Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
Да,по результатам тестов так и получается.Разночтения в данных из разных источников встречаются часто.Сhevron-Texaco на сегодня контора одна.
ДД!
подскажите плз водостойкую смазку для полиуретановой втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
на сухую скрипит, как ... потёртое седло, блин.
банальные смазки типа литола и тому подобного вымываются довольно быстро, за пару-тройку недель, в зависимости от климата на улице.
я б уже эти втулки снял да поставил другие, но там процедура разборки муторная, а потом развал-схождение.
да и живые они пока, держат нормально, хотя полста тык пробежали.
а смазывать просто, монтировкой сдвинул стаб чуть в сторону - и смазывай, потом обратно.
вобщем, нужно что-то очень водостойкое, чтоб полиуретан не разъело, и, желательно, чтоб пыль не особо липла - узел-то открытый.
и, желательно, доступное в мелкой таре, а не в бочках 200 л.
заранее спасибо.
Такой узел, где и смазка то нужна лишь для аккустического комфорта, я бы смешал пушсало с маслом и намазал, оно как раз для того и предназначено воде и грязи противостоять (и противостоит отлично, у меня его за год с подвески и болтов защиты не смыло ВООБЩЕ и втулки у меня тоже полиуретан) и если с маслом не усердствовать грязь практически не тянет. А PFPE пихать в грязь чтоб не скрипело это конечно сильно, пушсало кстати в этом узле посильнее будет.
Именно для этих целей обычно применяют водостойкие смазки и как правило , с Тефлоном. Из доступных - "Super Lube Мultipurpose grease with PTFE" by Synco, которая доступна во всех интернет-магазах под ОЕМ-номером GM ( смотри номер для заказа в соседней теме..) Сам третий год эксплуатирую полиуретановую подвеску и использую при монтаже полиуретановых сайлентов и втулок стаба , в частности HTL-500 от Хаскей...нареканий нет, подвеска в полной тишине.
А какие втулки кстати имеются в виду? Автор смазывает отодвигая стаб монтировкой, т.е. видимо это втулки стоек стабилизатора? Или втулки самого стабилизатора?
Изменено пользователем Pahha
втулки самого стабилизатора. то есть те, что по центру.
монтировкой влево-вправо сдвигается сам стабилизатор.
втулки, конечно же, остаются на месте, они ведь удерживаются хомутами, прикрученными к подрамнику.
вот, для наглядности (не моё):
кстати, теперь уже часто с полиуретановыми втулками кладут пакетики со спец смазкой (у меня не было):
@tesloil, а ты проверял как во втулках HTL-500 поживает? Я не стал ее использовать, потому что информации по вымыванию не нашел. Использовал Slipkote 211-R.
а такие есть вообще?:rolleyes:
@Obormot, вот в комплекте для красных втулок (это случаем не из Кореи заказ?) смазка похожа на силиконовую. А точка опоры обычный литол кладет.
Изменено пользователем AndreyCheung
может имелось в виду это?
линки, стойки стабилизатора "НЕТ ИЗНОСА", шарнирное соединение заменено на заливку полиуретаном.
AndreyCheung, я картинок из гугла надёргал, может и из кореи. литол меня не впечатлил, я его первым пробовал.
Интересно еще как полиуретан дружит с кальций сульфонатным комплексом.
Obormot,Как понимаю,на верхних фото смазка в комплектах полиуретановых китов "Energy Suspension"(США),там они используют смазку "Prothane super grease",она как раз с Тефлоном...А "Точка Опоры" действительно пока до высокого тюнингового уровня не "дотягивает" и суёт "абы что"..AndreyCheung,По HTL-500 - главное,втулки перестали поскрипывать,хотя до этого случалось.Чисто внешне всё в норме.С полиуретаном совместимы многие масляные основы смазок ( не только силиконовая ),поэтому нужна прежде всего водостойкость,антикоррозионные качества ну и тефлон..
кстати, пробовал намотать пару слоев сантехнической тефлоновой ленты-подмотки на стабилизатор в зону под втулками.
порвало и выдавило наружу через месяц, но читал, что уже есть полиуретановые втулки с внутренним тефлоновым слоем.
Пробовал HTL-500 для полиуретане, работала вроде нормально, но не так долго как хотлось бы. Суховатая она, и выдавливает её слишком быстро. 220R тоже использовал, тоже работала (подробности не помню), вроде показалось что тефлона в неё бы побольше положить, вот и взялся за PF-27.
А PF-27 хорошо держится. Ну а нафиг мне её экономить, на смазку втулки хватает набрать "на кончик отвертки" , и размазать тонким слоем внутри (больше - все равно выдавит), и банку 57 грамм, уже 5й год использую, ещё и четверти не израсходовал. Смазку брал для смазки лазерных принтеров по работе (вся банка уже отбилась).
Я пробовал тефлоновый спрей (сухое тефлоновое покрытие) на сам стабилизатор наносить. Результат неизвестен, т.к. подумал и смазал сверху PF-27 (для надежности)
Изменено пользователем Dmitry_R
