Масло в Subaru Forester
Сбылась мечта))
Оффтоп
идиота
Приобрел для души второй форестер.
2,5 турбо, мотор полностью от Cosworth (блок, гбц, поршни, вкладыши...) пробег около 14 тысяч.
Авто только для души, в магазин на нем ездить не собираюсь.
Выхлоп 3" но установлены спортивные катализаторы.
Масла доступны почти все. Что посоветуете? Лукойл лью в свой турбо форестер - все ок. Но для этого думаю не пойдет))))
Огонь масло. 2,8бара на холостых. Или это насос так качает...
Не, не масло огонь )) Либо температура масла низкая еще
Либо насос огонь (Косворт гораздо лучше стока или доработанного стока).
Либо обороты холостого хода выставили около 1000 об/мин. - очень много от них зависит.
Для сравнения, у меня при 1000 об/мин. (это ХХ так выставлен) от 3,0 до 3,5 очков масло качает в зависимости от температуры при температуре 90-100 град., масло Редлайн 10-60.
Так что если на давку смотреть, а все остальное опустить - то Редлайн КРУЧЕ.
2,6-2,8 при 95 градусов. На ХХ 630-700об/мин.
Сегодня поедим на волгу, на форе хочу попробовать)) Пока до дома доехал, аж вспотел и руки тряслись))))) Как форь едет.........))))))) Улыбка не сходила часа два))
Вот! Это результат уже! У 90% Субарей такой давки нету, это хорошо!
У меня при таких значениях температуры и оборотах было 3,0 пока свежий мотор и 2,5 после 30 т.км
ХХ не так важно, там и 2,0 достаточно, а сколько давит на оборотах свыше 3000? На бусте грубо другими словами. Это важнее.
Руки тряслись? Прикольно! Это что-то с чем-то!
Настроили уже?
Изменено пользователем Pavel_NSK
Настроили уже?
После двухчасовой поездки в жару (город, пробки, трасса) давление на холостых было стабильно 2,4 бар при 95 градусов. Самое интересное больше 100 градусов масло не грелось, до здравствует куллер Греди.
Не обращал внимание сколько точно было, но 7 бар было.
Конечно настроили, как бы я тогда поехал:)
Автомобиль радует, думаю к декабрю будет 1500 т.км. остаться на 15W-50 иль чегонить по жиже?
Изменено пользователем Goodyear
Если оставаться, то будете ограничены минимальной температурой
 Ниже минус 20 машину даже трогать не буду. Не застынет 15ка?
Так они так и рассчитаны до -20, при этой температуре их ccs не должен превысить 7000.
Слабо представляю что будет на 15w-50.
На 10w-60 при температуре минус 15 масло в желе превращается, с щупа не стекает совсем, заводить сыкотно. Для себя установил порог по температуре минус 10.
Мой выбор 5w-50, оба масла Red Line.
Впринципе машина гаражная, завести-то заведу, но вот на улице тогда не оставишь... А я так не люблю. 5W-50 не жидковато? Может 10W-50 хотя бы?
Так вы же сами хотите, чтоб оно жидким на морозе было, 5w- именно для этого, а на горячую там 50ка будет
https://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=135&pcid=21
Все должно быть нормально, HTHS у него немного ниже, чем у 15-50, а так для зимы нормально. 10-50 у Ред Лайна нет
Хочу, но 10ка-то покрепче по стабильнее... На 10W-30 я тяжело заводился прошлой зимой когда морозы были сильные. Чувствовалось прям. Один раз даже не смог прокрутить. Но там виной может батарея, а может и густое масло вот батарея и сдохла.
От масло конечно зависит, одна 10-ка может быть довольно жидкая, другая густая...
