Водостойкие смазки
Господа в этой теме попробуем обсудить водостойкие смазки, их характеристики в частности вымываемость водой и др.
Что нам предлагают? из пока имеющих доступных нашел Mobil Grease XHP 222
Описание его:
Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве.
Созданная на основе высококачественного минерального масла, Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Ваще о чем эти два параметра:
Water Spray Resistance, ASTM D 4049, % Spray-off 15
Water Washout, ASTM D 1264, wt % loss at 79ºC 5
На сколько это серьезно? :wacko:
4 часа назад, SL1 сказал:
Если есть желание то можете провести свой собственный эксперимент по примеру ниже.
К сожалению это не эксперимент, интересные опыты а ля средняя школа. Но сравнение безусловно есть, полезности не много имхо.
Грамотно технически подход иначе выглядит.
Есть параметр и данные по нему, вот их и сравниваем. Никак иначе достоверных выводов не сделать.
Нет данных нет (грамотного технич) сравнения, намазывания по тарелке есть.
Другой вопрос почему в некоторых ттх (амблигон 15.2 например) такого тоже не написано. А мысль только одна, видать он не так хорош или продукт для других условий создан не для подшипника, а для суппорта / седельного шарнира например. там взаимные перемещения в паре трения другие.
Но там смываемость тогда другим методом бы пощупать по идее..... м.б, она там запредельная и поэтому не меритьсч хз. Думал тут у вас кто грамотный подскажет.
Изменено пользователем sibmost
9 часов назад, sibmost сказал:
Это ваши домыслы. Вы ее в руках не держали, и не имеете ни малейшего представления что эта гадость даже с рук так просто не смыть мылом. Только бензином с ветошью и после с мылом. Про ноунеймовую Гидра-2 , кстати то же самое. А что до Клубер ТА15/2- в описании производителя достаточно информации о ее применении. Ко всему прочему эту смазку рекомендуют некоторые производители вакуумных насосов (в подшипники).
AMBLYGON TA 15-2.pdf
15.11.2024 в 20:00, SL1 сказал:
Perch Там на сайте есть фото на которых все написано. Для подшипников и уплотнений. Морозостойкость, наверное, не очень, а в остальном все нормально.
Охладил до -18. Загустела заметно, но не критично. Вообщем обычная минералка, думаю до -25 смело. Запах необычный, мылом хозяйственным пахнет. Для ПЛМ пойдёт.
Изменено пользователем Perch
