Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
3 часа назад, PhD сказал:
подозреваю, что за лето даже без наката Невастан 80 убежит из подшипников велосипеда, если я его поставлю на южную лоджию в квартире, где с закрытыми окнами 60с через день бывает))
Тут-то мы вас, батенька, и попгавим! Ничего подобного.
PhD Можете попробовать в мотобуксировщик и любимую здесь гидроциклистами Lubriplate 630-2. Судя по нафтеновой базе, должна хорошо работать на холоде. Наверное, ее можно и в стиральную машинку заложить, учитывая оксид цинка в составе.
11 часов назад, psnsergey сказал:
Ну хорошо если так и Невастан 80 вв парилке с 60с не потечёт без нагрузки. Кст, а кто это проверял?))
9 часов назад, SL1 сказал:
И в холод и в жару и в соленой воде и даже не смывается стиральные порошком?))
При каких оборотах работает эта чудодейственная смазка в диапазоне - 30с +95с - 100, 1000, 10.000 об/мин?
Изменено пользователем PhD
26 минут назад, PhD сказал:
Официальный рабочий диапазон температур -15....+135С. Обороты импеллера, как я понимаю, меньше 10000.
Доброго времени всем!
Кто может сказать, чем отличаются вот эти два вида смазок:
Kluber AMBLYGON TA 15/2
Total Altis SH 2
И та и другая- на полимочевинном загустителе. Циферки в таблицах- примерно одинаковые. НО цена, у последней, в 4 раза дешевле.
AMBLYGON TA 15-2.pdf altis_sh_2.pdf
В этой теме не один и не два раза отмечалось , что , конкретно , водостойкие свойства смазки определяются не только типом загустителя , а ещё , в значительной степени , свойствами базовой смеси = смеси базового масла и специальных добавок , которые могут существенно усилить водостойкие свойства смазки ( это могут быть , в частности , разные полимерные добавки , добавки , усиливающие вязкость и клейкость базовой смеси и так далее ) . По этой причине тот факт , что у обеих приведенных смазок один тип загустителя , вовсе никак не сказывается на том , что Амблигон смазка водостойкая , а Алтис - НЕ водостойкая . :pardon:...Вопрос о разной отпускной цене оставляю без ответа из-за деструктивности по самой сути ( мало ли что и сколько стоит - это вообще часто не связано со свойствами смазки ).:negative:
Alex600 У Клюбера и аналог литола стоит конских денег... Это же Клюбер...
2 часа назад, tesloil сказал:
Про полимерные добавки. Я в описании не нашел. Может это конечно секрет фирмы...
Про цену. Я не правильно указал.
У Total Altis SH 2  - цена за картуш 400гр. около 8-10 евро.
У Kluber AMBLYGON TA 15/2 - ценник что то около 140 евро, за картуш 400 гр.
Т.е. раз в 10 дороже.
И та и другая - тип загустителя- полимочевина. Вязкость одинаковая. Пенетрация- почти одинаковая. Температурные показатели тоже примерно одинаковые или такие же.
Про добавки- ни там ни там не сказано.
Да, и вот еще.
Многие смазки на полимочевине- возможно заказать через интернет магазины типа Эвтодока, Экзиста, и т.п. Т.к. они вроде как используются в шрусах, и еще много где. Главное знать артикул который предлагает производитель авто.
А вот у Клюбера- такого не нашел.
А еще смазки на полимочевине, производители позиционируют как пожизненные. (Например условия использования идеальные, нет ни пыли ни влаги. Предполагается что будет служить пока подшипник не развалится.)
Изменено пользователем Alex600
Дело не в том , что у Клюбер слишком завышены "аппетиты" , а в том , что любая смазка от производителя общеиндустриальные смазок ( смазок общего назначения ) всегда в разы дешевле смазок со специальными свойствами . Алтис - качественная смазка со средними параметрами , а клюберовская смазка - это продукт со специальными свойствами в данном случае в узкой области водостойких смазок . Цены же определяются соотношением спроса и предложения плюс брэндовая надбавка (право на которую производителю смазки нужно сначала длительно зарабатывать ). У Клюбер такое право есть и поэтому ее надбавка несколько выше чем даже у других производителей специальных смазок ( а о производителях смазок общего назначения речи вообще не идёт - эта совсем другая качественная категория смазок ).:D...Состав пакета специальных добавок - это чаще всего коммерческая тайна . В инет-магазинах свободно продаются смазки общего назначения , а смазки от специальных производителей типа Клюбер есть только под оригинальными номерами автопроизводителей или прои0одителей отдельных агрегатов и то далеко не все подряд ,а отдельные из них - цена на них ещё выше чем напрямую от дистрибьюторов Клюбер . ...Позиционирование смазок на полимочевине как "экстендид фо лайф" ( на весь срок эксплуатации ) - это некое маркетинговое преувеличение , поскольку помимо загустителя , особенно в специальных смазках , очень большую роль играет и тип базового масла и специальный пакет добавок . Нисколько не хуже поликарбамидных по совокупности качеств - и смазки на комплексе лития и комплексе сульфонате кальция . Вообще и это очень большая тема и в паре сообщений ее не осветить .:Cherna-facepalm:
12 минут назад, Alex600 сказал:
Эээ... Я один вижу 15 раз?
14 минут назад, tesloil сказал:
Ну и, среди этих "другая качественная категория смазок"- есть что ни будь взаимозаменяемое? То, что один догадался в мануале написать что моя смазка супер водостойкая а другой не догадался- делает ли другую смазку хуже?
6 минут назад, Alex600 сказал:
начинается
Уже началось вообще-то. :)
3 минуты назад, Alex600 сказал:
Дело не в "догадался", дело в узости ниши и косности рынка. Такое много где есть - все хотят кушать и в итоге экономика вот такая вот.
1 минуту назад, psnsergey сказал:
Но ценообразование в промышленности- я всегда считал противоположным. Т.е. то, что можно втюхать владельцу авто за большие деньги- в индустриальном секторе стоит обычно копейки.
Или не так?
