Масло гидравлическое UAZ ATF
UAZ ATF
Всесезонное полусинтетическое масло для гидравлического усилителя руля. Обладает стабильными антифрикционными свойствами, великолепно защищает детали от износа. Высокая антиокислительная стабильность предотвращает деструкцию масла. Рекомендовано к использованию при обслуживании автомобилей УАЗ на авторизованных сервисных станциях УАЗ.
По допускам близнец Лукойл ATF.
Спецификации: ПАО "УАЗ"; ZF TE-ML 04D, 09, 14A; Voith 55 6335; MAN 339 Type Z-1/V-1; GM DEXRON IID, IIIG; MB-Approval 236.1, 236.5; Allison C-4; Caterpillar CAT TO-2.
Артикульный код для заказа в интернет-магазинах: 000000473401400
Тех. док. на Лукойл ATF
TDS-ATF_rus.pdf
http://parts.uaz.ru/products_images/000000473401400.jpg
Это и есть дексрон III полусинтетика, то же самое, что Лукойл ATF
Так это же классно. По идее в иномарочные ГУР его можно лить.
@Дремин, так на уазе тоже иномарочный ГУР стоит если верить гуглу, так что никаких препятствий не вижу.
В АКПП никто не пробовал? Теоретически, насколько я понял можно залить в старую японку, раз это D-III
