Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
Нужна маловязкая ПАО-смазка,например Renolit JP1619 или ей подобная.
...например Renolit JP1619
Спасибо, не первый раз слышу упоминание про неё, но вот с доступностью проблемы - при фасовке в тубах 1кг нужно брать минимум коробку со сроками от 8 недель. Магазинов, желающих взять на себя ношу превращения мелкого опта в розницу, - пока не наблюдается...
Можно заменить Термофлексом от Ликви Моли, есть во всех интернет- магазинах. Фуксовский Ренолит тоже есть в интернет-магазинах но как правило под ОЕМ -номерами автопроизводителей, мне попадался в стандартной тубе 400 грамм. Уже не помню где.
Мобил хорошая смазка многие её используют. Только вот с max температурой местные дилеры присвистели, не до 150 гр она, а до 140.
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENGRSMOMobilgrease_XHP_220.aspx
Изменено пользователем roxi
Описание его:
Из отечественных морские смазки АМС-1, АМС-2, АМС-3, МС-70, МУС-3А, М З, причём у последних трёх раб температура от - 50оС до +75оС в среднем.
Изменено пользователем Marauder
С каких пор, литиевые смазки стали водостойкими?
Универсальная смазка Литол-24 водостойка даже в кипящей воде, если выработан по ГОСТу. А так же сульфанат кальцывые водостойкие. Это натриевые вымываются.
Но лучше наверно попробовать вот такую "Huskey Lube-O-Seal Pure-Synthetic PTFE Grease".
http://www.huskey.co...0Grease_Rus.pdf
Она сверхводостойкая к вымыванию водой.- ASTM D-1264 0,01% !
Есть ли аналоги этой смазки?
Нужно:
водостойкость
большая доступность
пищевой допуск
Аналоги у этой смазки конечно есть ( хотя и не много), но по доступности - к сожалению , еще менее доступны чем смазка Huskey.
"Kluber Paraliq GB363","OKS 3751", "OKS 477", "Addiflon PTFE white 3 paste", "Ramco TG-50 waterproof grease"...Addiflon и OKS в Питере можно купить без проблем.
@tesloil, спасибо, ассортимент у OKS впечатлил. :wacko:
Правда цена еще выше, чем у Huskey, примерно в 2 раза. Они действительно настолько лучше?
Оффтоп
Базовое масло у этой смазки, как я понял, ПАО.
Можно ли его использовать с резиновыми колечками?
Конкретно здесь, кольцо 15 на движущемся поршне.
Можно ли для этих целей использовать OKS 1120 или она вымоется водой?
Нужно:
водостойкость
большая доступность
пищевой допуск
такие смазки были у шела .. но они это бизнес я слышал продали ... у фукса возможно найдёте
это параметры узкоспециализированных смазок для пищевой промышленности .. а они в большой доступности не бывают ..
Для указанного применения отлично подходит полидиметилсилоксановый компаунд OKS1110, 1120. Molykote 111. Jet-Lube Silicone Compound DM . Это как раз и есть одна из областей их применения. У них отличные водозащитные свойства. У Хаскей тоже есть такая смазка - HVS 100 . ... Что касается цен, то по своим параметрам , смазки Хаскей ни в чем не уступают ни OKS, ни Dow Corning. А Huskey Lube-O-Seal вообще отличная смазка и в некоторых случаях просто не заменимая ( сам пользуюсь ею и для обслуги авто , и в хозяйстве). А немецкие смазки вообще всегда очень дорогие в силу природной жадности немцев .... Базовое масло в приведенных супер водостойких смазках типа Huskey Lube-O-Seal - синтетическое углеводородное , но на самом деле , не ПАО ( хотя ПАО тоже разновидность SHC - synthetic hydro carbons ). C резинками эти смазки дружат , но более предметно , нужно все- таки знать вид используемого эластомера,чтобы делать однозначные выводы - о совместимости.
Не знаю в какой теме спросить....
Подскажите чем лучше смазывать клеммы аккумулятора? и чем лучше смазывать гайки, болты от окисления, коррозии...
А вот сообщением выше - эти все подойдут для клемм АБ или любая другая вязкая смазка на силиконовой основе консистенции 2/3. А для болтов/гаек применяйте минеральные бентонитовые пасты типа Ate/Loctite Plastilube, Bosch Superfit, Textar Ceratec ( заодно ими можно обслужить и суппорты авто по части противоскрипа коодок).
