.
