Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
5 минут назад, SL1 сказал:
=MOpgBA= Не надо ни чем смазывать, а то смазка как абразив с грязью будет работать. Или, чем-то типа парафина или твердой смазки.
Поэтому и вспомнил про смазку от Липкого моля белую LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss
5 часов назад, =MOpgBA= сказал:
Промыть, просушить и попробовать брызнуть быстросохнущей силиконкой "специалист" от WD-40. После высыхания ничего на нее не липнет.
А еще есть какая то хрень, специально для баллонов пневмоподвески от VMP авто. Принцип тот же самый- моешь, сушишь и брызгаешь (даешь время на просушку). Грязь не липнет.
P.S. На YouTube есть канал Академика, он как то в обзор делал как раз на эту штуку от VMP, потому что он соучредитель этой марки.
Обзор был про баллоны пневмоподвески  на Ренже. Там вроде проблема была что баллоны начинают шеркать, когда грязь попадает с песком. Их "жрать" начинает.
А эта штука силиконовая, после высыхания, дает нужный эффект на какое то время. Вроде там еще присадка была типа PTFE, но это не точно...
Главное, чтобы эта смесь высыхала. Силиконы разные бывают... Есть ведь и те что не высыхают.
Лично мне понравилась WD-40 (желтенькая, "Специалист" называется). Правда в машине не использовал, но был опыт смазки других резиновых изделий. А так же смазываю ей все замки и петли (механизмы) на пластиковых окнах дома. Понравилось, что после нанесения, высыхает. После- не собирает на себя грязь и пыль. НО смазывающий эффект остается. С замками тоже самое. После высыхания, не марает ключи, что важно. ПРи этом замки работают заметно мягче продолжительное время.
Изменено пользователем Alex600
Ну если только до лета ждать придется. сейчас не где этим заниматься, да и то сделать смогу на автомобиле не снимая.
8 часов назад, =MOpgBA= сказал:
Подскажите, чем можно смазать отбойник в передней подвеске. Нужно смазать наружнюю часть, т.к. на треться о пыльники при минусовой Т скрип как от старой телеги.
нужна водостойкая и желательно не набирающая пыль смазка Типа белой для замков от Липкого моля. Форма выпуска не принципиально.
Про "чем смазать"- написал выше, а вообще- у вас на фото заметно что черный (это ведь отбойник?), не совпадает по центру с белой частью (пыльник?). Так разве должно быть?
3 часа назад, Alex600 сказал:
Наоборот же. Он пыльник задрал, чтобы отбойник показать.
10 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Хмм... а мне кажется, что в данном случае пыльник слишком тонкий, чтобы давать какое то усилие для скрежета типа" старая телега". Может пружины обо что то трутся??
12 часов назад, =MOpgBA= сказал:
Сухим тефлоном имеет смысл попробовать, типа SYNTHETIUM ASTROhim SN-4535
10 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Фото не мое, но суть верна.
11 часов назад, Alex600 сказал:
Треться пыльник и отбойник когда он внутри пыльника.
13 часов назад, Screwdriver78 сказал:
2 часа назад, =MOpgBA= сказал:
А отбойник точно на стойке лежать должен? Он же наверху сидеть должен вроде? Если всё именно так, как на фото, то я бы грешил на скрип штока внутри отбойника, хотя так и не должно быть в принципе.
44 минуты назад, Reins24 сказал:
он так и должен быть, его спустили, что бы намазать. а дальше опять под пыльник загонят. Фото не мое как говорил.
7 минут назад, =MOpgBA= сказал:
Понятно. Хотя, с другой стороны, если пыльник прижат снизу отбойником, то они друг относительно друга неподвижны должны быть, как они могут тереться? Или это чисто хитриловские заморочки?
отбойник накрыт пыльником приведу полностью пост с драйва
49 минут назад, =MOpgBA= сказал:
У многих такая схема (и у меня тоже) - ничего не скрипит. Похоже чисто хитриловская тема.
Вполне возможно. Себе менял по гарантии на нового образца, не помогло. Помогает говорят замена на аналог. на Т31 такая же тема была.
19 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Пытался Астрохимом убрать скрип полиуретановых сайлентблоков. Помогает, но очень не надолго. То же самое на металлических ограничителях поворота колес. Там где есть интенсивное трение с нагрузкой, сухая смазка похоже не в тему, а другие смазки только грязь собирают
