Toyota OEM - топливные фильтры
Тут сравнение будет не совсем корректным.
Продувал хорошо поработавший только снятый ориг. фильтр и после того как он просох - 2 большие разницы.
Если сухой поработавший продувался легко, то новый и подавно без всякого сопротивления.
Всем здравствуйте, после замены оригинальных топливных фильтров, на следующий день заметил, что запуск на холодную длится немного дольше, чем обычно, других проблем не было. Поездив пару дней с такой же полупроблемой, началось следующее - утром также крутит дольше обычного и добавилось то, что при нажатии на газ машина глохнет или почти глохнет. Тронуться невозможно, пока не разгазуешь, при езде ощущаются подёргивания и провалы. Потом по мере прогрева все нормально, вечером с работы еду - тоже все нормально, а с утра опять те же проблемы. Давление насоса 3 очка, свечи иридиевые пару тысяч проехали. Началось всё именно с замены фильтров. Подскажите пожалуйста, куда копать? Ошибки 12 и 21. Лямбду менял пару лет назад, 20 тыс.км. проехала, датчик коленвала в сервисе снимали проверяли - все норм. Крышка трамблера и бегунок чистые, уголек не запал.  Еще можно добавить то, что эти оригинальные фильтры были куплены лет 8 назад и лежали в гараже. Могли они деградировать от длительного хранения?
Изменено пользователем Fritz
11 часов назад, Fritz сказал:
Могли.
Скорее всего, причина в том, что было недавно поменяно, но не 100%, т.к. бывают и коварные совпадения.
12 часов назад, Dimmy сказал:
проблема решилась банально просто, но и не понятно - вчера при замере компрессии случайно задел форсунку 1 цилиндра иона слегка намокла. Поменял резинки на всех форсунках и все, никаких проблем и ошибок. Ну,понаблюдаю еще конечно.
Почему не понятно - как-то пришлось довольно долго ездить с мокнущей форсункой и никаких проблем не было, а тут она не мокла даже, пока я её не пошевелил.
1 час назад, Fritz сказал:
Ну и хорошо. Фильтры держать больше 5 лет не рекомендуется.
1 час назад, Dimmy сказал:
Спасибо, после такого совпадения я их больше менять не буду никогда)).
