Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
24 минуты назад, Perch сказал:
Эта зайдет во все места
скорее всего в подшипник вилки лучше - с ПТФЕ
RedLub Synthetic PTFE Grease - универсальная синтетическая
морозо- и термостойкая пластичная смазка.
Произведена на основе полиальфаолефина и алюминиевого комплексного мыла с PTFE (политетрафторэтиленовыми) антифрикционными добавками.
RedLub_TDS_Synth_PTFE_Grease.pdf
 либо невастан 320.
50 минут назад, SL1 сказал:
100сст для вилки имхо мало, к тому же это ПАО и нету доп противозадирных и противоизносных компонентов.:negative:
 былиб тут эстеры или добавки тефлона/полиэтилена/или еще чего нибудь типо органо/молибдена - тогда гучи а так нет(((
на крайняк бы вязкость в 160-220сст.
 в целом влагозащитные свойства нормальные но вот нагрузочные способности и противозадирные не очень.
46 минут назад, Андреас сказал:
Чем ПАО не понравилось? tds по ссылке читали чтоб такое заявлять? Зачем твердые добавки для игольчатых подшипников? Вязкость как раз под задачи.
4 часа назад, bliss сказал:
Здравствуйте, подскажите, какую крутую смазку использовать для мотоциклов, купающихся в глине и частенько моющихся из кёрхера?
Речь в основном о набивке игольчатых подшипников рулевой колонки, опор маятника, возможно колесных подшипников и/или пространства между ними и сальниками колесных осей.
Та которая есть видимо не выдерживает вымывание при мойке, да и заканчивается, хочу купить что-то действительно стоящее.
Просто обычно в обсуждении сводится к некому абстрактному "кальциевая смазка", а что можете посоветовать из качественного от серьёзного бренда, с любой ценой, но если доступна  адекватная при личного пользования фасовка, ну хотяб до нескольких кг?
Заранее спасибо!
Какой у вас подшипник печальный на фото. В сов. время все эти узлы жили на Литол-24, и там отродясь такой грязи не было :).
Может грязь через другие отверстия поступает (не через верхний-нижний подшипники) а откуда то еще? Замки есть какие ни будь противоугонки?
Если нет- может стоит попробовать туда заложить что то типа Гидра-2 ? Эта пакость тяжело отмывается от рук. Мойка ее точно не вымоет никакая.
Главное чтобы явных включений песка не было. Если есть- надо заняться уплотнением этого узла для начала. И выяснить откуда все же грязь поступает.
Изменено пользователем I Fixit
44 минуты назад, SL1 сказал:
1)там роликовый  упорный подшипник:Cherna-facepalm:
2) тут нету вообще никаких оборотов.
3) тут даже вращения нету от слова совсем...:Connie_cleaning-glasses:
 4) Лишь редкие поворачивания на 30градусов в обе стороны.+ периодические ударные нагрузки а в основном идет статическая нагрузка на продавливание масляной пленки.
22 часа назад, Андреас сказал:
можно у вас получить оригинальное фото для увеличения?
непохоже это на ржавчину но зато красивый медный цвет говорит об обратном:sarcastic:
Если бы я намазал медной (даже узнав, что это полный бред) - я бы сказал, что тут скрывать))
Вот ссылка на полноразмерное фото, может его удастся лучше увеличить))
https://i.imgur.com/lpzO06Q.jpg
Вот он же после чистки:
19 часов назад, I Fixit сказал:
Как мне кажется, тут классика жанра - ездил по глине, закидывает с колес всё вокруг и налипает - полюбому надо отмывать...
Керхером как бы аккуратно не мыл, все равно нет-нет да и проведешь рядом с подшипниками, это еще кстати я в этот узел внедрил закрытые сальником подшипники Koyo, типа таких:
320-28jrrs-koyo-sealed-28x52x16-9925-p.j
Почти всегда на мотоциклах нет резинок, а обычные упорные подшипники и только металлический пыльник/крышка.
19 часов назад, Андреас сказал:
100%! Добавлю лишь, что обычно их меняют, когда ролики "продавливают" канавки в нижней обойме в положении "руль прямо", и руль начинает в этом положении "фиксироваться".
В моём случае правда они до такого состояния не доживали, я менял превентивно из-за грязи и ржавчины - видимо, смазка и вправду....г....не очень....
А, кстати, и тут и в осях маятника и колёс стоят сальники - нитриловые наверное, обычные....а в осях маятника еще пластиковые шайбы в непосредственной близости. Поэтому нужна совместимость с резиной и пластиком, т.к. планировал смазку закладывать еще и в пространство между подшипниками и сальниками - чисто как барьер от грязи - надеюсь, рекомендации выше для этого будут пригодны?
Пока что список из рекомендаций:
Redline CV-2
Aimol Greasetech Barium Complex EP 1-2
Total Nevastane XS 320
Bel-Ray Synthetic PAO Grease
Hydra-2 (и литол-24 :D)
Изменено пользователем bliss
2 часа назад, bliss сказал:
Те что на фото KOYO - их тоже забивает? Если да- грязь явно не через такую резинку поступает. Может все же между верхним подшипником и нихним есть еще какие полости где грязь может поступать?
А фото самой рамы, куда это все вставляется? Может все же там что то есть с дырами?
Вообще- передняя часть рамы, так чтобы вообще чтобы грязью все обрастало- ранее такого не было (а я на мотоцикле наверное класса с 6, 7 катался в сельской местности. Грязь была везде, но только не на передней части рамы. И по уши в грязи топили мотики, если куда сильно залезешь. Но такого не было. А о герметичности подшипников в этом месте там вообще речи не шло. Но именно в этой части рамы грязи просто не было. Она туда просто не долетала. Крыло то мотоциклу на то и дано.
У вас что, переднее колесо с приводом что так закидывает? Или крыла переднего вообще нет?
20 часов назад, I Fixit сказал:
Повторюсь, я виню всё таки кёрхер. Узел достаточно герметичный, чтобы при езде не засасывало - в раме или еще где отверстий нет, между рулевой осью и внутренними обоймами посадка тугая+металлические пыльники, так что вряд ли....
В вот уже после того как закидало грязью, вполне вижу как струей воды некоторое количество грязи проталкивается внутрь (вымывая смазку), и так там и остается.
Из фото то что смог найти:
Без пыльника (который оранжевый на чертеже):
В сборе:
24.07.2024 в 23:13, Андреас сказал:
1+ периодические ударные нагрузки а в основном идет статическая нагрузка на продавливание масляной пленки.
Подскажите, именно поэтому вы рекомендуете смазки с противозадирными / противоизносными присадками?
Если речь о такого рода компонентах как молибден (про другие сам еще не сталкивался) - не повредят ли они сальникам в случае, если я буду смазку использовать как универсальную - то есть, закладывать в полость между игольчатыми подпишниками маятника и их сальниками, в полость между колесными подшипниками (закрытого типа) и сальниками колёсных осей, между кромок сальников и т.п.
__--------------------
Вот еще, нашел остатки смазки этой зеленой:
https://www.lucasoil.com/product/x-tra-heavy-duty-grease/
Написано о ней конечно красиво, но чёт не впечатлила... Полимочевинный закуститель, вязкость 145 :flag_of_truce:
1 час назад, bliss сказал:
Ну а если пыльник такой найти (который есть на чертеже и которого не видно у вас на фото. там просто на фото резинка открытая) ?
Я таковые не рекомендовал. Я лишь предложил водостойкой (трудно смываемой) смазкой помазать.
Молибден может самим подшипникам вред нанести. И, если смазка на синтетике- смотреть как себя поведет сальник.
Консистенция единичка- не маловато для данного узла?
3 часа назад, bliss сказал:
Не супер для задачи, но подойдет.
Не, это я имел в виду смазку, которую использовал ДО, в смысле нашёл банку с остатком, и нужно что-то лучшее)))
На банке написано NLGI 2, она явно по ощущению не единичка.
Насчёт пыльника - он есть в финальной сборке, присмотритесь на 3-е фото.
14 часов назад, I Fixit сказал:
1)- молибден- как раз тут нужен., вреда в данном узле небудет, а пользы вагон
2):Cherna-facepalm: где вы единицу увидели...
27.07.2024 в 09:53, Андреас сказал:
Прошу прощения за повтор, подскажите - если использовать смазку как "универсальную" - закладывать в полость между игольчатыми подпишниками маятника и их сальниками, в полость между колесными подшипниками (закрытого типа) и сальниками колёсных осей, между кромок этих сальников и т.п.
Понимаю, что молибден будет хорош в подшипниках, а как он по отношению к рабочим кромкам сальников?
Причем если по сальникам рулевой и маятника втулки практически не крутятся, то по сальникам колесных ступиц - сами понимаете...влияет ли это на применяемость смазки?
5 часов назад, bliss сказал:
там всего то 3% -молибдена- никак он на кромки сальника не повлияет - сами понимаете вращения там нету и нагрузок тоже на кромку.
под кромку сальника лучше использовать  густую смазку для сальников стиральных машин!))):smile:
 это идеальный вариант уплотнения и влагозащиты узла и защиты кромки от износа.- она сама по себе работает как разделительное и густое уплотнение..:good2:
 Ведь сальники в стиральных машинах там работают годами.. и под воздействием агрессивных сред.
