Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров?
407 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
вопрос - если я в 8л Neste LXE turbo 10w30 бухну 0,4 л Синтолюкса 132 - то свои 250 м/ч катать не надо? получу ведь "жиденькую" 5W30.
 основная цель - "помыться" + из "спортивного интереса" - как изменится (если изменится) поведение двигателя. эксплуатация будет обычная, пенсионерская, 20%/80% -  Москва/трасса (средняя скорость  соответственно - 15/50 кмч). или под мои "задачи" - лучше добавить за 500-1000 км перед сменой?
  01.02.2019 в 15:13, vv-zlay@ сказал:
 если в 8л бухнуть 400мл Синтолюкса (5%) то сток жизни масла сократиться на 50м.ч , масло при этом превратиться не в 5w30 , а в 7.5w25 , а если добавить перед сменой масла за 1000км то Синтолюкс на ресурс масла никак не повлияет в такой концентрации
Если вы добавите 400мл эстера в 8л Neste LXE turbo 10w30, т.е примерно 5% получим следующее изменение вязкости:
11.7 - вязкость вашего масла при 100гр (TDS)
3.2 - вязкость эстера L132 при 100гр
10.8 - полученная вязкость при 100гр после добавляя 5% эстеров
Масло получается ровно в середине допуска SAE xW30 (от 9.3 - до 12.5)
То есть разбавления вязкости можно не бояться.
Масло это с достаточно богатым присадочным пакетом, то есть антиокислительных, антиизносных и моющих свойств в нем с запасом.
Поэтому я не вижу причин опасаться добавлять туда эстеры или сокращать периодичность замены.
Для собственного успокоения и при желании помыться - можно сократить срок замены на 10-20%, т.е до 200-225м/ч
Сarbonfox и Рrojector - спасибо за совет, значит для начала на 200 мч буду пробовать. сейчас "зимнее" макслайф с3 5/30 - при смене на "летнее" несте лхе 10/30 добавлю л-132
Промежуточный результат - слил очень черное масло. пробег около 6000, эстеры около 1000 км.
Залил свежее масло + снова эстеры
приветствую, решил в вольво хс60 D5 мотор (рекомандации по маслу 0w30 А5/В5) на лето замесить масло с эстерами и сравнить его с параметрами Wolf Vitaltech 0W-30 V(SL/CF ACEA: A5/B5-12). Беру масло Lukoil Genesis Armortech 5W-30(API SL/CF, ACEA A3/B3, A3/B4)+5% диэстеров и сравниваю в таблице примерное разжижение и просадку присадок в масле. Я правильно примерно прикинул и в чем плюсы и минусы в таком замесе?
Lukoil Genesis Armortech 5W-30+5% эстеров
 вязкость при 40С
61,04
65,48
вязкость при 100С
11,12
11,87
11,04
Индекс вязкости
177
180
Щелочное число
10,60
11,66
Кислотное число
2,84
1,67
Зола
1,11
1,32
Темп-ра застывания
-49
-48
Массовая доля серы
0,292
0,229
молибден
2
1
1
Фосфор
987
946
899
цинк
1153
1065
1012
бор
94
79
75
магний
17
27
25
кальций
3051
3272
3108
окисление
9,1
7,8
нитрация
6,5
6,2
Изменено пользователем paha_mch
paha_mch берите wolf ecotech fe 0-30 и добавляйте в него эстеры. Получите отличный продукт- ПАО+эстеры с вязкостью как у АСЕА А5
  06.02.2019 в 20:25, paha_mch сказал:
 вязкость при 40С
61,04
65,48
вязкость при 100С
11,12
11,87
11,04
Индекс вязкости
177
180
Щелочное число
10,60
11,66
Кислотное число
2,84
1,67
Зола
1,11
1,32
Темп-ра застывания
-49
-48
Массовая доля серы
0,292
0,229
молибден
2
1
1
Фосфор
987
946
899
цинк
1153
1065
1012
бор
94
79
75
магний
17
27
25
кальций
3051
3272
3108
окисление
9,1
7,8
нитрация
6,5
6,2
Я бы отдал предпочтение Lukoil Armortech 5W-30 только из-за того, что оно A3/B4, т.е. HTHS более 3.5, а у Wolf A5/B5, т.е. HTHS менее 3.5.
Насколько я помню, владельцы Вольв с D5 обычно трепетно относятся к HTHS вязкости и многие стали выбирать масла классов C3 и A3/B4 вместо "жидкого" A5/B5. Особенно касается дорестайловых моторов со стандартным маслонасосом (у рестайла он увеличенной производительности).
Мое мнение: выбирать масло A3/B4 или С3 классом вязкости 5(0)w40 и эстеры добавлять туда.
всем привет! имеем авто octavia с турбомотором AGU. Есть масло со старых запасов лукойл генезис адвансед 10w40 5L. Хочется на пробу заказать эстер Syntolux Ester L-132 0.5l (пробивается в автопитере по артикулу L132, поставщик Пермь, закажу там же). Что получится, если в 4л генезиса бухнуть 0,5 эстеров? Я так понял 5w30. Цель - промыть мотор после раскоксовки гзоксом. Не потекут ли сальники? Если залить эстеры через неделю после смены масла (пока закажу, пока придет)? Выручайте, гуру ))
BigArt лучше 250 мл на мой взгляд и сальники не потекут , эстеры с ними дружат :)
понял, спасибо. Температура замерзания изменится? У нас тут морозы лютовали под -46, сейчас вроде теплеет, но обещают опять похолодание.
BigArt а раскокс в комплексе применял , чем колечки снизу шевелил , в масляную систему тобиш что лил для этого . Отличное средство для этих целей - бг109
  07.02.2019 в 08:18, BigArt сказал:
Температура , ну скорее всего на пару градусов если только , а вот ccs (прокачиваемость) значительно улучшится . Если такие лютые морозы то можно и 10% эстеров плеснуть , но сократить значительно интервал замены , тебе же всё равно для помыть
раскоксовывать буду сегодня только сверху гзоксом, снизу пока не буду трогать. Димексид боюсь - у моего знакомого двс вклинил через 2 дня, bg109 к лету ближе закуплю.
  07.02.2019 в 08:24, BigArt сказал:
Зря конечно , такие вещи в комплексе надо бы делать :( Ну хоть залил какую промывку долгоиграющую ?
Димексид ни ни , как минимум поддон у вас окрашен , это меньшее из зол :)
