Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
Отличная смазка  класса "wr" , параметры полностью соответсвуют оригинальным смазкам для обслуживания водномоторной техники от Yamaha , Honda , Suzuki ...Сам производитель тоже не вызывает и тени сомнения .:good:
ребят есть мотор колесо самоката который постоянно купается в воде)
какую смазку стоит взять чтобы забить в подшипники и вокруг него? При этом вязкость наверное нужно поменьше верно? (а то мотор сгорит и не прокрутит)
10 часов назад, arccop сказал:
Уже правильная постановка вопроса. Самокат с радиоуправлением игрушечный чтоб от смазки мотор сгорел? Amsoil Synthetic Water Resistant Grease, Amalie Elixir, RedLine CV2, Fuchs Renolit HLT2.
Amsoil Synthetic Water Resistant Grease (Кальций-Сульфонатный комплекс/Вязкость 165/T -40 до +177).
Amalie Elixir Synthetic Calcium Sulfonate Grease (Кальция сульфонат/118/-18 до +246 а Вязкость Какая?).
RedLine CV2 (Какой загустить вязкость температура).
Fuchs Renolit HLT2 (Тут литий все заржавеет).
на полемочевине есть которая не вымывается? подскажите смазки с ней.
Вобще если он постоянно мокрый, то имеет смысл придумать, как его периодически шприцевать.
Это даст ГОРАЗДО больше пользы, чем любая суперводоупорная смазка, плюс можно использовать смазки на маловязких маслах вплоть до 201 циатима и ощутимо выиграть в накате и цене.
Тут уже были темы с роликовыми коньками, почитайте их.
если шприцевать или пересмазывать совсем никак, то на сульфонате.
она отлично сопротивляется коррозии, но очень вязкая для самоката.
или тоже на сульфонате что-то "арктическое" на маловязком масле, 22 сст, 40 сст, что-то такое.
лучше чтоб масло было минеральным, синтетику лучше не надо.
воде маловязкое масло будет сопротивляться несколько хуже (точнее коррозии, из подшипника вода её всё равно не вымоет), зато будет накат.
их дофига разных есть, пара десятков наименований как минимум, почти у каждого вменяемого производителя, как правило в названии слова arctic или low temp.
берите любую из тех, что доступна к покупке и приемлема по цене.
подшипник смазкой забивать "под завязку".
не надо мочевину искать, она хороша когда надо долго работать при высоких температурах, сильно за сотку.
или десятилетиями, но в нормальных условиях, "тепло и чисто".
а не для мокрухи.
arccop купи нормальные подшипники - там уже будет заложена нормальная смазка и горя знать не будешь. Можно для успокоения сверху ещё уплотнения периодически мазать чем нибудь водостойким....
22 минуты назад, Vasek555 сказал:
arccop
Kluber Asonic GHY72
Eneos ENS
Kluber Asonic GHY72- 25 000р за 400гр
 Eneos   Hitachi ENS:Cherna-facepalm:
 Z-61-52811830 Hitachi - ENS GREASE 400G  - стоит примерно 11 500р за 400гр ;)
Смотрю не сдержался и  сразу зашел с козырей, дабы на испуг взять новичка...)):good2:
Странно что из моликотов ничего не посоветовал, видимо там нету достаточно дорогих и полимочевинных смазок, чтобы цена отпугивала...:sarcastic:
А я вот всё жду, когда новичек сам предложит КАЧЕСТВЕННУЮ полимочевину, способную решить эту тривиальную задачу. Загадал я два бренда, вот какой из них будет))
08.02.2024 в 04:51, arccop сказал:
Вязкость обычная. Двоечка. От Kluber смазки на Авито можно и в развес посмотреть. Там надо то грамм 100 за глаза (до конца жизни этого самоката.
Вопрос то изначально не совсем правильно поставлен был. Подшипники взять закрытого типа и пересмазать, если к примеру родная смазка от Куйодо Йоши не устроит. Можно взять с легким контактом а можно обычные RS типа. Там главное чтобы смазка от воды не поплыла как Литол и песок с грязь чтобы не попал. А что до страгивания- так самокат все равно двигать с пациентом надо...
Изменено пользователем I Fixit
