Самостоятельное применение эстеров
Есть ли эффект от использования эстеров?
406 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой эффект вы получили при добавлении Sintolux в моторное масло?
    • я залил эстеры и отметил какой-либо положительный эффект
    • я залил эстеры и отметил какой-либо отрицательный эффект
    • я залил эстеры и не отметил никакого эффекта
    • я не залил эстеры и ничего не потерял
  04.04.2019 в 15:00, DRON 33 сказал:
Пособираю по закоулкам остатки масел , туда эстеров и присадку с zddp . 500 - 1000 км на этом планирую , а может меньше
Нормальная тема, тоже так делал, когда машину только взял, но я только 3 дня выдержал...
  04.04.2019 в 15:02, СИНТЭКС сказал:
  Показать содержимое
  04.04.2019 в 15:13, DRON 33 сказал:
  Показать содержимое
Можно не опасаться за смесь, все будет норм. Катать половину обычного интервала.
Были уже миксы на анализах, криминала нет. Вот один из ярких на пакете Евгениум
  04.04.2019 в 15:37, NAK сказал:
  Показать содержимое
Вообщем, заметил, что масло прогревается значительно дольше, давление нормальное, мотор побрякивает, но не критично.  Стала дольше заводится, связываю с некачественным топливом, и бряки, возможно, тоже из-за него (ловит детон). Заправлю с тотеком в бак или спиртом, станет ясно.
DeN 646го в бак плеснИ 100 грамм
..и присадку с zddp .
Че за присадка?
  05.04.2019 в 04:09, DeN сказал:
Интересный эффект. Можете чуть подробней описать изменение динамики прогрева масла? Например, до какой температуры наблюдается замедление прогрева или на сколько медленнее по времени прогревается до одной и той же температуры (понимаю, что не засекали, но хотя бы приблизительно)
  05.04.2019 в 05:30, Carbonfox сказал:
Да вполне точно могу описать. Утром около 0, автозапуск на 10 минут. 65 градусов.
При езде тоже долго греется. На луке было быстрее.
  05.04.2019 в 05:15, fareastwood сказал:
Че за присадка?
Комма Енгине флуш
  05.04.2019 в 08:26, DRON 33 сказал:
Комма Енгине флуш
не надо! это только на короткий интервал можно, до 500-600 км или неделю!
  05.04.2019 в 08:29, СИНТЭКС сказал:
Ну так ты забыл что ли , на.500 км этот компот и залью :)
я же помню что кислотность растёт с ней
Накатал 6000км. Поменял масло. Решил проверить как там под клапанной крышкой. Сначала показалось что изменений нет.
Но внимательно посмотрев на фото ДО стало понятно что изменения позитивные все же есть. Сравнение в видео.
Фотки в топике
Кроме синтолюкс 132, появился 232 у них. С добавками присадок и антиокислителем. Хорошую вещь они замутили...
