Вопросы к официальным представителям Total
torcon
На Ваши вопросы отвечает официальный представитель Total Vostok прошу любить и жаловать! :)
Если кто то задаст вопрос - проверьте настоящее ли я купил масло - то получите следующий ответ:
  30.03.2020 в 15:37, Total Vostok сказал:
Подтвердить подлинность продукта может паспорт качества (сертификат анализа). Необходимо сверить номер на канистре и номер в паспорте качества, который находится у продавца, если они совпадают значит это оригинальное масло. Паспорт качества (сертификат анализа) на продукт в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть предоставлен продавцом, просим Вас обратиться в торговую точку, в которой вы приобретали продукт, с целью предоставления документа
Вопрос форумчанина представителю Total Vostok  - Ответ официального представителяTotal Vostok  .
Сразу же оговорю, что Total Vostok   может вам и не ответить.
  29.05.2018 в 15:27, Total Vostok сказал:
google, добрый вечер! Напишите, пожалуйста, номер партии.
Здравствуйте, как правильно заметил один форумчанин выше, в этом состоит основная проблема - не возможно идентифицировать все написанные цифры, так как часть смазана и не читается. Оставшаяся читаемая часть, я так понял, это не номер партии (вопросительные знаки - не удается прочитать, цифра в скобках - примерно подходит по силуэту):
??????2(8) 01121701121(7)
Как еще без номера партии определить оригинальное это масло или поддельное? Маркировка в верхней части канистры имеет место быть на маслах Elf, маркируете вы так канистры? Возможно-ли, что смазанность маркировки - это дефект при нанесении на заводе или это исключено? (На этом форуме у троих человек такая же смазанная маркировка, один в один, и все покупали масло в Автодоке с его собственного склада). Еще был человек с маслом Total, с похожей проблемой, но там хоть цифры можно было разобрать)
Изменено пользователем google
У меня есть подозрения, что их специально затерли, чтобы скрыть логистику (таких случаев полно). Не может быть такого дефекта производства. При чем у всех смазано начало.
Denisan , читал ваше сообщение. У вас тоже смазано, но цифры читаются. На сколько помню, Total вам ответил, что масло нормальное, не поддельное, просто новая маркировка.
Единственное, что меня пока успокаивает с моим маслом, это то, что последние цифры в верхнем ряду прям один-в-один как на вашей канистре, даже последняя цифра на одинаковых местах.
Rico32 Возможно да, какой-то левачок. Не в плане масла, а в плане поставок )) Хотелось бы чтоб было именно так
Total Vostok есть такой вопросик: у меня есть три 20-ти литровых канистры моторного масла Тотал Рубия Тир 9900 ФЕ 5-30, из двух уже масло использовал и тут на днях заглянул внутрь этих канистр и увидел на дне черные сгустки, которые размываются маслом, если начать болтать остатки масла в канистрах. На канистрах указана страна производства Бельгия, на всех канистрах стоит дата производства масла конец 2016 года. Что это за черные сгустки?
  23.05.2018 в 16:56, AndyML сказал:
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста примерное содержание PAO в свежей рецептуре Total Quartz Ineo Long Life 5W-30.
Спасибо!
AndyML, добрый день!
Уточнили информацию у технических специалистов. Так как вопрос связан с рецептурой, то он относится к «коммерческой тайне». Можем только точно сказать, что больше 50%.
Total Vostok , сможете что-нибудь ответить по моим вопросам?
В следующий раз, я так понимаю, надо смотреть, чтобы маркировка читалась хорошо, иначе отказываться от масла
  31.05.2018 в 08:02, Total Vostok сказал:
а в QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30?
спасибо!
По спектру так и получается, спасибо!
  30.05.2018 в 08:42, google сказал:
Сожалеем, но единственный достоверный способ – это номер партии, а на будущее можем посоветовать покупать у наших партнёров.
  31.05.2018 в 09:16, google сказал:
Да, необходимо чтобы номер читался.
Изменено пользователем Total Vostok
Total Vostok Вы не ответили на мой вопрос от 31 мая по имеющимся на дней канистры черным сгусткам.
  08.06.2018 в 14:39, Total Vostok сказал:
Т.е. автодок не ваш парнер? Или ваш партнёр, торгующий "левым" маслом со стертыми номерами? Повторюсь, масло приобретено не у поставщиков а с центрального склада Автодок.
Скажите, это масло нормальное? Куплено в Авторусь на Люблинской.
