Выбор масла для Mitsubishi L200 MY2010 4D56 по инструкции
Господа, добрый день.
Имеется автомобиль Mitsubishi L200 2010 г.в., куплен новым в 2010 г., только официальное обслуживание 1 раз в год (пробег в год - примерно 10 тыс. км.).
Сейчас наступает время делать ТО-6. В связи с тяжёлой финансовой ситуацией и тем фактом, что гарантия на авто уже давно кончилась, расходники для ТО-6 хочу купить сам.
В данный момент нахожусь в процессе выбора всесезонного моторного масла. Более подробная информация об автомобиле:
Автомобиль: Mitsubishi L200 4WD 2010 г.в., модельный год MY2010, текущий пробег 60 тыс. км.
Двигатель: 4D56(T) DI-D CR Евро-3 (2.5L, дизель, 136 л.с./100 кВт, Common Rail (CR), турбина, прямой впрыск, система рециркуляции выхлопных газов (EGR), катализатор, без фильтра частиц (DPF)).
Автомобиль эксплуатируется в средней полосе, предельные (средние) климатические условия: летом +35 (+25), зимой -30 (-15).
Годовой пробег: 10 тыс. км., из которых 20% - грунтовые и песчаные дороги, 70% - трасса, 10% город.
Средняя скорость за год: 45 км/ч.
Моточасов в год: до 250 мото-часов.
Владею следующей информацией:
1. Есть инструкция для L200 2010 г.в., в которой прописаны требования к моторному маслу.
2. Согласно инструкции двигатель требует моторное масло:
- по классификации ACEA - A3/B3, A3/B4 или A5/B5
- по классификации API - CF-4
3. Согласно имеющейся в инструкции табличке и климатическим условиям - наиболее подходящее по вязкости масло SAE 5W-30.
4. Судя по слухам, двигатель склонен к интенсивному накоплению сажи в моторном масле.
Непонятные моему разуму моменты:
1. В инструкциях к L200 для 2009 г.в. постоянно попадается на глаза такая табличка:
Обратите внимание на вязкость 5W-30 - надеюсь, это просто ошибка в инструкции? Потому что в инструкции 2010 года 5W-30 можно уже до +40 использовать.
2. Не могу понять принцип выбора масла по допускам ACEA и API.
Например, есть допуски API CI-4 и ACEA A3/B4-04. Оба допуска устанавливают определённые требования к моторному маслу для дизельных двигателей, допуски отличаются организациями-лицензиарами (американская API и европейская ACEA) и методами тестирования масел на соответствующий допуск.
Интересует тонкий момент: насколько допуск из API соответствует допуску по ACEA и можно ли их сравнивать?
Например, сильно ли будет отличаться моторное масло с API CI-4 от моторного масла ACEA A3/B4-04 в дизельном двигателе при прочих равных условиях?
Другой пример: API CJ-4 и ACEA A3/B4-04 + C3-04, насколько они делают одинаковыми моторные масла? Оба масла малозольные, рассчитаны на топливо Евро-5 и могут применяться в двигателях с фильтром частиц.
Конкретный пример: масло GM Dexos2 5W-30 (ACEA B3/B4/C3, API CF) - можно ли по допускам ACEA (B3/B4/C3) заявить, что оно соответствует API CJ-4? А наличие лишь CF - это они так сэкономили на лицензировании и решили не тратиться на тест по CJ-4. Или это масло на самом деле не выше CF и скорее для бензиновых двигателей, и лить в дизель (CF-4) такое масло не рекомендуется?
Кто-то пишет, что американская API накладывает более жёсткие требования к дизельному моторному маслу, чем европейская ACEA, т.к. API Cx - исключительно для дизеля, а ACEA Ax/Bx - допуск для универсального масла. Так где истина?
3. Если к пункту 2 добавить ещё и допуски производителей автомобилей, то можно ещё больше запутаться. Тот же GM Dexos2 5W-30 имеет допуск MB 229.51, т.е. это масло можно использовать в современном турбодизеле с фильтром частиц и увеличенном интервалом замены. Ну чем не CJ-4? Но на канистре написано всего лишь CF. Хммм...
Пока взял на заметку следующие моторные масла с приемлемой ценой (до 2000 руб. за 4 литра):
- по API:
1. ZIC 5000 5W-30 (CI-4) - полусинтетика.
2. Mannol Diesel Turbo 5W-40 (CI-4) - синтетика.
3. Eneos Diesel 5W-40 (CH-4) - синтетика.
- по ACEA
1. GM Dexos2 5W-30 (ACEA B3/B4/C3, API CF) - синтетика.
2. Total Quartz Ineo ECS 5w-30 (ACEA A5/B5/C2) - синтетика.
У первых (API) смущает полусинтетика или высокая вязкость, у вторых (ACEA) - отсутствие современных допусков API.
Ну или ещё более краткий вопрос: 10ткм/250мч в год, в основном трасса, -30...+35 градусов, дизель CR DI-D с EGR, катализатором и без DPF, хватит ли мне на год полусинтетики ZIC 5000 5W-30, или не изобретать велосипед и лучше взять синтетику 5W-40(30) (Eneos/Mannol/GM/Total)?
  03.11.2016 в 13:54, AleksSib сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста моторное масло Shell Rimula R6 5w30 ACEA E4 API CF подойдет для Mitsubishi L200 2007г.в.? Двигатель 4D56
Rimula r6 есть в разных вариантах- LME, ME, M, ultra.
M серия идет с Е4, CI-4.
Мне кажется лучше будет Rimula r6 ultra
  04.11.2016 в 11:22, Booster сказал:
Имеется серия МЕ подойдет ли она для данного мотора? Спасибо!
  04.11.2016 в 11:29, AleksSib сказал:
DPF есть на машине?
  04.11.2016 в 13:42, AleksSib сказал:
не знаю
Я вам скажу так, если DPF есть лучше не лить, без него можно, другой вопрос- нужно ли?
Лично я бы из- за одного раза не переживал, но на долгосрочную эксплуатацию закупил бы другое из их линейки в ваше авто.
Прошу прощения, что с задержкой, но надо отчитаться. Лучше поздно чем никогда =)
В итоге выбрал масло ZIC X7 Diesel 5W-30. На заправку ушло 6,5 л. (авто 2010 г.в.). По стоимости получилось в 2 раза дешевле оригинала.
Отношение к маслу двоякое: с одной стороны ZIC пишет что это масло - замена линейке RV и 5000, т.е. специально для дизеля, с другой стороны у него отсутствует современный допуск CI-4/CJ-4 (есть только CF), да и по API у него всего лишь устаревший SL. Буду надеяться, что с мотором всё будет хорошо.
После большого ТО-6 с заменой масла (на котором и перешли с оригинального масла на ZIC) было замечено небольшое снижение расхода топлива: примерно на 0,6-1л/100км на трассе. На оригинальном масле (даже на свежем) расход был чуть больше. Вполне возможно, что дело не только в масле, т.к. на ТО-6 меняется много чего (чистится ЕГР, меняются ремни, направляющие ролики и т.п.)... возможно, что причина снижения расхода в другом, поэтому не стоит считать что это масло творит чудеса =)
Изменено пользователем StarLegend
Так для массовки Имеем на работе 2 такие машинки , на одной из них езжу лично постоянно . Пробеги уже по 350000 км в моторы ее лазили вообще  . Масло меняют раз в 15000 км . Правда трассы много. Что лили раньше не знаю , последние 2 года Мобил 3000 х1 5w40 . Мотор вроде не жалуется,  расход масла  (или угар , тут 100% не известно)
около 1л на 15000 км.
Из за большого количества трассы предполагаю что масло все таки по свойствам выживает этот пробег ( 340 тыс все таки не мало)
но говна в моторе я думаю не мало, прилично темнеет масло уже через 1000 км после замены.
Если получится хочу позже выкупить под личные цели. И если срастется, думаю сделать несколько промывок какой нибудь минералкой , а потом лить какое нибудь грузовое 10w30 , под данный побег будет самое то что надо
на L200 какое масло из отечественных лить, импортное пипец подорожало?
хотел Gazpromneft Premium C3 5W-40 не найдешь его днем с огнем
Изменено пользователем ВалерийIVM
  20.07.2022 в 11:37, ВалерийIVM сказал:
да что за ерунда..в Экзист и Автодок к примеру в полный рост продают )
- вам чего ссылки дать или сами посмотрите ?
