Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (API CJ-4; ACEA E6/E9/E4/E7; MB 228.51)
Andrewdrumer
Спецификации: ACEA E6 / E9/E4/E7; API CJ-4/CI-4/CH-4; MB-Approval 228.51; MAN M 3477 / M 3677; Mack EO-O Premium Plus; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4; Scania LDF-4; Cummins CES 20081; IVECO 18-1804 TLS E6; DAF; Liebherr T4F
Описание: Cинтетическое малозольное моторное масло премиум-класса, обладающее топливосберегающими свойствами, для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.
Техническая документация:
23842.pdfПолучение информации...
TOTAL_RUBIA_TIR_9900_FE_5W-30.pdfПолучение информации...
TDS RUBIA TIR 9900 FE 5W-30.pdf
228205 - TOTAL Rubia TIR 9900 FE 5W-30 20L
174371 - TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30 CJ-4 20л
195097 - TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30 CJ-4 5л
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 04.09.17
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Ford Tourneo Custom после 15 500км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на VW TOUAREG FL 3.0 TDI после 10000км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Land Rover Freelander 2 после 10000км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на VW Caravella 2.0 TDI после 9000 км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Subaru Outback 2.5 атмо после 13000 км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 7500км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (старая рецептура) отработка на KIA MOHAVE после 4400км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на BMW 520D 2008Г после  9600км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 10 000км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 5500км
Выскажу негатив по поводу этой жижы. Была куплена 20л канистра. Масло было залито в Форд Транзит 2012г 2.2 Пума. Пробег 250тыс.км., весь на Формуле-Ф с заменой раз 10т +/-. Негатив заключается в чрезвычайно жесткой работе двигателя до прогрева до рабочей Т. Грохот просто.  Масло откатало 10тыс. без каких либо других замечаний и доливок и было заменено снова на Формулу-Ф. И вуаля - тишина.  Вот теперь думаю что делать с остатками Тотала, которого на две замены осталось...
Изменено пользователем Мидуэй
Мидуэй Чем выше содержание синтетики в составе, тем более громкая \ жёсткая на слух работа двигателя.
Такая уж в этом вопросе зависимость.
Пример раз
  18.02.2019 в 04:09, Мидуэй сказал:
залейте на летний период (если пробеги позволяют отделить лето от зимы).
  Цитата
2) Вязкость при 40С = 70 - не самая низкая и экономичная, даже густые масла европейских стандартов ACEA C3 имеют вязкость при 40С = 62-65cst. То есть это масло не экономично при утренних прогревах если сравнивать и брать одноклассников по вязкости, зато такая густая вязкость при 40С говорит о крепких вязкостных характеристиках масла,
  18.02.2019 в 07:05, Legion777 сказал:
Если судить по моим заморозкам, то в данном масле присутствует ПАО <40%.
Двигателям дизельных Крузаков (1VD и 1KD) данное масло нравится и звук самый тихий из всех масел, которые я заливал в эти движки (Мобил, Шелл, НЖН, Еврол, Лукойл Женезис, Тойота оригинал).
А вы бы слышали как D4CB на нем работает)))) особенно на ходу, просто не слышно его)))
Предполагаю что дело не в составе базы, а вязкости. Грохот постепенно уменьшается по мере роста Т ОЖ выше 50º и полностью исчезает на рабочей температуре. Запрограммировал автономку дабы она коптила до 40º, и стало не так стремно заводить на холодную). Но на Формуле такого звукового сопровождения нет в помине если даже заводить при минусовой температуре  без подогрева.  Грохот же на Рубии появился сразу после замены - в теплом (+15...20º) боксе.
на Формуле-Ф
Как мне помнится, на этот мотор предписано Ford Formula E 5w30  с допуском Ford 913D.
Мидуэй Повышенный звук не является причиной повышенного износа. Свойства PAO-синтетики.
Это больше всего заметно на небольших моторах.
  18.02.2019 в 11:41, Legion777 сказал:
Формула-Е  снято с производства лет десять назад.
Обратите внимание, второй "Новичок" и второй негатив по маслу. У одного весь мотор в масле, у другого - грохот. На каких только маслах эти Пумы не работают, от 5w-30 до 10w-40 и ещё никто не оглох от их "грохота".
  19.02.2019 в 07:22, РыжикнеПыжик сказал:
Может левак стал появляться?
Добрый день!
К сожалению, от подделок полностью не защищен ни один производитель. Подтвердить подлинность продукта может паспорт качества (сертификат анализа). Так как паспорт качества (сертификат анализа) на продукт в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть предоставлен продавцом, просим Вас обратиться в торговую точку, в которой вы приобретали продукт, с целью предоставления данного документа. Предоставление данного документа может занять некоторое время.
  14.03.2019 в 17:57, virus775 сказал:
так выяснили с рубией,подделка была или нет?
Транзит снова был заправлен Рубией. Ездит. Кроме повышенного шума на холодую никаких претензий.  Пробег почти 300тыс. Доливок не требуется.
  18.03.2019 в 16:23, Мидуэй сказал:
Спасибо!
Попробовал с Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 перейти на Total Quartz 9000 HKS 5W-30 так как на Rubia  не рекомендуют использовать в легковых автомобилях из-за того что не проводились "испытания" в итоге на Total Quartz 9000 HKS 5W-30 долил 700 гр. на пробег 5800 км.  Итог: опять возвращаемся к Rubia. Буду дальше сам "испытывать". На Rubia долива не было, по щупу уходило незначительно.
