Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (API CJ-4; ACEA E6/E9/E4/E7; MB 228.51)
Andrewdrumer
Спецификации: ACEA E6 / E9/E4/E7; API CJ-4/CI-4/CH-4; MB-Approval 228.51; MAN M 3477 / M 3677; Mack EO-O Premium Plus; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4; Scania LDF-4; Cummins CES 20081; IVECO 18-1804 TLS E6; DAF; Liebherr T4F
Описание: Cинтетическое малозольное моторное масло премиум-класса, обладающее топливосберегающими свойствами, для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.
Техническая документация:
23842.pdf
TOTAL_RUBIA_TIR_9900_FE_5W-30.pdf
TDS RUBIA TIR 9900 FE 5W-30.pdf
228205 - TOTAL Rubia TIR 9900 FE 5W-30 20L
174371 - TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30 CJ-4 20л
195097 - TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W30 CJ-4 5л
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 04.09.17
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Ford Tourneo Custom после 15 500км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на VW TOUAREG FL 3.0 TDI после 10000км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Land Rover Freelander 2 после 10000км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на VW Caravella 2.0 TDI после 9000 км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Subaru Outback 2.5 атмо после 13000 км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 7500км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 (старая рецептура) отработка на KIA MOHAVE после 4400км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на BMW 520D 2008Г после  9600км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 10 000км
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 5500км
06.01.2021 в 09:07, Optovik сказал:
Из того что я смог разглядеть на этих фото , у вас оригинал. Угар происходит видимо из за пары двигатель-масло( такое бывает именно после 5т.км.-видимо проблемы с загустителем,если у вас на других маслах такого не было,значит это не ваш продукт.Если же  у вас так и раньше было,то решить угар заменой масла возможно не удастся. Вообще это хорошее масло и за счет ПАО и эстеров оно начнет отмывать  двигатель внутри.
Доброй ночи. С Рождеством Христовым! Если честно, то последние лет 20 точно, а то и более,  все масла (стараюсь пользоваться только хорошими маслами), которые я лью в моторы своих машин, отлично  моют моторы, за чистоту я не беспокоюсь. В данном случае меня озадачил угар. Да и температура вспышки у него не высокая.
8 часов назад, Павел Новоросс сказал:
Это очень хорошее масло и угар это возможно совпадение. Надо сменить на продукт с которым у вас угара не было. Если перестанет,значит дело в масле,если нет,то искать причину.
05.01.2021 в 19:28, Павел Новоросс сказал:
Добрый вечер! Я покупал на ЕМЕКСЕ пришла в вот такой таре. Смущает то что есть разница с фото в начале темы. И сильно стало угорать после 5000 км. да изготовлено непонятно где? Ваше мнение ЛЕВАК или нет?
Здравствуйте! Подтвердить подлинность продукта может паспорт качества (сертификат анализа). Необходимо сверить номер на канистре и номер в паспорте качества, который находится у продавца, если они совпадают, значит, это оригинальное масло. Паспорт качества (сертификат анализа) на продукт в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть предоставлен продавцом, просим Вас обратиться в торговую точку, в которой вы приобретали продукт, с целью предоставления данного документа.
1 час назад, Total Vostok сказал:
Спасибо.
6 часов назад, Optovik сказал:
Спасибо.
30.12.2020 в 15:02, Optovik сказал:
Тогда возникает вопрос: как масло в паспорте с температурой загустевания -52С может создавать сложности при запуске..
Может потому, что метод ASTM D97 не показателен для моторных масел и зимнего пуска двигателя, а используется в TDS как рудимент?
для таких, как я - простым языком: http://pc-11.ru/basic-properties/sae-j300
Изменено пользователем Rieha
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, поменялась ли рецептура масла rubia 9900?
Сегодня обнаружил, что произошла замена артикула на 5л канистрах был 195097 стал 213981, хотя на сайте все еще первы номер.
Спасибо за информацию.
1 час назад, Rieha сказал:
Вопрос был гипотетический :D, я ездил на этом масле :good:
Изменено пользователем Optovik
04.01.2021 в 19:56, Abram сказал:
Тоже сегодня узрел. Заказал по новому номеру. Старое еще есть на остатках, но сроки большие.
Собственно вот новое.
Abram Созванивался с официальными представителями в своем регионе, сказали что просто сменилась тара, якобы рецептура та же осталась.
30.10.2020 в 12:53, Pavel171 сказал:
Похоже, что у масла изменился артикул.
213981 теперь бьется как замена старому.
Однако... от 2700 р за 5 л в Емексе
2 часа назад, Paulson сказал:
Ну можно что то поискать по интереснее...
2 часа назад, Optovik сказал:
Про ZZAP в курсе
Закупился в автодоке, свеженькое, буду пробовать.
На следующей неделе думаю поменяю масло.
Обязательно отпишусь потом по первым ощущениям.
Проехал на этом масле 4000 км. Мотор 3.0tdi CRCA. Мрозы доходили до -36. Перед запуском грел эбершпехером. По конструктивной особенности системы охлаждения VW TOUAREG NF котел греет только ГБЦ. Блок всегда холодный. При этом запуск очень уверенный. Аккумулятору 4 года. (штатный.).
Один раз из-за слабой зарядки эбер не запустился,. Пришлось пускать мотор на холодную при - 29. Первый оборот стартера был тяжелым, но потом мотор раскрутился и произошел запуск примерноо на 8-10 секунде прокрутки.
22 минуты назад, Неуловимый сказал:
масло действительно хорошее. Иногда котёл не запускается, если топлива в баке меньше четверти бака, это особенность ППП,как у вас точно не знаю...
