Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
38 минут назад, D'AVerk сказал:
еще гляньте, как им часто пересмазывают.
Глядел - велосипедные цепи им пересмазывают намного реже, чем жидкими смазками и маслами, а что?
Изменено пользователем psnsergey
7 часов назад, cweruser сказал:
подскажите, чем можно смазать доп замки капота
Во времена развитого социализма автолюбители сами делали для этих целей смазочный карандаш из смеси парафина, воска и графитного порошка. Думаю, графит можно заменить на порошок PTFE.
4 часа назад, tesloil сказал:
для домашнего теста на водостойкость ещё бы не помешала смазка бентонитовая ( к примеру , CRC Braklube
Пользуюсь иногда CRC Braklube. Никакая с точки зрения защиты от коррозии, да и грязи на нее налипает - мама не горюй. Однако смывается водой неохотно и потому вполне работает в салазках тормозных колодок. А учитывая повышенную густоту и не агрессивность к алюминию, отлично подошла для резьбы окуляров бинокля
12 часов назад, Stal сказал:
Я просто не понимаю, что там смазывается. Если смазывать что-то рабочее - сам шар, или механизм замка (не знаю как оно устроен), то парафин и воск быстро сотрутся. Если смазывать сам стержень, то зачем, если он например никелирован и ни с чем пар трения не образует.
В велосипедных цепях первая причина перехода на парафин (а теперь еще тру считается только воск) заключается в том, что цепь собирает в себя и, главное, внутрь звеньев - абразивную пыль, что приводит к интенсивному износу. На жидком масле сбор вроде как идет активнее, чем на парафине, но и парафином и воском не просто МАЖУТ, а ВЫВАРИВАЮТ в нем, чтобы парафин попал внутрь звеньев.
Касается это в основном цепей многозвездных трансмиссий, которые, как утверждают, на  масле изнашиваются через 500-800км пробега (грязного), а на воске с межсервисным 200км - по полторы тысячи. Цепи простых великов без передач и на масле ходят дольше, и пробеги на них как правило меньше.
Поэтому тут, чтобы защитить механизм воском - его надо снимать и тоже вываривать в воске. Если конечно мы не шарик думаем только смазать.
Но вопрос такой - замки капота тоже находятся под капотом и при этом на них хотя и липнет всякая срань, работать они от этого не перестают, и достаточно их пересмазывать, да хотя бы раз в 5 лет и 100тык пробега. Не понимаю, чем так отличаются замки этих чупачупсов, что их нельзя просто перемазать любым кальциевым комплексом или сульфонатом, и по возможности перекрыть пути попадания пыли в механизм.
Это вы на литий намекаете? Сталквались с эффектом?
Просто в теории литий может быть агрессивен к алюминию в водной соленой среде, но пока я не встречал примеров такой агрессии в быту (хотя и стараюсь сам перестраховываться с этим).
Еще интересно, как анодированный алюминий с литиевыми смазками. Страдает ли анодирование, или нет.
Кто кстати изучал вопрос?
1 час назад, D'AVerk сказал:
Соль там не нужна. Банальная щелочная реакция, разрушение защитного слоя оксида при наличии щелочной воды.
Страдает, но анодированный алюминий продержится сильно дольше - слой оксида жирнее.
Видимо пришла пора для еще одного антинаучного эксперимента. Да и куски алюминия от порожков образовались лишние.
23 минуты назад, psnsergey сказал:
Al2O3 - корунд, чрезвычайно стойкая керамика. Разрушить можно только механически или термически. Алюминиевая обшивка самолетов и катеров, как пример. Бывают мягкие алюминиевые сплавы с плохой пленкой.
Изменено пользователем SL1
On 2/17/2020 at 6:16 PM, verlube said:
Мне на этой неделе должен прийти Amblygon TA 30/1.
Пришла, Whirlpool 481216928222,  Amblygon TA 30/1, 20 грамм, 18 евро.
Правда в голове пока пусто, как сравнить вымываемость в домашних условиях.
Давно как-то была идея применить её в качестве направляющих тормозных колодок, по причине исчезновения Plastilube за 1 год,. Дороговато конечно для колодок.
55 минут назад, SL1 сказал:
Положите алюминиевую ложку в раствор соды и убедитесь, что не все то, что Al2O3 - корунд. Я так в детстве воздушные шарики водородом наполнял (понятно, не ложками, но вполне алюминием, с щелочью). :) И от твердости самого сплава это не зависит никак, даже более того, у дуралюмина химическая стойкость много меньше, чем у большинства прочих сплавов алюминия - медь делает свое дело.
Кстати, хлориды тоже способствуют разрушению пленки. Но чисто как ускоритель, процесс будет идти и без них.
14 минут назад, psnsergey сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Изменено 5 минут назад пользователем psnsergey
Это как раз про мягкий алюминий, про разрушение. Приезжайте на главное кладбище в Самаре, там памятники из алюминия для обшивки самолетов вкопанные в землю уже 60 лет стоят без намека на какую-либо коррозию!
SL1 там их поливают щелочью?.. Харе спорить, химия одно из моих хобби, по которым я никогда не имел меньше 5... В авиации часто дуралюмин либо плакируют чистым алюминием, либо оксидируют, либо заменяют на сплавы Al-Mg, они более стойкие.
Кстати, сплавлением со щелочами корунд вполне себе переводится в раствор.
2 часа назад, SL1 сказал:
Придется вспоминать химию мне, судя по разнообразию мнений.
2 часа назад, verlube сказал:
Смотря какую вымываемость. Из подшипника или из сальника?
54 минуты назад, psnsergey сказал:
60 лет тому назад ни кто даже не задумывался о плакировании алюминия. Это все появилось гораздо позже. Про обшивку не скажу, но у всего приборного советского авиационного алюминия покрытие анодное оксидирование. В земле и щелочь и кислота есть. Да и говорим мы как раз об окисной пленке. Сильная щелочь или кислота может проесть авиационный алюминий через микротрещины в защитной пленке, но в нормальных условиях в присутствии слабых кислот и щелочей с ним ни чего не происходит. У нас так все самолеты на постаментах уже разложились бы и алюминиевые катера потонули. Не думаю, что Вы большой знаток в неорганическкой химии. Специфическая область, особенно касательно аэрокосмической техники. А ложки алюминиевые, это из другой оперы. Возьмите Д16T и АМГ2 и Вы увидите большую разницу в том, как они ведут себя в присутствии химии, да и цвет у них сильно отличается. Ложки, по моему из АЛ2 делали.
Вообще меня интересует вымываемость смазки в горячем щелочном растворе(вода+моющее средство), с точки зрения применения их на сальниках стиральных и посудомоечных машин.
Сравнить смазку из мануала по ремонту, конкретно Amblygon, с теоретически общедоступными смазками, и с синенькой обязательно.
Как-то так.
