Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров?
407 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
  19.01.2019 в 05:21, Skif_tlt сказал:
Подскажите, сколько надо эстеров на 4 литра 0w-40 чтобы получить 5w-30 уровня А3/В4?
если хотите точно в граммах, напишите конкретно, какое масло.
  19.01.2019 в 06:47, Dumus сказал:
УАЗ арктическая серия))
А такое в принципе возможно , из 0 сделать 5-ку ?
DRON 33 можно. Если к нулевке добавить10 ку. Правда , к эстерам это уже не относится
Непростая задача из 0w40 сделать 5w30, да еще с контролем параметров по ACEA A3/B4 :)
Можно попытаться сделать так:
В УАЗ 0w40 (13.57сст при 100гр) добавляем 10% L132 (3.2сст при 100гр) - получаем масло 11.34сст при 100гр. Далее добавляем в него стабилизатор вязкости (80сст при 100гр) - получаем масло 12.24сст при 100гр (укладывается в w30 <12.5сст) с повышенным пурпоинтом и "холодной" вязкости за счет загустителя. Вот только нет возможности такой математикой высчитать класс вязкости (0w или 5w) и параметры для соответствия ACEA A3B4
Skif_tlt  200-250  мл вам будет достаточно, чтобы получить крепкую 0W-30 А3.
DRON 33 теоретически всё возможно, например, поиграться со стабилизатором вязкости "VI-80", на зачем портить? )
Dumus Я имел ввиду одними эстерами :)
  19.01.2019 в 07:26, wlh сказал:
Я подразумевал одними эстерами :)
DRON 33 а как эстерами можно ухудшить низкотемпературные свойства? Если только десятка будет эстеровая??
Изменено пользователем wlh
  19.01.2019 в 08:10, wlh сказал:
Похоже на разговор глухого со слепым :)
Я имел ввиду , разве возможно одними эстерами из 0в40 сделать 5в30 . Андестенд ?
DRON 33 эстеры могут из 5ки сделать нулевку. А наоборот, естественно, нет. А зачем так, вообще, стараться сделать?
  19.01.2019 в 08:29, wlh сказал:
Так выше не я задал такой вопрос , посмотри
Carbonfox тогда не 5w-30, а 0w-30
  19.01.2019 в 07:52, Dumus сказал:
Вот Dumus предлагает 5% эстеров добавить, этого достаточно?
Skif_tlt 5% это на верхней границе 0в30
  19.01.2019 в 08:32, Skif_tlt сказал:
  Показать содержимое
