Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
Вымыл смазку и пересмазал, теперь сижу и думаю что зря наверно так сделал. В общем было смазано смазкой мягкой, коричневой, полупрозрачной, у смазки сильное маслоотделение, но для подшипника где идет постоянное смешивание это наверно не так важно. Но смазка наотрез отказалась смешиваться с керосином, которым я пытался промыть подшипник, сувал в ультразвуковую ванну, чистил щеткой, керосин нагрелся в ванне весьма сильно, но смазка при этом продолжала плавать смытыми щеткой хлопьями (хорошо хоть немного всплывала, уже возникла мысль а не PFPE туда запихнули, но нет, не она). В общем вопрос, что же я вымыл из подшипника? Кстати в керосине смазка стала непрозрачной и как будто беловатой. Короче смыл я явно не консервант :unsure:
Cудя по всему,в нём была заложена минеральная литиевая смазка SKF VKG1...
Ну Вы "раскатали" - представляете сколько бы по цене "потянул" Ваш подшипник..? wacko.gif Думаю,ничего не потеряли,заменив "родную" мыльную смазку...Вообще же на подшипниках производителем бывает указывается "смазочный код",состоящий из сочетания букв и цифр,по которому для разных производителей подшипников можно точно определить заложенную в него смазку..Список таких кодов есть и для SKF.
Посмотреть наличие кода уже не представляется возможным, подшипник успешно инсталлирован и очень приятно работает :up: . Сальник смазал мс-спорт (ничего другого силиконового у меня нет, а в постоянном контакте с водой больше доверяю силикону). Хотя должен признать что руки чрезвычайно трудно отмыть что от тоталя что от силикона, справляется только фейри.
Собираю информацию по двум морским смазкам: QUICKSILVER Special Lubricant 101 With Teflon (код 92802865Q02) и QUICKSILVER Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant With Teflon (код 92802859Q1). Не могу разобраться какой у них загуститель, да и характеристики не понятны. Обе описаны как судовые, морские смазки, универсальная и специальная, загуститель не разрушается при смешении с водой. Кто умеет хорошо гуглить на иностранных языках может сможет помочь с подробностями?
ADDINOL KORROSIONSSCHUTZFETT SW 2
Меня начинает коробить при упоминании в смазке кальциевого мыла, сразу вспоминается солидол и заря авомобилестроения. А солидол под маркой аддинола это конечно нечто.
Напомните мне состав смазок QUICKSILVER Special Lubricant 101 With Teflon (код 92802865Q02) и QUICKSILVER Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant With Teflon (код 92802859Q1)?
Вообще то это был мой вопрос о этих смазках, если бы я знал состав, то не спрашивал бы. Было предположение что загуститель возможно комплекс алюминия. Если вы что то знаете, то делитесь информацией. Но интерес был чисто академический.
Комрады,а вот эту смазку ни кто не пользовал,хочу ей крестовины кардана прошприцевать !!
Многоцелевая густая смазка "Grease EP2"Mannol 4036021801056
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/EFB0AA5A
и вообще,что скажете про смазки Mannol ??
Самая обычная минеральная EP смазка с твёрдыми наполнителями на литий-мыле.Одна из ряда...(водойстойкость на уровне всех литий-мыльных смазок не выдающаяся).Для крестовин кардана вполне.Про их масла не знаю(не использовал),а смазки у них,ну самые,что ни на есть обычные.Они не являются специализированными производителями высокотехнологичных смазок.
Спасиб tesloil !!
Мож что ниб тогда из этого ?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223#&&F=1_-10_1796)
Как вообще себя зарекомендовали смазки Chevron ?
И кто является производителем высокотехнологичных смазок ??
Изменено пользователем Arsenal
Для применения в крестовинах пожалуй лучше будут смазки на Ca-sulfonate загустителе. В экзисте это,к примеру,Amalie Green Elixir.Хорошая линейка таких смазок у Тоталь- Total Ceran, в экзисте ещё была С-sulfonate смазка от Gunk...Шевроны выпускают отличные МНОГОЦЕЛЕВЫЕ индустриальные смазки на качественной маслооснове.Высокотехнологичными смазками специального назначения занимаются , в частности, фирмы,перечисленные в соседней теме про Dow Corning/Molykote.
А какие смазки считаются лучше,смазки на загустителе сульфоната кальция (Ca-sulfonate)или на основе полимочевинного комплекса ??
Или же каждая смазка хороша по своему ?
Мне прям линейка смазок Chevron понравилась !!
В частности вот эта смазка "на всю жизнь" !! ))
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/D5B0A363
но и Amalie "Green Elixir" тожА надо взять на "вооружение"
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/AEA0A24D
Ребят у нас в Примьерах есть такие верхние рычаги, слабое место, постоянно разбивает втулки пластиковые из за того что попадает туда вода и грязь из колеса, и вымывает смазку, и кранты----привет износ. Принцип прост, по пластиковой втулке движется как маятник качения железная втулка, она же принимает на себя и ударные нагрузки, поэтому малейший люфт сразу убивает рычаг очень быстро. Тут важна смазка.....
Так вот что посоветуете туда класть?
Фото разобранного рычага можно поглядеть ТУТ
Я уже несколько лет использую Mobil H-222 вроде нормуль, рычаги живут намного дольше. Пробовал так же Castrol зеленая такая, тоже рычаг оч долго бегал без переборки. но может есть что то круче?
Убивает втулку грязь, вода и песок
post-6418-0-47077200-1394389730_thumb.jpg post-6418-0-13482500-1394389745_thumb.jpg
Изменено пользователем VOVANыч
В точку.Каждая по своему.При многих общих свойствах,Ca-sulfonate смазки выделяются своими противозадирными свойствами.Их чаще используют для высоких и в т.ч. ударных нагрузок..
Мне кажется,что такая , к примеру смазка, как Shell Gadus S5 V460 1.5 или Сhevron Ulti-Plex synthetic grease 1.5 лучше подходят для Вашего узла,чем мобиловская минеральная многоцелевая смазка.
Смотрел темы в разделе, более подходящей по моему вопросу не нашёл. Поэтому буду сказать здесь без бумажки.
Кто сталкивался с обслуживанием перевёрнутых однотрубных амортизаторов - подскажите, что туда наиболее подойдёт? Долго не буду объяснять, лучше ссылкой, - например, доходчиво конструкция и что с ней делать описаны здесь: Тавотницы на Bilstein
Из того, что нашёл в сети - в основном, все пользуют тот же Mobil XHP-222, но интуиция и прочтённое здесь подсказывают, что это неправильно.
Изменено пользователем Drakula_51
