Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
14 часов назад, Perch сказал:
Такая думаю подойдёт для arccop .
Так он мочевину хочет :blush:
2 часа назад, SanTix сказал:
Мне показалось что нужна водостоякая невысокой вязкости.
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с результатами теста ASTM 1264 при 39 и 79 градусах Цельсия.  Правильно ли Я считаю что: "Чем больше число в результате испытаний, тем больше вымыта(утрачена) смазка из подшипника в процессе теста т.е. хуже эксплуатационных характеристики при попадании жидкости в подшипник. Есть ли информация по данной характеристике ?
27 минут назад, Vitek34 сказал:
Добрый день.
Правильно. Указывается % вымытой массы. Информацию см. в самом ASTM D1264.
Изменено пользователем SL1
Нужен совет. На лодочном моторе в ямахе на транце и гидроподьеме движущиеся части- нержавейка болт вставленный в тефлоновую втулку. Всегда мазал минералкой на  кальциевом мыле и этого на год хватало. Сейчас появилась смазка- основа не известна(вангую, то же кальциевое мыло) но с наполнителем из оксида цинка. Захотелось попробовать эту мазь. Смысл-эти места омываются потоком воды и смазка с твердым наполнителем останется в зазорах дольше, плюс оксид цинка- ингибитор коррозии. Собственно, вопросы
1. Оксид цинка- порошок, в зазоре фторопластавая втулка- металический болт при работе не подерет ли он мне втулку? Повышенный износ?
2. Если к этой мази добавить порошок фторопласта-у меня он есть- есть ли в этом смысл?
3. Или взять из своих закромов полусинтетику сульфонат кальция, на глаз добавить туда порошка фторопласта, помазать все этим и не париться?
17 минут назад, Финн сказал:
1. Он довольно мягкий. К тому же в смазке он мелкодисперсный. Другое дело, что раз болт нержавеющий, то оксид цинка ничего не даст.
2. ИМХО, бессмысленно.
3. В сульфонатную тоже фоторопласт добавлять смысла нет.
Обьясняю ход моих мыслей. Эти места трудно доступны для пересмазки- нужно раскручивать и мазать. Смазка из зазора- фторопласт- болт вымывается током воды-  скорость потока воды за кормой серьезная. Пара фторопласт- метал и без смазки должна работать долго и счастливо- там делов-то поднять-опустить мотор. Но хочется совершенства. На счет коррозии- не смотря на нержавейку борьба с коррозией актуальна.
Почему хочу смазку ствердым наполнителем- мазь из зазора вымоет, а фторопласт с оксидом останутся. Можно реже пересмазывать?
20 минут назад, Финн сказал:
Сомневаюсь, что у Вас там именно фторопласт. Его в силовых узлах не используют. Оксид цинка можно добавить, усилит водостойкость, а вот фторопласт ее снизит, если много насыпать.
9 минут назад, SL1 сказал:
Может- капролон. То, что фторопласт снизит водостойкость- согласен. Но если он останется в зазоре вместе с оксидом цинка- будет ли мне счастье?
Наверное, даже более важный вопрос- а он там останется? Может, кто- то где- то использовал в подвеске смазки с цинком, как оно ?
6 минут назад, Финн сказал:
Крутиться может легче:)
2 минуты назад, Финн сказал:
Хорошо известная у гидроциклистов Lubriplate с оксидом цинка.
1 час назад, SL1 сказал:
О! Спасибо! Не знал! Наверное, придется попробовать и посмотреть, как оно пойдет... так, чисто по теоретическим предпосылкам, врятли мне кто-то скажет, будет оно лучшк или хуже...
Главный секрет невымывпемости это очень высоковязкое масло.
Плюс что-то для липкости, так называемый "полимер".
Поскольку узел водоплавающий, нескоростной, ненагруженный, негорячий, морозы ему тоже не грозят, то ну почему б не амс-3 ?
Там высоковязкое цилиндровое масло плюс липкое алюминиевое мыло.
Если верить написанному.
Или ход конём, что-то из готового на пмс аж 60000.
Или купить пмс и смешать самому.
Но к металлу болта оно не очень хорошо липнет (к фторопласу, понятно, ничего и так не прилипнет)
Вмешать туда для липкости ну скажем хюндаевский мини-тюбик демпферной смазки, они опять есть в продаже и цена ерундовая, она дико липкая и тянучая, подозреваю там дикая доза того самого "полимера".
Полиизобутилен ещё по-моему в геле для смазывания гелиевых шариков применяется.
Это к вопросу где ещё его можно добыть в мелкой таре, без головняка и не по цене героина.
