Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (API CJ-4; ACEA E6/E9/E4/E7; MB 228.51)
Andrewdrumer
Спецификации: ACEA E6 / E9/E4/E7; API CJ-4/CI-4/CH-4; MB-Approval 228.51; MAN M 3477 / M 3677; Mack EO-O Premium Plus; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4; Scania LDF-4; Cummins CES 20081; IVECO 18-1804 TLS E6; DAF; Liebherr T4F
Описание: Cинтетическое малозольное моторное масло премиум-класса, обладающее топливосберегающими свойствами, для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.
Техническая документация:
23842.pdf
TOTAL_RUBIA_TIR_9900_FE_5W-30.pdf
TDS RUBIA TIR 9900 FE 5W-30.pdf
228205 - TOTAL Rubia TIR 9900 FE 5W-30 20L
174371 - TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30 CJ-4 20л
195097 - TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30 CJ-4 5л
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 04.09.17
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Ford Tourneo Custom после 15 500км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на VW TOUAREG FL 3.0 TDI после 10000км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Land Rover Freelander 2 после 10000км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на VW Caravella 2.0 TDI после 9000 км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Subaru Outback 2.5 атмо после 13000 км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 7500км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (старая рецептура) отработка на KIA MOHAVE после 4400км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на BMW 520D 2008Г после  9600км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 10 000км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 5500км
m0zy СИНТЭКС по своему прав. HTHS сабжа где-то в районе 3,5 мПа/с, все таки это масло для магистральных тягачей.
fareastwood Странно, что Total не пишет эти параметры в паспорте на масло. Например Cepsa пишет на все свои масла...
@m0zy
Требования к HTHS у АСЕА Е6 - выше 3.5
https://online.lubrizol.com/relperftool/hd.html
Судя по КВ40 - явно не ниже 3.5 (для сравнения - сводная таблица масел АСЕА А3, где требования по HTHS тоже выше 3.5)
Изменено пользователем a-ha
6 часов назад, m0zy сказал:
СИНТЭКС Это секретная информация? Представьте, просто хочу знать...
Это не секретная информация, просто я ею не владею)))
В этом масле, если соблюдена рецептура и не было производственного брака, HTHS более 3,5. Можете не сомневаться. Классификация по ACEA это подтверждает. База и вязкостные характеристики тоже.
18 часов назад, m0zy сказал:
Peugeot 607 2.7HDI, сейчас лью Cepsa Genuine 10W-40 из-за высокого HTHS- 3,89, мотор довольно "горячий", температура масла в норме порядка 110-112ºC. Живу в жарком климате, зимой температура ниже +10 не опускается, летом +30-35, а то и все 40. Поскольку масло полусинтетика и достается достаточно дешево, то катаю его 5-6.000 км максимум. Вопрос по обсуждаемому Total, как данное масло для моего двигателя?
Только причем здесь HTHS, который вычисляется при 150°C, если надо смотреть на сантистоксы при 100°C.
14 часов назад, m0zy сказал:
СИНТЭКС Спасибо за разъяснения, стало спокойней) Кстати, нигде не нашел информацию какой конкретно HTHS у данного масла?
К сожалению, на данный момент такой информации у нас нет. Мы направим запрос коллегам и вернемся к Вам с ответом, как только получим обратную связь.
В Rexton 2,7d лить можно или не стоит?!
Последние 50тык лукойл лил, но охота попробовать этот "чудесный эликсир")
Лить стоит, но если Лукойл везде доступен, дешевле стоит, то смысл нивелируется.
2019г на дворе , похоже по осени надо будет повторный анализ делать , что то мне подсказывает что свежая Рубия 2019г будет не так прекрасна как Рубия 2017г
В 09.05.2019 в 07:11, Projector сказал:
Надеюсь, что нет. Если и Рубия скурвится и понизит ТТХ масла, то будет очень обидно.
7 часов назад, Космонавт сказал:
Кроме нас об этом никто не узнает , тем более не отследит , внутрь канистры привыкли чаще здесь на форуме заглядывать и собирать для этого деньги на лабораторный анализ  масла
