Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
1 час назад, Alex600 сказал:
1. Допустим, даже если смазка вымылась от бытовой химии- как могут вымыться твердые частицы на подобие тефлона?
Как песок водой вымывается?
Твердые частицы существуют как взвесь в смазке. Загуститель разрушился, масло вымылось, твердые частицы больше ничто не держит.
Чтобы смазка вымывалась - явно нужно открыть воде туда доступ . Прямо вот взять и поддеть сальник. А когда губки сальника обжаты вроде как прямого доступа нет.
Наоборот. Сухой стык сальник-вал вообще пародия на герметичность. Вода туда не попадает только пока этот зазор уплотняет смазка, которая попадает в него изнутри узла. Как только она вымылась из зазора - всё, дыра. Не "капилляры", а просто дыра.
Да, согласен. Но и справедливости ради- тест тоже был не полный. В первом случае видел как тестировали 2 образца, во втором, вроде 4.
А смазок вон, целая куча. Как и производителей.
Зачем мне тестировать целую кучу? Я протестировал смазки, водостойкость которых гарантированно высокая. Выяснилось, что для удержания моющей химии просто водостойкости недостаточно. Себе я на этот вопрос ответил; не вижу смысла проверять это еще десять или сто раз на других образцах. Чтобы смазка удерживала моющие средства, она должна быть для этого специализирована.
Вопросы все к тому, чтобы найти действительно лучшую.
Я полагаю, в ассортименте Моликота или Клюбера безусловно найдется что-нибудь на порядок лучше Гидры. В фасовке от 18 кг, и/или с ценником от 100$ за 10гр. Как предлагаете искать?
А вот интересно, по идее PFPE смазки как раз позиционируются как устойчивые к химии. Может, они и к вымыванию стиральным порошком устойчивы? :)
Изменено пользователем psnsergey
5 минут назад, psnsergey сказал:
Возможно.
Но когда стоимость тубы смазки приближается, а то и превосходит стоимость стиральной машины...
И потом, опять, стойкость определяется стойкостью не базы, а загустителя. База может быть ультраводостойкой к химии, но ее в динамике из уплотнений вымоет механически, если ее будет защищать загуститель и что-то еще, что они туда намешали.
11 минут назад, psnsergey сказал:
Хорошая мысль. Должны быть очень устойчивы.
4 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Есть в мелких тюбиках. Цена заметно выше чем у Гидры и Амблигона.
Стойкость определяется типом загустителя , типом масла и сильно зависит от специальных добавок . PFPE смазки совершенно точно по стойкости к всякой химии будут самые стойкие , но тогда стиральная машина будет стоить очень дорого .
1 час назад, tesloil сказал:
30-50 рублей за грамм это не очень дорого.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Я думаю, там дело в поверхностном натяжении и явлениях с ним связанных типа липофильно-гидрофильного баланса (это то, благодаря чему можно с разными ПАВ получить с одними и теми же маслом и водой по одинаковой технологии эмульсию как прямую (пузырьки масла в воде, как молоко), так и обратную (пузырьки воды в масле - как сливочное масло)) - между прочим, именно в этом причина такого преимущества кальциевых/алюминиевых/бариевых смазок над литиевыми/натриевыми по водостойкости: литиевые норовят образовать "молоко" и оставить поверхность стали без защиты, а кальциевые - "масло", вода висит в пузырьках и стали не касается. А раз так, то в принципе сама база, чрезвычайно плохо смачиваемая практически всем, может не требовать особых вспомогательных веществ.
Для СМ надо тестить, но опять же вопрос, смазка протвостоит не только химии и воде, износ в паре сальник-вал тоже важен.
Стойкость к вымыванию водой можно достичь несколькими путями -  применением как специальных водостойких загустителей ( в данной теме и парой сообщений выше они указывались) , так и  за счет выбора специальной водостойкой  масляной основы ( при том , что загуститель в такой смазке может быть вовсе не из указанной тройки и не являющийся в общем понимании  сверхводостойким водостойким ) - вот иллюстрацией к этому и являются смазки  Huskey Lube-O-Seal и LVI 50 . Там поработали исключительно над качественной масляной смесью со сверхводостойкими свойствами . Есть и третий вариант - когда , например , с литиевым загустителем в смазке применяют специальные полимерные добавки и тем самым заметно улучшают стойкость к смыванию по сравнению с обычными литиевыми смазками . Есть и еще вариант - когда замечательные водостойкие свойства загустителя ( например , Кальциевого комплекса ) ... еще улучшают применением   полимеров и специальных компаундов - получая отличную механическую стабильность смазки , отличные антифрикционные свойства и приличную стойкость к воде . Одна задача решается по-разному в зависимости от области применения ...
5 часов назад, tesloil сказал:
На водостойкость смазки твердые добавки в виде тефлона не влияют никак , тефлон улучшает антифрикционные свойства , что в теории должно оптимизировать работу уплотнения . Что касается водостойких показателей смазки , то они зависят в первую очередь от типа загустителя ( к примеру , упомянутый выше полимочевинный загуститель никакой особенной водостойкости смазке не добавляет и находится по водостойкости примерно на уровне литиевых смазок ) и во вторую очередь ( но приуменьшать их значение также не стОит ) от состава выбранной масляной смеси и специальных добавок ( в данном случае Не в виде твердых частиц , а в растворенном виде ) , которые существенно могут улучшить водостойкие свойства .
Ну так я про что и спрашиваю.
Если перечитать всю эту тему- водостойких смазок в природе целая тьма.
Кроме водостойкости- в смазках есть еще и присадки, в виде тефлона, например. Что, для сальника (для любого), думается дает только плюс (дополнительную сопливость при скольжении).
Касаемо стойкости к бытовой химии. Протестировано было только 4 образца (разных) смазок. Ну да- HYDRA-2, среди них, вроде как самая несмываемая оказалась. На глаз. Т.е. видна она на поверхности либо не видна. При этом, ее функциональные особенности- никто не проверял. Может там от состава только часть (составная часть) смазки осталась . Это из той же темы как если бы кисель пожарить- что от него останется? Что то явно густое и видимое определенно.
В лабораторию эту смазку никто не сдавал после опыта. Т.е. и с уверенностью утверждать что свойства этой смазки, после опыта с моющим средством- на 100% тоже нельзя.
Есть смазки, в описании к которым, производитель указывает что они стойки к щелочам и кислотам, а так же ко всяким изопропиловым спиртам и пр. НО над ними, опытов никто не устраивал. Поэтому про них как бы говорить что они не подходят, тоже было бы не правильно. Все верно?
В продолжении к теме.  Подшипники, закрытого типа, с маркировкой ZZ фирмы Koyo- нужно вскрывать и пересмазывать водостойкой смазкой? Кто говорит что такие подшипники на заводе пакуются самой дешевой смазкой. Кто то говорит что они и на циамиме работать будут, т.е. на самой дешевой. Я сам думаю- раз защита на заводе установлена  (а железную защиту без повреждения лично я снять не могу) значит ничего больше смазывать не нужно. ?
Стоит в них менять смазку на водостойкую, или это бред?
Не так понимаете назначение обсуждаемых смазок для СМ..
Смазки сальника это одно - химия+вода и в новых подшипниках вала не надо менять смазку, это другая история.
Оригинальные подшипники с мет.защитой и ни пыль, ни воду эта защита не держит.
Любой подшипник с нерегулярно обновляемой смазкой загнётся в присутствии воды.
Кто в лес, кто по дрова.
Точно. Не нужно мешать до кучи "людей и коней" . Сверхводостойкие смазки для сальников - приведены выше Huskey Lube-O-Seal / LVI 50///Мелкодисперсный тефлон улучшает антифрикционные свойства ....Это про сальники .... Про смазки подшипников - это совершенно другая история . Оригинальные подшипники барабана СМ не требуют замены весь срок эксплуатации . Если поменять такой подшипник на аналог просто по геометрическим размерам , то будет абсолютно та же самая "клоунада" , что и в теме про подшипники генераторов ... Но доходит это до нужного места в голове годами ( очень тяжело к пониманию )...
17 минут назад, verlube сказал:
Я и не спрашивал держит ли мет. защита подшипника пыль или воду. Смазка в подшипниках именно с мет. защитой, вроде как рассчитана на весь срок службы подшипника. Раз производитель ее ставит, значит не просто так. По крайней мере- там где стоят подшипники закрытого типа, вокруг все чисто, а не засрано смазкой из него. и то, что из него ничего не течет, даже по истечении 16-ти лет, о многом говорит.
Т.е. в подшипнике (для использования в стиралке)- смазку менять не нужно. Все верно?
14 минут назад, tesloil сказал:
Не совсем вас понимаю с "клоунада". В чем клоунада заключается? Замена подшипника " по выработке"- клоунада ? В генератор и подшипники соответствующие ставятся, если что.. И смазка там именно для высокоскоростных подшипников нужна.
И про  " Оригинальные подшипники барабана СМ не требуют замены весь срок эксплуатации". Нет ни каких оригинальных подшипников барабана СМ. Есть обычный, с определенными параметрами, поставляемые производителем подшипника на конвеер.
Ой беда братцы с вами...
Изменено пользователем Alex600
21 минуту назад, Alex600 сказал:
Скажем так - не имеет смысла. Пока сальник воду держит - водостойкость смазки в подшипнике не важна. Когда сальник даст течь - подшипнику всё равно звизда почти сразу, что в него не закладывай, вымоет за несколько стирок, если не за первую же.
24 минуты назад, Alex600 сказал:
Остается задать себе вопрос - на сколько производитель рассчитывает срок службы машинки. Выгодно производителю, чтобы машина десять лет работала без поломок, или нет?...
20 минут назад, Alex600 сказал:
Куда, в машинку? С ее 1000 об/мин - смазку для высокоскоростных?... Зачем?
Ничего со 100% уверенностью утверждать нельзя. Вообще.
Я провел тесты, которые были мне интересны. Получил результат, который мне понятен. Результат - опубликовал. Если вы считаете, что объем этих тестов был недостаточен, или сделанные выводы сомнительны - советую вам вместо переливания из пустого в порожнее по третьему кругу тут в теме, закупить десяток образцов смазок, которые вы считаете более релевантными к условиям опыта, и проделать с ними то, что вы считаете более правильным. За вас, я вас уверяю, никто ничего лучше Гидры-2 искать не будет.,
Всё верно, а можно список этих смазок, и заодно - ценник, минимальную фасовку и продаются ли они вообще в России в розницу? Просто эта информация сразу даст множество ответов на вопросы, можно ли с ними устроить "опыты" и имеет ли это смысл.
33 минуты назад, Alex600 сказал:
Конечно не просто так. А потому что дешевле.
