Total Quartz 9000 5W-40 (ACEA A3/B4; API SN/CF; MB-229.3; VW 502.00/VW 505.00; BMW LL-01; PORSCHE A40, PSA B71 2296)
Нептун
Спецификации: ACEA A3/B4; API SN/CF; MERCEDES- BENZ MB Approval 229.3; VOLKSWAGEN: VW 502.00/VW 505.00; BMW: BMW LL-01; PORSCHE A40, PSA B71 2296
Техническая документация:
Total Quartz 9000 5W-40.pdf
QUARTZ_9000_5W-40(1).pdf
TOTAL QUARTZ 9000 5W40
1 - 168034
4 - 148597
4 - 166475
5 - 173574
20- 132354
60- 132353
208-110742
3425901005560 - 5л
3425901019277 - 5л
213674 - Total Quartz 9000 5W-40 4L (новая)
213697 - Total Quartz 9000 5W-40 5L
213678 - Total Quartz 9000 5W-40 5L (новая)
10950501 - Total Quartz 9000 5W-40 4L (производство Россия)
10940301 - Total Quartz 9000 5W-40 1L (производство Россия)
Total Quarts 9000 5W-40
Total Quartz 9000 5W-40 отработка на УАЗ Профи с ЗМЗ-409 после 15 000 км
Total Quartz 9000 5W-40 отработка на BMW 520d  после 6688 км
Мануал говорит, вообще то о 5-20 и Ilsac 3-5 +>)))))
Идиоты какие-то писали мануал. Густая сороковка же лучше... :facepalm:
Изменено пользователем TDream
откатал на этом масле около 1500км. заливал попробовать.
плюсы:
1) в -40 запускался без проблем вообще, стартер прокручивает нормально (но на вид масло гуще аналогичных 5w в -25).
2) в двигателе под клапанной крышкой чистенько (это 4я смена масла после капиталки двигателя).
минусы:
1) на горячую оно стало как вода. и давление масла на нем упало ощутимо (я в шоке если честно). после смены его на другое масло все встало в норму
2) оно по страшному угарело: около 500-600 грамм на данный пробег (хотя в данный момент расхода масла нет вообще, проверялось как только возможно)
осталось около 0,5л свежего и отлил 1л отработки. вот думаю на анализ отдать по знакомству, что ли.... похоже на подделку, хоть я и проверял
плюсы:
минусы:
Похоже на подделку, так как я морозильной до минус двадцати шести , мутное но текучие . На ларгусе 1.6, 8 клапанов 140000 пробег из них 120 на данном масле . Угара ноль
Второй год на этом масле катаюсь, очень нравится и движочек шепчет. От замены, до замены уровень
Использовал это масло в саманде-пежо движок у него до этого лил в него предыдущий владелец мобил синтетику движка под крышкой при пробеге 90000 была в идеале никакого лака --- я мобил не потянул начал лить тотал в 140000 когда менял ремешек все было в лаке красном замены раз в 6000-7000 и был угар минимум в пол литра от замены до замены
Изменено пользователем Joof
Узнал что на на двигле К7М надо клапана регулировать, 120 тык на этом масле/)) общий 145 тык , движок норм работает и крутится да и тянет норм))) скоро буду крышку снимать для регулировки клапанов, может видео сниму или видосик) в горловину видно что лак есть . Но и смены были 10-11 тык так как в масла не углублялся раньше.
Зачем видео? достаточно фото с разных ракурсов - и тему создать в разделе Фотографии вскрытых двигателей
Дело в том что не хочу я клапана регулировать))) двигло работает нормально и на звук и на тяговые ощущения, но надо будит думаю все же вдруг ракетой станет))))
Как и обещал , последнея замена масла была 1.5т.км интервал 5 тыс и предпоследняя 7.5 т.км . А до этого пока не начал курить форум интервалы были от9 до 11т.км.
Узнал что на на двигле К7М надо клапана регулировать, 120 тык на этом масле/)) общий 145 тык ...
@РыжикнеПыжик, нормуль, тем более с таким пробегом   :good:
Ну как зазоры, не ушли? Первый раз на этом движке регулируются?
Да первый раз, зазоры ушли но не кретично слесарь сказал. Я с другом затрынделся забыл сказать чтобы выверил на скок, зажатых небыло а вот прослабленные были. Теперь проблема! Компрессия в ц1 11, ц2 8.5,ц3 9.5, ц4 10 Вот думаю либо посадочным клапанов кабздец или закоксовка , всё же и перепробеги были и не всегда 100% не подделка могла быть ( это щас форум курю смотрю). Пойду курить тему раскоксовки))))
Зазор гайкой регулируется. Прикольно.
Прикольно не прикольно, но 146 тык не крутились эти гайки))) по незнанки , (спецы) не сказали что надо крутить ))) А так да норм двигло) Да и масло норм отработало) гляну ещё что да как с компрессией, вообще картинка будит насчёт работы масла в этом двигле раскрыта ,
Изменено пользователем РыжикнеПыжик
@РыжикнеПыжик, для подобных фотографий и последующего обсуждения есть целый раздел http://www.oil-club.ru/forum/forum/93-fotografii-vskrytyh-dvigatelej/
