Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
23 минуты назад, Alex600 сказал:
Вот фото. Это двигатель стиральной машины и шкив барабана. Стоит такое изобретение в каждой квартире. Что здесь смешного и когда нужно смеяться- мне вообще не понятно.
В будущем, надо переходить на прямой привод. Проблем меньше.
16 минут назад, psnsergey сказал:
Он это про 33000 мин-1 сказал.
Понятно.
33000- я предположил, приблизительно. А Вы, я так понимаю, посчитали.
Спасибо!
За табличку тоже. Только хотел смотреть на какие обороты рассчитаны подшипники такого калибра.
Вообще, в этой ветке, наверное пора завязывать с обсуждением подшипников и смазки для них ). Пока предупреждение не получили за флуд ).
По смазке подшипников электродвигателей-  поищу другую ветку.
30 минут назад, psnsergey сказал:
Alex600 Вот мануал SKF. Вполне допускается, как видно, такая скорость.
Весьма интересная таблица!
Как узнать с использованием какой смазки skf нагружал и раскручивал подшипники (своего производства или для об'ективности и других производителей) в соответствии с указанными показателями ?
Это какой-то теоретический/расчетный предел или результаты практических экспериментов?
3 минуты назад, PhD сказал:
Это описано в общем каталоге SKF 117-128 стр в англоязычной версии
13 минут назад, SL1 сказал:
В прямом приводе- стоят бесколлекторные двигатели. Чтобы управлять обмотками такого двигателя- нужна дополнительная плата управления.
Дополнительная плата управления- это дополнительная электроника. Которая, в стиральной машине, создает дополнительную головную боль.
Тролль выше,  это написал от незнания. Он думает все новое- это все передовое. На самом деле это не так. И он просто не общался с мастерами и не знает статистики по ремонту стиральных машин.
В обычной стиралке стоит одна плата управления. А в ст. машинах с бесколлекторными двигателем их уже как минимум две.
Нет ничего плохого в обычном, "щеточном" двигателе. Кроме того что нужно менять сами щетки (если оригинальные)- раз, лет в 10.
Да и собственно- какие у вас проблемы от НЕ прямого  привода ?
PhD Если тип полностью не указан, то предполагается смазка масляным туманом.
Подшипники рассчитываются на основе эмпирических зависимостей.
Характеристики могут корректироваться по результатам испытаний.
Есть старая хорошая книга Бейзельмана по подшипникам качения.
Alex600 Давно пользую асинхронный привод. Двигатель намного надежнее, не изнашивается, можно водой заливать. И я бы сказал, что асинхронный инвертор конструктивно надежнее контроллера постоянного тока. Нет необходимости менять ремень. LG ломаются чаще Индезитов? Ждем появления синхронных реактивных двигателей в стиралках, сейчас все в этом направлении движется.
Изменено пользователем SL1
25 минут назад, Alex600 сказал:
Оффтоп.
Уже 10 лет (даже 11) каждую неделю стираю в стиралке LG с прямым приводом, и пока что кроме как 2 раза вкл режим самоочищения и 1 раз вкл стирку на 95гр с полкило лимонной кислоты - больше ничего с ней не делал, вообще (т-т-т). Чистка фильтра само собой. Работает и работает. Предыдущая Indesit  и замену ремня просила и ремонт платы управления, за примерно те же 10 лет.
10 минут назад, SL1 сказал:
Я ответил выше, по какой причине не стоит гнаться именно за ними. Ну есть и есть.
По ремню. Что с ним не так? У меня родной до сих пор стоит. НЕ потрескался и ничего подобного даже не наблюдается. Да и ремень - такой же расходник как и в автомобиле. Если даже и порвется- не вижу ничего страшного в его замене.
Авто обслуживаем- а почему стиральную машину не должны обслуживать? Тем более все что связано с барабаном. Производитель, зная что в стиральной машине находится агрессивная среда- умышленно делает крестовины барабана- из алюминия. Который, в некоторых регионах, буквально в труху превращается. ДАже на ст. машинах Miele- раньше крестовины делали из чугуна(2000- е года), и они кое где "ходят " до сих пор, и сейчас- далают из алюминия.
У меня Siemens- проработал 16 лет. Потребовалась замена щеток двигателя. То, что я ее разобрал для тех. обслуживания и чистки- чисто моя инициатива. И я считаю что это хороший срок для стиралки. ПРи этом она не прогнила и в общем имеет такой же вид как и когда была куплена. НЕ вижу пока причин менять ее на современный ширпотреб, собранный в Китае, Турции или в России, который, хорошо если отходит лет 6.
А что по двигателю- я написал выше. Я не против них. НО лишней электронике управления- в ст. машине не место.
56 минут назад, SL1 сказал:
Себестоимость и масса сильно выше. Особенно при сравнимой надёжности, как ни странно. Электрические машины имеют массу, грубо говоря, обратно пропорциональную оборотам при той же мощности.
7 минут назад, advert2 сказал:
  Скрыть содержимое
Оффтоп.
Я с вами не спорю. Повезло.
А с полкило лимонной кислоты- вы конечно переборщили. Во первых- дополнительная кислая среда для сальника а во вторых- крестовина барабана сделана из алюминия.
Аристоны и Индезиты я вообще никогда не рассматривал как технику.
Да и вообще, обсуждать стиралки (марки, модели и приводы), меньше всего хотелось. Во всяком случае здесь.
В этой теме обсуждается водостойкие смазки.
Я лично, спросил еще и про смазку для подшипников электромоторов. Но перейду пожалуй в другую ветку с этим вопросом.
Изменено пользователем Alex600
46 минут назад, PhD сказал:
:shok: А Вы разве не в курсе, что производители подшипников выпускают весьма подробную техдокументацию? Конкретно эту таблицу с миллионом пояснений можно увидеть на https://www.skf.com/binaries/pub39/Images/0901d196806f74ee-Rolling-bearings---10000_3-RU_tcm_39-121486.pdf
Примерно насыпал, исходя из объема воды в стиралке и чайнике когда его чищу от накипи :pardon:
8 минут назад, Alex600 сказал:
У меня индезит была, а у мамы точно такая же стиралка, но аристон 96г.в. Она у нее до сих пор работает без поломок. Они обе были с отдельным входом под горячую воду и с сушкой белья паром.
