Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
13 часов назад, Vasek555 сказал:
А где нарыл,если не секрет?
Где-то в японском инете
Есть еще SDS на Yamalube Moly Grease
На смазку "Yamaha grease "A" ( water resistant grease) у меня в архиве лет 10 назад был найден полный технический паспорт и я его по своей старой привычке "законспектировал" в свой талмуд.
tesloil получается большинство сайтов - дезинформация
Да вовсе нет , у Ямахи насколько помню было как минимум две параллельные линейки смазок - одна с японского рынка , другая - с североамериканского - смазки соответственно имели разное происхождение . Позднее лет пять-шесть назад дополнительно еще некоторые смазки по назначению менялись на другие ( с другими  параметрами ). В результате создается впечатление , что имеют место разночтения . На самом же деле для простого пользователя мало что меняется - ему предлагается вполне рабочий продукт ( самая обычная смазка "без звезд с неба" ) с оем-наценкой Ямахи.:biggrin:
13 часов назад, tesloil сказал:
Ямаха да, сама не делает. Моторные масла судя по тем TDS,SDS что мне попадались, в немалой степени делает Motul, какая-то смазка была пр-ва Castrol. Своя только марка.
16 минут назад, advert2 сказал:
Там от страны производства зависит
А что скажут уважаемые специалисты про такую смазку, Смазка противозадирная водостойкая кальциевая пластичная синяя Супротек Экстрим EP-2 M220, 435мл?
Я разговаривал по телефону с кем-то из инжинеров компании,  говорит, что более чем походит и для шприцевания поворотного механизма, и для смазки вала.
24 минуты назад, 2Fat сказал:
Скажем так, это  новая генерация Солидола2.0,  с улучшенными характеристиками!)):D
Солидол это  минералка  на кальциевом мыле- а это уже минералка на кальциевом комплексе.
Достоинство данной смазки это кальциевый комплекс и наличие ЕР.
А по сути таже минералка в базе. Кинематическая вязкость в 220сст- расчитана на  низкие скорости и высокие нагрузки.
В легковом автомобиле данная смазка малоприменима, но крестовины помазать можно в кардане иногда.
Вот ещё, чего нашёл на простора интернета Пластичная смазка SUMITACHI, 250 г  соответствует морской спецификации  NATO G460. Стандарт качества DIN 51825 KP2P-30
PS, сильно не пинайте, любознательный я)
3 минуты назад, Андреас сказал:
скажем так новая генерация солидола!)):D
Значит правильно написал через букву и)
20 минут назад, 2Fat сказал:
Как то невпечатлила данная смазка.
Вот была бы она на синтетике- и в вязкости скажем 120сст- прям конфетка...
 Так, чисто крепкий грузовой вариант...))
 В трактора и комбайны- самое то...;)
1 час назад, 2Fat сказал:
А вы ожидали другого ответа? Мне тут тоже недавно сначала один такой же "инженер", а затем другой пытались впарить какую то дичь вместо того что мне надо, а когда я начал параметры озвучивать оба слились со словами - "извините, ничем не можем помочь"
На вашем месте я бы не метался в поисках волшебного Грааля, а послушал рекомендацию уважаемого здесь tesloil и заложил на алюминиевом комплексе.
1 час назад, Vasek555 сказал:
Вы правы, так и поступлю.
Друзья, посоветуйте водостойкую смазку, чтобы работала в контакте с водой и долго не смывалась.
В бачке унитаза поплавок подклинивает на направляйках и при смыве часто остается в крайнем верхнем положении и соответственно блокирует подачу воды, обычно лечиться легким похлопыванием по бачку, но я заепся уже,
видел на ютубе какой-то сантехник смазывал направляйки моторным маслом, но, во-первых, от моторки будут масляные разводы, во-вторых, надолго его не хватит, в-третьих, не экологично)
Skif_tlt https://www.ozon.ru/category/hydra-2-anderol/
