Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
31 minutes ago, Alex600 said:
А учитывая что в России ценник накручен почти в 2 раза...
В Латвии мне предлагали Amblygon ТА за  50  евро - 45 грамм, так что...
Если кому интересно, в дополнение темы водостойких смазок.
Мной был задан вопрос в немецкое представительство фирмы OKS. Обозначил им свои хотелки (смазка для сальника СМ с полным перечнем по списку требований к смазке). Вот что ответили (в переводе):
" Как уже написано, OKS 1110 соответствует вашим требованиям, по нашему опыту. В противном случае OKS 4210 был бы другим вариантом, но не имеет разрешения на питьевую воду и сделан из масла PFPE и PTFE и поэтому более дорог, чем OKS 1110. "
Но, никто естественно ничего не испытывал. Т.е. это только слова.
20 минут назад, Alex600 сказал:
Конечно, слова. Вязкость основного масла (40 °C): 9.500 мм²/с. Это чересчур много для 1200 мин-1... Щас на глазок прикинул, 10 Па•с это значит, что при площади 3 кв.см = 3 мм кромки * пи * 3,3 см диаметр, толщине слоя 10 мкм и скорости 1200 мин-1 = 2 м/с сила трения получается 600 Н, а мощность тепловыделения - 1,2 кВт. Многовато. :)
В офф мануалах фигурирует только амблигон (220(ТА 15) -500(ТА 30) cSt), может типо европейский рынок, но как-то глухо с альтернативами с мануалов.
У америкосов что-то вылезло, но опять же без ясности, но у них с мануалов вылезла замечательная вещь, сальник надо ставит на герметик по внешнему краю. Ещё фигурирует Calypsol H443, доков не нашёл, H443-HD88 это другое.
1 час назад, psnsergey сказал:
А если то же самое посчитать для  Amblygon TA 15/2 . Что выходит?
В расчёт брали диаметр шкива?
Я предполагаю, что большинство остановились на 500 cSt, что убегать за 3к на вращающемся 1к не совсем правильно, а приличные силиконки имеют большую вязкость базового.
12 минут назад, verlube сказал:
Ну возьмите 2 см, получится втрое меньше мощность... Это прикидка. Я никогда СМ не ремонтировал. Но сильно меньше 2 см там вряд ли - консоль всё-таки и масса не маленькая.
Изменено пользователем psnsergey
06.02.2020 в 02:10, Screwdriver78 сказал:
Shell Gadus S2 или S3, V100. В каждом ларьке.
Ццц. После вашего генератора я что-то очкую "гадить" в двигатель.
06.02.2020 в 07:33, Vasek555 сказал:
Писали где то здесь, что фуфло - смывается легко, даже тест какой то проводили.
ПОмню что писали, что под ней металл ржавел. Т.е. может она что-то и смазывает и даже уплотняет, но адгезия к металлу и корозионная стойкость отсутствует. Рассматривать ли это всерьез - не знаю. HTL-500 себя не показала как сверхстойкая антикоррозионная смазка, впрочем, но я и не на подшипнике ее проверял и не на сальнике.
06.02.2020 в 09:31, tesloil сказал:
опыт моего применения этой смазки
Писали здесь..." конечно аргумент впечатляющий , опрокинет все остальные ..
Я бы заметил, что в данном случае вы тоже "писали здесь". "Аргумент впечатляющий".
К сожалению, как показала практика с сульфонатами, действительно одновременно пишутся совершенно противоречивые данные. Но и ваш успешный опыт не является исчерпывающим доказательством, увы.
06.02.2020 в 09:38, verlube сказал:
PETAMO GHY 133 N дешевле Amblygon TA более чем в два раза, производители крупной бытовой техники похоже лохи, такая возможность сэкономить.
Технически, мы не знаем какая разница в конвеерной закупке.
06.02.2020 в 19:20, verlube сказал:
Обществу должен быть доступен внятный источник информации, что графитки-литолы, водостостойкие смазки и т.д. не работают на сальниках агрегатов имеющих контакт не только с водой, но и с моющими веществами.
Это проистекает из самого факта, что практически любую смазку можно смыть с рук с применением мыла. Я пока встречал только 2-3 смазки, которые смываться мылом отказывались, и только механически тряпкой удалялись. Одна из них - Куодо Йоши Multemp MM-V емнип, доступная нам по кросс-номеру Mando и Huyinday
06.02.2020 в 22:32, verlube сказал:
Наступать на пятки лично Вам - неблаговидное занятие, но что-то в голове у Вас должно щёлкнуть в следующий раз, когда где-то на форуме Вам предскажут результат, чтоб не носились со знаменем на три страницы.
Вы зря так. Всегда есть шанс, что система даст сбой, и мы успеем этим воспользоваться. Так что безумству храбрых мы поем песню, тем более что за спрос денег не берут.
06.02.2020 в 22:46, Screwdriver78 сказал:
Готов ли я вложить 5000р за полкило смазки, при том что у меня есть 100гр баночка гидры-2, которая меня по свойствам вполне удовлетворяет и хватит мне ее лет на сто? Даже если эта смазка в сто раз лучше гидры?
Странно... я был уверен что ответ от вас будет
"Дааа, дааа!! заткнись и возьми мои деньги! Еще!!"
06.02.2020 в 23:56, Alex600 сказал:
ТАк можно бы было рассуждать, если бы  у нас не было их официального представительства. А если есть- персонал зарплату получает, значит и товар должен быть.
Есть такая штука лень, логистика и маржа. И в случае одиночных баночек все они против.
06.02.2020 в 23:59, Alex600 сказал:
Если Вы чисто для себя взяли эту баночку, для обслуживание 1-2 х стиралок- самое время потихоньку распродавать ее. Она знаете ли тоже не с пожизненным сроком хранения. Да и себестоимость отобъете.
Вы изрядный наивняк, кмк. :)
07.02.2020 в 00:01, verlube сказал:
рухаски как-то жаловались давно, что с exist не могли договориться по
Ну, вообще русхаски сами по себе контора такая.. Ценник на смазку у них оверпрайсед и делиться с маржой они не хотят. Я свою хатлю брал кстати на емексе, емнип, и по вкусной цене на тот момент.
07.02.2020 в 00:39, Screwdriver78 сказал:
Маслоотделение у нее нулевое.
Что интересно, я вот Хатлю считал что маслоотделение нулевое, а мне уже два раза писали люди что у них она сочится маслом огого. Вот и думай....
07.02.2020 в 00:45, Screwdriver78 сказал:
По сути с ней еще три раза по столько ничего не будет
У меня кстати начали появляться подозрения, что со временем разрушаются антиокислительные присадки, по крайней мере в некоторых смазках. Но доказать фактологически я это пока не могу.
Полину, то Амсойл, то Амалию, то Хаски - ан дешевые варианты в наличии
Вообще, я бы и амсойл и амалию к дорогим не отнес, особенно амалию, которую можно было весной втарить по 350р.
Скорее все забивает всемогущий xhp222 и прочие индустриалки, а амалия мало того что весьма посредственна в нашем климате, так еще и автомобильно ориентированп, иначе читай в РФ никому не нужна (кроме фанатиков).
07.02.2020 в 13:23, Alex600 сказал:
Вязкость у нее NGLI 3. Т.е. для сальника не подойдет
Консистенция. Повторяем три раза. И для сальников нельзя утверждать однозначно, что консистенция 3 это приговор, хотел бы увидеть доки от производителей. Обычно чем выше консстенция, тем хуже смазка смывается при прочих равных.
09.02.2020 в 00:03, verlube сказал:
Я не совсем понимаю, это мы закладку в подшипник обсуждаем или смазку сальника отдельного?
Для подшипника расчет будет один, а в случае сальника, я допускаю, совсем другой. Тут кто-то ультиплекс пихал в достаточно скоростной подшипник, и ничего.
09.02.2020 в 04:57, psnsergey сказал:
Alex600 Ну да, примерно 1200*220/9500=28 Вт, нормально ещё, нагрев вязкость сильно роняет...
Для меня это темный лес конечно, все эти расчеты по вязкости.
Может еще вот эту посмотрите ANDEROL FGCS-2
Описание здесь:
https://anderol.su/produkty/smazochnye-materialy-s-pishhevym-dopuskom/smazki/anderol-fgcs-2.html
И в целом, что про нее думаете?
