Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
1 час назад, Alex600 сказал:
Можете подгрузить фото вашей Molykote 111 (если она в тюбике) ?
Нет, она в баночке для анализов (выменял).
Крайне маловероятно, что продукцию Моликот или Хаски подделывают - не те объемы продаж.
вроде тоже консистенция N.L.G.I. Grade- 3
Это ничего не говорит о вязкости.
Значит она схожа с Molykote 111 ?
Да, это смазки одного класса.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Выяснил. Именно для картриджей смесителей- используется не смазка а паста. Во всяком случае по описанию так.
Grohe Syntheso LM 220 (она же Kluber Unisilkon L 250 L)- разбирал свой новый смеситель- она реально не на смазку а на пасту похожа. А на керамических пластинках- по консистенции она больше на густой жир похожа (т.е. как густая белая паста).
Прямая замена Kluber Unisilkon L 250 L -  SLIPKOTE 618 TFE Grease.
еще есть от Хаски. HUSKEY™ FG-1800 (вроде тоже паста и тот же состав, но густая как паста).
Но для колечек, все же нужна смазка, подобная Моликот 111. Или OKS 1110 (короче такая как для кофеварок). Где важно смазать пары трения а не то место где вода может ее под напором вымыть.
Grohe syntheso lm220 - силиконовая смазочная паста ,конечно, "ближайшая родственница" Kluber Unisilkon L250L , но вовсе не один и тот же продукт . У Kluber есть совершенно отдельная смазка "Kluber Syntheso LM220" на смеси метилсиликонового и пдмс масел с тефлоном , вот она и продается под брендом "Grohe"...
49 минут назад, tesloil сказал:
Значит в 111й надо добавить тефлона.
И оксида цинка.
И оксида титана.
Запейсал на манжете.
Да , вполне можно. ..Единственно нужно иметь в виду тот нюанс , что у "классического" пдмс - супервязкого компаунда уплотнительно/герметизирующие свойства отличные , но слабая любрисити ( если это важно в каком-то случае ), поэтому-то и применяют смесь "пдмс" с метилсилконом ( у этого с "любрисити" значительно лучше ).
11 часов назад, tesloil сказал:
Ее невозможно даже найти на их сайте ). Перекопал все что мог. В Европе поиск вообще ничего не дает по такому названию, кроме Grohe Syntheso LM220.
Изменено пользователем Alex600
20 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Объемы как раз таки те самые. Этот Моликот и Хаски, они везде.
Ту же Хаски 100 на Озон продают, без подтверждающих документов. Озон не пишет что это оригинал. Да и много где еще найти можно.
Как раз таки это и выгодно подделывать.
Раньше вроде как считалось что дорогие, не ходовые товары нет смысла подделывать. Не согласен. Подделывают все уже.  Сегодня буквально продукцию Far контрафактную на Авито нашел. Если бы не посмотрел у официалов как выглядит коробка- не за что бы не догадался.
они везде продаются, но нигде не покупаются ;)  - с их-то ценником.
Скорее начнут ВМП подделывать.
Вот Мобил начали подделывать - ну так у Мобила и продажи на порядок выше моликотов с хасками вместе взятых.
Вложить сотни тысяч в заказную полиграфию коробочки и тюбика, чтобы продать сто штук в год на озоне? Сомнительное мероприятие.
2 часа назад, Alex600 сказал:
Как вы все ищете в инете, я не понимаю. Ну первая же ссылка
https://cdn.cloud.grohe.com/Web/local_PDF/corporate/SDS_SYNTHESO_LM_220_012074_AU_EN/original/SDS_SYNTHESO_LM_220_012074_AU_EN.pdf
53 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Так а что Вы мне ссылку на облако даете, да еще и на облако Grohe... Эту я естественно уже смотрел.
Покажите продукт на сайте Kluber. И в продаже его нигде нет, кроме перебрендированного Grohe. Как будто у них договорняк.Многие смазки от Kluber встречаются в Европе, а этой нет.
59 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Ой, да о чем вы вообще... ее не только там продают. И на этом Озон ее не 100 в отзывах. И в Китае продают на Али и на Авито.
У Клюбер широкая география - и в том числе - Китай и Ю.Корея и много где еще. ...И продукция каждого из подразделений не всегда совпадает с данными гл.сайта - подразделения в выпуске смазок имеют свои индивидуальные отличия ( Kluber , как и все др. достойные производители , всегда там , где опережающими темпами развивается машиностроение и химическая промышленность ).
19.12.2022 в 11:42, tesloil сказал:
Интересно, можно ли вместо этого, использовать смазку на основе белого масла с тефлоном, по TDS стоит что она не растворима в воде.
Тогда такой вопрос.
Если Grohe Syntheso LM 220- ценник для такого объема великоват (мягко сказать), а Kluber Syntheso LM 220 (это паста)- невозможно ни найти ни приобрести - стоит ли обратить внимание на Huskey FG-1800. Это тоже паста. В составе так же есть PTFE, есть пищевой допуск. Может ли она полностью заменить Kluber Syntheso LM 220 ?
