Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
....чем .... смазывать клеммы аккумулятора?
Если нет ни чего под рукой (то что тебе предложили) то обычным вазелином из аптеки - дешево и сердито.
Уважаемые участники, а посоветуйте смазку - чтобы такая же водостойкая, как Huskey Lube-O-Seal, но с температурным диапазоном от -30 (чем ниже - тем лучше) до +180 где-то градусов цельсия - есть такие? Задача - набить смазкой промежуточный привод в авто, да такой смазкой, чтобы не вымывалась и не отваливалась кусками на морозе (и не замерзала), и не вытекала при достаточно высоких температурах.
Присматриваюсь по совету в теме к Chevron Black Pearl, но у него не нашел параметров ASTM D-1264 test...
Заранее спасибо!
Нет, найти смазку равную по водостойкости и вымываемости смазке Huskey Lube O Seal и при этом с нижней границей хотя бы до -30 С не получится -это первое . А второе - данная смазка по вязкостно-скоростным параметрам в привод совершенно ( ну то есть совсем ) не подходит . Смазка Black Pearl здесь вообщем-то тоже не при делах . Особой водостойкостью и стойкостью к вымыванию поликарбамидные смазки не отличаются( нет, ну конечно они вполне приличные по этим показателям , но Вам то нужно совсем не то) , да и минеральная основа смазки при ее базовой вязкости не предполагает суперовской нижней температурной границы ( по этой причине и нет по ней параметра ни по одному низкотемпературному тесту - по аналогии с подобными ей запрашиваемый Вами тест будет в районе не менее 8-10 нм , что конечно же совсем не "айс"). Скорее всего оптимальным вариантом в Вашем случае будет - синтетическая смазка с загустителем Ca-sulfonate - таких не много и достать не просто - к примеру, Red-Line CV2 grease или Total Nevastane SFG 2 . Так что придется скорее всего пожертвовать частью выдвигаемых Вами требований к смазке.
опять вопрос.
ищу смазку. хочу применять ее в полиуретановых сайлентблоках(запрессованных, работающих как шарнир). использовать там литол неохота, тк с подвески его быстро смоет, с намазаных торцов слетит, и песок с водой попадет на рабочие поверхности, вызвав ускоренный износ.
очень хочется купить Huskey Lube O Seal, отзывы уж очень хороши о водостойкости, тефлоне в составе, да и нейтральность к резинкам даст ей перспективу в дальнейшем применении в хозяйстве.
но есть одно сомнение-она не супер морозостойкая. а подвеска работает и в минус 30 и чуть ниже.
можно ли ее использовать в этих сайлентах? это ведь не редуктор, скорость вращения и сдвига-невелика. а для сайлентов ее густота в мороз ведь не так уж и важна, так?
Эксплуатирую подвеску на полиуретане в течение уже более 4 лет, при запрессовке сайлентов и во втулках стабилизаторов применял смазку , полностью аналогичную по составу и свойствам смазке Huskey Lube-O-Seal ( возможно даже ее же , но под брэндом поставщика оборудования с американского рынка ). Климатическая зона - Ленинградская область , бывает под -35 С ( хотя и не часто ). Никаких отрицательных последствий по настоящее время от такого применения данной смазки в подвеске не обнаружил . Получается , что "загустевание" смазки при раннем минусе никак отрицательно не сказывается . Водостойкость у смазки действительно превосходная . Плюс высокая несущая способность ( вязкость базового масла сверхвысокая ) , что для такого применения конечно играет свою роль.
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста водостойкую смазку в подшипники роликовых коньков (в них подшипники 608 серии, с резиновыми и металлическими пыльниками).
Требования: отличная водостойкость, в том числе и к снежной жиже с реагентами, защита от коррозии, устойчивость к грязи, возможность покупки в Москве без комбинаций из шпионских романов.
Спасибо.
Нужна смазка для шлицов промежуточного приводного вала.
Проблема в том что туда попадает вода, и начинается эрозия с последующим выходом из строя.
Что можно применить дабы избавиться от эрозии и вымывания водой? в наличии есть Red-Line CV2, whitmore’s polyna cv 1,5 , CHEVRON ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5, LM 47 Langzeitfett + MoS2
привожу фото
Изменено пользователем HarDik
Из этих - Red Line CV2 .
А если из других не входящий в этот список, но доступных к приобритению?
Тему всю прочитал но так и не нашел что то подходящее для себя (или очень дорого или не достать) Решил поискать сам и вот что подвернулось. RAVENOL® Marinefett http://www.ravenol.su/product/428-marinefett код для заказа
Смазка Ravenol Marinefett (0,08л)
Код товара: 4014835833098
Смазка Ravenol Marinefett (0,4л)
Код товара: 4014835831698
Ну, не плохой вариант нашего родного солидола "манер Равенола " ...( Ну Вы понимаете , что на самом деле никакой "высококачественной синтетической основы " и в помине нет , обманываться на сей счет не стоит )...В остальном же , самая обычная кальциевая смазка , не хуже и не лучше ....Кальциевые смазки традиционно имеют вполне приличную водостойкость ( но не более того ).
Я что либо утверждать не собираюсь,а всего лишь попытался вынести данную смазку на всеобщее обсуждение.С маленькой лишь надеждой что может быть это она и есть заветная.Как неоднократно здесь упоминалось что водостойкими являются смазки именно на  комплексно кальциевом загустителе,что и заявляет производитель более того позиционируя ее как профильную водостойкую смазку.Прочитав всю ветку как уже выше писал подходящего для себя не нашел.Потому и интересуюсь как не до конца уверен в ее качестве.
Речь шла не о том .
 Huskey возможности купить не имею ликви моли с конским ценником не совсем хочется отсюда и возникает вопрос имеет ли этот равенол явные преимущества как водостойкая смазка в сравнении с обычными?
