Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
Ну в сальник стиральной машины её пихать это за гранью добра и зла. Это хуже, чем использовать её в качестве интимной...
22 часа назад, Obormot сказал:
судя по "драйву" народ ею мажет шлицы и вуфты в рулевом управлении.
избавляются от дребезга и цокота, то бишь люфта, с разноой степенью успеха.
узел полностью в салоне, водой там и не пахнет.
Механически она конечно будет медленно вымываться. Но с такой конской вязкостью ее на 1000 об/мин использовать никак нельзя.
а допустим в водопровод, смазывать запорную арматуру?
есть у меня пара картриджей термостатических, в которых это надо.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
так там обороты максимум 60 в минуту, а в основном медленное туда сюда, это ж руль )
и вымывание как таковое там не происходит, узел в салоне, под рулевой колонкой скажем так, сравнительно сухой и чистый.
интересно, а в шлицы карданов её можно?
народ периодически ищет туда что-то несмываемое.
1 час назад, Obormot сказал:
Должна подойти, коли ей медицинские клапана и скользящие узлы смазывать можно .
"With good damping effect, strong adhesive property and little oil separation, Multemp MM-V is used for various sliding parts requiring sound deadening and sealing effect (medical equipment valve, slide component, etc.)."
Водой смывается очень плохо, хуже силиконовых, но вот горячей водой с порошком смывается запросто.
15.10.2020 в 22:35, SL1 сказал:
Kluber AMBLYGON TA 15/2 https://www.mdm-techno.ru/item/smazka-kluber-amblygon-ta-15-2-tuba-45-g
Вот здесь 3300р за тюбик в Питере просят https://svik-spb.ru/index.php?route=product/product&product_id=266
Тут было в теме. C EPDM все может быть плохо.
Или попросить у того, кто уже приобрел :)
В термостатических смесительных клапанах нечего демпфировать. Они не возбуждаются в принципе. Там нужна просто водостойкая силиконовая смазка (в хороших клапанах эластомеры обычно EPDM).
Я говорил о применении ее в стиралках как влагостойкую.
В руле она, как я понимаю, применяется как демпфер в шлицевом соединении, где вообще никаких оборотов нет.
8 часов назад, psnsergey сказал:
А почему не полимерная, если она на много лучше силиконовой стоит, стоит дешевле и вреда не наносит ни уплотнениям, ни человеку?
SL1 она углеводородная (просто с полимерной адгезионной добавкой), почему Вы решили, что она не наносит вред уплотнениям?
Кроме того, силиконовые смазки имеют много больший индекс вязкости, что в данном случае важно: горячая вода 70 °C, холодная 5 °C, а уплотнять надо обе.
Изменено пользователем psnsergey
16 минут назад, psnsergey сказал:
То что она не силиконовая это понятно. То, что она на основе полимера загущенного силикагелем написано у Kyodo Yushi. То, что полимер углеводородный тоже спорить не буду. Про адгезионную добавку информации ни где не видел. Про влияние на уплотнения вывод сделал на основании применения в клапанах медоборудования. Могу и ошибаться в этом моменте. Надо будет попробовать.
高粘度特殊ポリマーを基油としたダンパー効果に優れるグリースです。強力な粘着性があり、油分離が殆どないので、消音性・シール性が求められる各種摺動部品(医療機器バルブ、スライド部品等)に使用されます。
Изменено пользователем SL1
3 минуты назад, SL1 сказал:
Если клапана из NBR или силиконового эластомера, то ничего удивительного...
Только что, psnsergey сказал:
4 минуты назад, SL1 сказал:
Обычно, там используются латекс, силикон, EPDM. В сантехнике в арматуре чаще используется EPDM, реже NBR и Фторкаучук.
15 hours ago, psnsergey said:
...Там нужна просто водостойкая силиконовая смазка (в хороших клапанах эластомеры обычно EPDM).
В кранах важна не только водостойкость, тактитльные ощущения тоже важны.
В этой ветке кто-то смазал силиконовой кран(вроде хаски, по памяти), кран "закусывал", результат не устроил естественно.. Мне очень сильно кажется, что Oras точно не силиконовая...
